Какую аппу выбрать для квадрокоптера?
V_I_P_E_R
Я вот поставил форс фцц на мавик и ф4про - на ф4про все заработало, на мавике не проверить, но за все время полетов ни единого, как говорится, разрыва. Максимум летал по 4 акка подряд - перегревов и потери связи не было.
Covax
Иаан, спасибо!
Ппросто смутило, что в сообщениях о измерении излучения с конфигами пишут, что сила сигнала FCC*2, а не EC*2. Значит DJI.configs_force_boost увеличивает и пульт и дрон до FCC (т.е. ЕС*2) и это штатная нагрузка для радиочасти, как если бы летали в штатах, а force_boost_fcc это еще в 2 раза (EC*4 или FCC*2) и это уже нештатная нагрузка… все верно я понял?
Piranha
Я вот тоже запутался в бустах этих
Covax
Piranha:
Сейчас все выясним раз и навсегда и в faq запишем, потерпи)
Piranha
Напиша в факе человеческим языком “чтоб получить штатный американьский мавик фцц надо залить вот это…”
maximlord
Piranha:
Написал
Covax
Еще раз проверяем мои комментарии правильные в скобках внутри цитаты?
Alkorevc:
Щас залью вообще все варианты, обождите
.DJI.configs_force_23 - FCC (на самом деле EC на 2.3ггц)
.DJI.configs_force_25 - FCC (на самом деле ЕС на 3.5ггц)
.DJI.configs_force_boost - FCC (FCC и на пульте и на дроне)
.DJI.configs_force_boost_and_23 - FCC (FCC и на пульте и на дроне на 2.3ггц)
.DJI.configs_force_boost_and_25 - FCC (FCC и на пульте и на дроне на 2.5ггц)
.DJI.configs_force_fcc - FCC (FCC и на пульте, EC на дроне)
.DJI.configs_force_fcc_and_23 - FCC (FCC на пульте, EC на дроне, 2.3ггц)
.DJI.configs_force_fcc_and_25 - FCC (FCC на пульте, ЕС на дроне, 2.5ггй)
.DJI.configs_force_fcc_and_boost - FCC *2
.DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23 - FCC *2
.DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_25 - FCC *2
Правильно в скобках комментарии?
maximlord:
Написал
У вас тоже путаница, начиная с EC, хотя там на пульте FCC, а на дроне EC
Alihancho
А просто .DJI.configs_force_fcc - т.е. перевод на США без бустов и проч., увеличивает что-то и на сколько примерно?
makSSim
У меня такое впечатление сложилось, что “force rcc” поднимает и видео сигнал тоже. Просто летал над одним и тем же местом с крнфигом и без: так вот видео портилось на том же расстоянии, что и РУ. При активации конфига увеличилась дальность и по РУ и по видео. Да, часто бывает так, что на большом удалении или в сложных условиях , телеметрия выдает разные уровни сигналов, но это связано скорее с расположением антенн на коптере. Если при этом остановиться и медленно поворачивать коптер по руддеру, то уровни обоих сигналов будут меняться и уровень видео ( в определенном положении) может быть даже выше, чем РУ.
А кстати, где сказано, что передатчик коптера тоже меняет мощность в режиме “СЕ”? Про пульт указано четко, сколько он дает в FCC, а сколько в СЕ,а про сам дрон не нашел.
Covax
Ну вы по теме пробегитесь, я жду ответа от ребят, кто измерял мощность приборами, гадать надоело)
makSSim
Приборами очннь разные данные получены; к примеру, на Dji-club прибор намерял 2.5 ГГц в режиме force fcc (!).
При прочтении сообщений замерщиков, мне показалось, что у них и коптер и пульт работали одновременно в одной комнате- сигнал чего при этом измерялся?
tab
Какое то малость запутанное именование файлов, если им (именам) нужна расшифровка. fcc_ec_23,fcc_fcc_23,fcc2_fcc2_23 и т.д. Первое пульт , второе коптер, третье частота видео. А то force, boost, mega boost, platinum 😃 Словарь китайца…
masterjon
Я пока что читаю,но уже тоже запутался.Можете просто ответить?-если скачать эту версию джиги DJI GO 4 4.1.3 FCC rus. будет ли работать усиление?,без других ,танцев с бубном, можно коротко-,да,или нет???
maximlord
Covax:
Перечитал всю тему и похоже дошел до истины. Информацию обновил.
Covax
Будем надеяться, что это верное предположение, Максим)
Ivan7
Covax:
, спасибо! Ппросто смутило, что в сообщениях о измерении излучения с конфигами пишут, что сила сигнала FCC*2, а не EC*2. Значит DJI.configs_force_boost увеличивает и пульт и дрон до FCC (т.е. ЕС*2) и это штатная нагрузка для радиочасти, как если бы летали в штатах, а force_boost_fcc это еще в 2 раза (EC*4 или FCC*2) и это уже нештатная нагрузка… все верно я понял?
Из того что я мерил, да, все верно.
В принципе я могу взяться и перемерить все конфиги еще раз на 900й прошивке мавика (у меня сейчас стоит).
masterjon
masterjon:
Спасибо что не ответили,-как всегда!?
maximlord
masterjon:
Да
ToXXuS
на Mac обновился iTunes 12.7 - убрали раздел программ и теперь чтобы забросить конфиг, нужно выбирать “общие файлы”
Covax
А как программы устанавливать с компа без закачивания?
ToXXuS
Covax:
начиная с 12.7 уже с компа не установить, но iTools еще дает эту возможность
ToXXuS
Covax:
Нуу, тогда в баню новый itunes
огрызки умеют заставить((
например при обновлении до IOS11 могут закрыть синхронизацию со старым itunes или накатив новую MacOS High Sierra уже может быть вшит 12.7
Covax
Никаких ios11 и HighSierra, все и так работает отлично
DanPetrovi4
На И2 работает вся эта тема? Ставил, летал кто-нить?
lek
v_b:
Вот же, дал ссылку, за те же шесть тыщ вполне современный сетап
Да хорошо я понял, спасибо. учту, а то уже всех заколебал 😁
v_b
lek:
Да не, норм. Форум - он для того и есть, чтоб выносить друг другу мозг. 😃 Шучу. Не надо этим увлекаться.
Повторюсь: определись для начала какие “красивые пролеты” больше нравятся. Вот такое
Мавику не осилить. А вот такое
не под силу FPV дрону.
lek
хотелось бы стремится к чему то примерно такому,
но канечно есть понимание, что нужны неплохие вливания для качественной техники, и самое главное нарабатывание скилла
v_b:
в таком формате научится снимать и летать канечно было бы вообще круто. но для для начала мне бы научится снимать близлежащую территорию далеко не улетая.
P.S еще раз извиняюсь, что не так понял какие то моменты и воспринял в штыки, советы более опытных дядек.
v_b:
такая сьемка это вообще на мой взгляд, что то не реальное, каким образом добиваются такой плавности видео, без помех, и дерганий ? очень круто
v_b
lek:
О’кей, первая развилка пройдена. Значит всё, что своим видом напоминает Мавик (ака летающая автоматическая видеокамера) - отставляем в сторону. Следующая: в приоритете компактность (3-4 дюйма) но тогда различные облегченные камеры (insta360go, caddx peanut, dji action 2, и бог его знает что еще выпустят) или полноформатная ГоПрошка, но тогда забываем о компактности (насколько это выражение вообще может быть применимо к нескладным дронам). Третья развилка: покувыркаться как в _опу ужаленный или плавно и размеренно. Четвертая: плюс минус 500 метров вокруг себя или слетать на пару-тройку километров.
И вот проходя эти развилки последовательно у тебя получится размер рамы, мощность моторов, размер и тип батареек, связки приемник-передатчик как для видео так и для управления.
ЗЫ То, что тебе нужен ХОРОШИЙ шлем или очки и аппаратура управления (а не телефон с приложением) ты ответил на первой развилке.
ЗЗЫ А чтобы уж совсем далеко не отдаляться от темы, начать с аппаратуры. Например Radiomaster TX12. Затем в стиме купить Liftoff (400 руб на сегодняшний день - вполне подъемная сумма, зато совесть чиста и версия свежая) и начать нарабатывать этот самый “скилл”.
lek
v_b:
да я понял, что по бюджету и качеству TX12 будет самое то, по размеру остановлюсь на ± стандартном конфиге 5 дюймов, про сьемку видео много раз видел, что пропы попадают в обьектив камеры, у каких то блоггеров видел что они вешают камеры выще или ниже по мимо основной камеры fpv, чтоб не было видно лопастей и снимают основной контент на нее. по поводу формата сьемки - плавный размеренный, по дальности в пределах киллометра,а то и ближе на ранней стадии эфпивиста, а и еще какие приемники надо заказывать к пульту радиомастер Tx12 ? спасибо
Sreg
А как качество картинки у ev800dm, намного лучше чем у ev800d?
Andrey70NSK
Sreg:
тут кому, что нравится, у меня оба эти шлема, у dm экран меньше, но чуть чётче показывает. летаю с сыном так мне больше нравится dm, а ему d.
lek
v_b:
С радио разобрались. Остальное наверное правильнее будет здесь:
спасибо
vik991
lek:
мавик мини ))) как то очень подходит. и что прикольное после покупки, можно через пару часов идти снимать крутое видео ))))
v_b
vik991:
Только вот бабки за мавик почему-то просят отдать все и сразу. А вопрошающего это не очень устраивает, как я понял.
lek
Здраствуйте еще раз, к аппаратуре Radiomaster T8 Lite V2 какой премник нужно брать ?
v_b
lek:
Нет… ну вот… ну ЗАЧЕМ?! Зачем находить себе трудности и потом героически их преодолевать?
Только D8 приемники. Например
Radiomaster R1 mini
lek
v_b:
Radiomaster R1 mini
Ну так я последовал примеру того блоггера - бомж вход в хобби за 100$ как раз у него в руках такой пульт былбыл ))
v_b
Хм-м… Говорит, D16 тоже поддерживается. Тогда проще. Тогда можно сделать вот прям так как он говорит: взять “старенький XM+”
ЗЫ Вот чем мне не нравятся что Аник, что Юлиан - от их видео настолько сильно веет вот этим #радиденег, что прям аж противно. От того же Бардвела у меня таких эмоций не возникает. Да, он тоже совсем не ради искусства снимает свои видосики но как-то вот оно… ненавязчивей что-ли.
PigTail
lek:
На кой Вам экзотика, то с отстегивающимся, то совсем без экрана… потом пульт вещь интимная кому то удобно в руках кому то нет…
lek
PigTail:
Потому что дешевле ))
v_b
lek:
Мы все надеемся, что при этом ты отдаешь себе отчет в том, что если тема квадриков зайдет, то этой аппаратуры очень скоро перестанет хватать, а ликвидность у нее стремится к нулю.
R2Dmitry
lek:
TX12 практически столько же стоит.
lek
v_b:
Не, эта аппа вообще за гранью добра и зла - 3200 (aliexpress.ru/item/1005003396041969.html)
При выборе пульта на алике есть варианты right hand и left hand я так понимаю это относится к тому с какой стороны будет стик газа с левой или правой стороны, хотелось бы знать какой выбрать - стандартно слева идёт стик газа вроде.
PigTail
Понимаете правильно, в основном определяется привычкой, кто в какой моде начинал, на мой взгляд у нас в основном вторая.
lek
PigTail:
т.е это когда стик газа в левой руке.
R2Dmitry
Крайне не советую - неудобно юзать без экрана.
