Выбор фотовидеокамеры для квадрика
Это китайские аналоги с “соразмерными” характеристиками.
Поздравляю! Лучший выбор! За сколько, если не секрет?
Спасибо! Купил за 10К, как и планировал. Хорошо поискать пришлось 😃
По такой цене это гораздо лучше любых
дело в … “рентабельности”.
Поддерживаю! Потому-что без экспериментов в этом деле не как а жаба такая штука может задушить все испытания😁
Для экспериментов именно с подвесом (или при изменении настроек копа - пропы, или маршруты и т.д.) на подвес ставлю кусок мыла - вес и габариты практически совпадают (Хорошо идёт “Детское”😃). А с видео надо экспериментировать на земле - на копе уже “последняя стадия”.
Но в "рентабельность входит ещё и понятие “ремонтопригодность”.
В “глубинке” отремонтировать гопру …сложно, а китаеподелки можно “скрепя сердце” … заменить полностью. 😃
Сон в тему рентабельности : rcopen.com/forum/f126/topic456738 интересно, сколько за ремонт возьмут ? …
Для RunCam 2 выпустили свежую прошивку,и в прошивке появилась новая функция - дистанционное управление от Тx.И тут же выпустили кабелёк для этого - shop.runcam.com/runcam2-remote-cable/
Уже заказал!Молодцы китайцы! Теперь RunCam 2 - “полноприводная” камера для FPV!
С вашего разрешения перенесу сюда rcopen.com/forum/f90/topic456777
Еще лучше новость - FOXEER Legend 2 скоро!
UHD24fps, QHD30fps, 2K30fps, 1080P96fps, 1080P60fps.
12MP SONY BSI CMOS.
FOV166 F2.8 optical glass lens.
Electronic image stabilization.
Manual settings of sharpness, contrast, saturation, AEL and more.
Powerful APP, in-built WiFi, easy to share.
Несколько вопросов к знатокам по использованию Sony A7 на БК подвесе для фото и видео.
- этот аппарат вещает по HDMI в процессе записи видео? или только когда запись остановлена?
- как оптимально реализовать нажатие кнопки спуска? серву? IR передатчик? или есть какие то программные решения? для работы нужно будет нажимать спуск на половину, то есть функия автофокуса при съемке видео
- кто то реализовал вращение зума? есть ли какие то готовые решения типа моторчик с колесом на кольцо зума через отдельный канал
- проверенные решения кодирования HDMI > H.264 для запуска напрямую в Raspberry PI 3 по шлейфу стандартной камеры RPi
Спасибо!
Отвечаю на пункт 2 своего же вопроса - есть вот такие решения www.seagulluav.com/product/seagull-rec/
Привет. Я новичёк в теме. Сегодня на распродажах GB и BG хотел купить камеру. Посмотрел дешёвые 4K - там трэш полный. Уже хотел было взять единственную камеру с нормальной цветопередачей и звуком Xiaomi Yi, как попалась мне на глаза в популярных на BG 4K камера по цене всего на 9 долларов больше со… стабилизацией! Там есть режим Giro, я не понимаю, чем думали производители, в первую очередь GoPro, за которыми все повторяют, что не включили гироскоп сразу. Это же экшн-камеры! Здесь движение и тряска. Короче, смотрите сами:
На rcgroups многим нравится, там уже много видео - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2516564
Из недостатков, как по мне, у неё немного не хватает контраста, есть небольшие хроматические абберации по углам, и цветопередача не очень. Но цена и возможности всё компенсируют.
Единственное, что непонятно, есть же какой-то предел частоте вибраций, которые она может отфильтровать, и прям вибрации от моторов она не уберёт, но на демпферной площадке типа такой всё должно быть хорошо.
Осталось 22 штуки по 87 - www.gearbest.com/action-cameras/pp_239152.html. Там же есть кабель ля FPV за 2 доллара и дайвинг-футляр до 30м за 7,50.
На BG такая 99 стоит.
Чип Novatek 96660 такой же как на Git2 и SJ5000X, но те стоят дороже. Правда, как видно по второму видео, дрожание на Git 2 отрабатывается идеально, и хуже всего у Sjcam SJ5000X.
Вот и думаю, брать Git 2 или Firefly 6S?
Что же в ней хорошего? Как только она видит зелень, её бросает с синьку!
В ней много хорошего, начиная с реальных 4К, которых нету ни у одной из приведенной вами камер, не говоря уже о 1080P96fps.
Хотя сейчас выход Yi Экшн 2 по цене 200$ c реальными 4К и стабилизацией, выглядит еще интереснее.
Можно подробнее про “реальный 4K” и нереальный, не встречал такого описания. Я вики статье про 4K тоже не сказано про реальность 4K. Там же в таблице разрешение 4096 x 2160 firefly 6s называется как Full 4K.
А 96fps это вообще бесполезная фича - все мониторы сейчас работают с частой 60. Где вы будете смотреть свои 96?
Ещё важнее разрешения правильный баланс белого и цветопередача, а этого у foxeer не будет.
Свои 96фпс можно использовать для очень красивого слоу-мо. Поэтому кому бесполезно, а кому нет. А про реальные 4К - ознакомьтесь:
rcopen.com/blogs/67065/21566
Подозреваю, именно это имелось ввиду.
Да и потом нормальное изображение из всей китайщины, только у Сяоми в 2К, и у Гит2. На все остальное смотреть больно. Хотя для пользователей прокатывает.
Вот пришла камера М10+ картинка очень хорошая, но почему-то ютуб ужимает или я что-то не так делаю стабилизация вообще супер не каких трясок от винтов вообще не видно!
ну и первый полет и сразу коптер рванул в китай но полетав в неуправляемом режиме над дачами рухнул вниз (Ржачь, смотреть до конца!)
Жесткий тест камеры получился)))
Тут про видео, конечно, но вот подешевело: res.store.sony.ru/u/gm.php?prm=HQ2J3XCBOS_28346257…
Sony QX1 15 тыр. Очень интересно для установки на подвес. Единственную вижу проблему - у нее нет HDMI, а через USB вряд ли картинку отдает.
Народ, а что из камер 1080/60 выдает приличное аналоговое видео? То что выдает ГоПро хуже любой копеечной CMOS-курсовой.
Что сейчас лучше всего брать по цене ~150$ для съемок с подвеса (в перспективе с гоночного коптера).
1080р + 60fps + стабилизация + адекватные цвета + четкость
По прежнему Git2?
Firefly 6S боюсь глюков, Y2 4K / GoPro 4 дорого (
SJcam, первая Yi вроде стабилизируют хуже?
Ещё раз - подвес на гоночном коптере? Покажете потом фотку?
Я бы взял от DJI phantom 3 камеру с подвесом. Снимает на голову лучше любой экшн-камеры. Если бы ещё научится её полностью интегрировать с Pixhawk…
Нет конечно 😃))
На 450-ом подвес, на QAV210 просто на резинках.
Хотя фото я на форуме видел, вешают с низу и подвес… моторы то мощные =)
Подвес уже есть на stm32 настроенный\откалиброванный. GoPro3 на нем вполне хорошо снимает (без желе).
Но видел видео с полетами Git2 на мелкокоптере - моя гопро так точно не сможет…
У меня Git2. Относительно неплохо, особенно если заменить объектив на 90’. Но DJI phantom 3-4 всё равно снимает круче, и фото и видео.
Камера фантома (правда с подвесом) - 350$. Это явно не мои 150$ )
А какую линзу брать для Git2? 90 градусов.
Есть с офф сайта за 50$, есть с банггуда за 22$ и даже за 6$
