Какую аппу выбрать для квадрокоптера?
Со слов знакомого, который не раз покупал Турниги знакомым, первая партия была супер, дальше качество упало, так что видимо самые хорошие отзывы - от владельцев первых партий, ну и как повезет наверно.
А так вы хотите во дворе над бентли и инфинити полетать?
Когда разруха в головах ни какая брендовая аппаратура (как и суперкоптер) уже не поможет!
Поставил вместо родного спектрума, приемник орандж… во время флипа на расстоянии метров 30 и высоте около 20 пропало управление. 😃
Уже не первый случай пропадания связи на этих приемниках. Думал попался такой экземпляр, поставил другой и все равно неустойчивая связь.
Зачем “над”? Я летаю рядом, метрах в пятидесяти. Если стики аппаратуры возвращаются каждый раз в новое нейтральное положение, а то и вообще не возвращаются, то вероятность приземления на дорогую иномарку резко возрастает.
P.S. Устриц ел.
Владимир, мы так будем вечно спорить) У меня все нормально со стиками) ну так вышло, чего уж)
Сань, а какие оранжи, с сателитами?
Вот такой hobbyking.com/…/__11965__OrangeRx_R610_Spektrum_DS…
Взял его для подвеса, что бы камеркой крутить с отдельного пульта. Но решил попробовать полетать с ним.
Так 610 вроде известны глюкавостью. R710 вроде получше.
Я тут на пробу вот такое заказал:
$5.75 стоит, вроде все его хвалят. Если понравится, закажу у них 8-канальник.
Возможно кому будет интересно, проверил работу PPM-SUM с Футабой - работает 😃
Приемник FrSky TFR4 FASST, при замыкании джампером каналов 3 и 4, на первом выдает PPM, на втором RSSI. Подключил к Multiwii для теста, лепота, всего один провод.
7 каналов работают нормально.
Приобрел таки Turnigy 9x.
Подскажите пожалуйста какой блок питания использовать что бы заряжать акки AA в самой аппе ? Сколько по времени нужно заряжать ?
заряжать акки внутри пульта дело опасное и дурное. Если у вас NiMH пальчиковые батареи, рекомендую вынуть BattHolder из пульта и заряжать всю пачку зарядником типа IMAX B6 в режиме NiMH, током в 1/10 С . Если у вас NiMH пальчиковые от фирмы GP (Gauno Pozornoje) имеющие огромный ток саморазряда и емкость в половину от заявленой , лучше использовать обычные батарейки Duracell. Потребляет пульт мало, дюраселов хватит на долго, они не разрядятся за пару суток лежания на полке.
а не подскажете, где сейчас можно взять футабу 8fgs с приемником сразу подешевле?
спасибо.
и опыту знакомых владельцев Турниги
У меня FlySky TH9x (турнига)с родным радио более 2х лет, ни одного падения по вине аппы, никакого дискомфорта от эргономики. Добавлена подсветка и перепрошита.
Думаю владельцам дорогих апп нужно просто пару раз в день мантру повторять, дорогая потому хорошая. 😉
Что скажете по Turnigy 9XR hobbyking.com/…/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_M…
Желательно читать телеметрию на экране (курс, вольтаж), нужна прошивка или нет?
Какой модуль фриски по неё идет?
Или брать старую?
Так как все равно перепрошивать, то лучше взять проверенную временем старую версию TH9X без родного вч блока, а сразу купить к нему frsky.
Понятно, видимо придётся ждать FrSky X9D.
Ну это до конца года можно прождать, китайцы еще ничего вовремя не выпускали.
У меня Flysky 9X 3й сезон отлично шпарит, перепрошитая.
Я не тороплюсь, пока пользую валькеру с приемником от мелколёта.
Хочется приобрести недорогую двусторонюю аппу с заделом на будущее. Старая Тюненга по последнему пункту не проходит.
Странности вы говорите, ей разве что числа каналов не хватает. Так и 12 канальная фриска врятли будет стоить $50.
не понял, турненге 9 каналов не хватает?
9 аналоговых каналов мне по заглаза, а вот дискретных можно было бы добавить. Вообще было бы прикольно иметь двусторонний канал (можно не очень быстрый от 9600) типа усарт внутри радиоканала аппы.
Во фриске есть канал двусторонний, в сторонних вч модулях есть, Турнига отрабатывает свое житие на 120% Ее только за прошивку er9x стоит иметь.
Что ж… подумаю над этим.
Правильно выше пишут!
Меня вполне пока устраивает turnigy9x + er9x-frsky прошивка + frsky комплект телеметрийный (в нем же downlink имеется, правда с поддержкой frsky hub протокола вшитого)…
В итоге имеем все что надо с полетного контроллера прямо на экране аппы, т.е. высота, азимут, гпс координаты/скорость, растояние до дома и т.д. + когда надо debug переменные вывожу туда же… удобно…
правильно.
Купить
1 пульт без передатчика www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=20976
2 передатчик и приемник от fr-sky для jr www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14349
3 подсветку дисплея пульта www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17129
4 ли-поли батарейку для пульта www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6955
5 антенну удлинненую для фриски www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16670
6 программатор для пульта, чтобы прошить нормальную прошивку www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=21321
Большое спасибо, головная боль , по аппе что где взять, прошла в одно мгновение.
стоковая турнига конечно хлам. перепрошивать и ставить сторонний модуль однозначно.
Подскажите где можно скачать прошивку на турнига 9x , и прогу для прошивания ?
Прошивка
Прошивальщик/настройщик
Программатор USBAsb на ebay.
