коптер в полном автономном режиме
Vadimus_ca
vis_asta:
а вертолёт у вас летает на луче света???
Конечно! Световое давление же, еще в 1901 году Лебедев открыл 😃
На вертолете внутре стоят специальные неонки наноуловители мельничного типа, которые от света крутятся и заряжают батареи 😃
Rabbit_Fly
vis_asta:
ну вот пощупал его… правда недалече от себя пока… cofdm, ip, ретрансляция… всё по взрослому …
vis_asta:
так же канал на столько могуч, что пришлось “закопать” антенну . и всё равно вблизи связь срывалась…
Интересная система сделаная по взрослому и стоящая много тысяч денег а не имеет баналной систымы AGC странно что такая крутая система и не может работать нормально.
RaJa
crand:
Я кажется начинаю догадываться, кто дал объявление о доставке грузов по Москве коптерами. 😁
Не угадали 😉
donvictorio
Rabbit_Fly:
не факт, что она не работает нормально.
просто не в тех условиях используется.
а так - средняя цена за магистральный беспроводной канал.
зы: в таких системах нет acg, они там просто не нужны, так как используются стационарно.
Rabbit_Fly
donvictorio:
поогуглите сначала прежде чем писать. Любая система даже стационарная имееет обратный канла который и служит для оптимальной настройки линка.
donvictorio
Rabbit_Fly:
когда поднимете с пяток x10 ГГц беспроводных магистралей, да ещё с MIMO, тогда и поговорим о наличии AGC в трактах передачи.
Covax
А ктонибудь видел в живую виделпередатчик, который транслирует HD на спортивных соревнованиях, с машин, мотоциклов, спортсменов? Ведь там в прямая трансляция.
donvictorio
Covax:
не в курсе, HD там или нет, но иногда используют такие штуки avalonrf.com/…/cofdm-digital-video-transmitter.php
Covax
Такие штуки в количестве известны, а вот чтобы точно знать что именно эти испоьзуются в ХД трансляциях пока ни кто сказать не может…
Rabbit_Fly
donvictorio:
делаем и до 42гиг и 1024 QAM так что не будем тут мериться пипками…
donvictorio
Rabbit_Fly:
вот о ваших системах и говорите, о тех, которые поднимали.
или вы в курсе, какая система обсуждается выше?
так как заявление о “любых системах, в которых есть AGC” по меньшей мере некорректно.
и не нужно тыкать в гугле, если сами не знаете куда тыкать и кого тыкать, да и форум не о пиписьках вроде как.
опишите свою систему для беспроводных магистральных линков, с пропускающей способностью хотя бы в 2-4 STM-1 (N+1 SD) ну и на TDM для видеопотока (гибридку).
Covax:
в трансляциях используют, но именно в этой нет хд, как и, собсно, оцифровки - гонит живой pal(ntsc).
DVE
И заметим, в отличие от наших, из конфига не делают никаких секретов, btw 😁
ctakah
Я пытался эти батарейки запихнуть,кстати на них и бьют рекорды, из 40 пришедших только три!! соотвествовали своей емкости… Китайцы рулят))
Covax
А разброс большой по емкости? Они одноразовые?
sulako
какие китайцы и в какую сторону))??
shura2000
Такие в китайских фонариках используют. Вот как они по токоотдаче?
sulako
точно в фонарике видел… но он почти сразу сдох. может зарядка в нем кривая была. да и вообще он лёгкий по весу был(аккумулятор)
Ighn
Со сборкой китайских грошовых батарей для передатчика 3s 4х2500мАч активно летаю 35 мин на полностью оборудованном fpv квадре, включая 1 осевой подвес и fullHD камеру. Все компоненты обычные. Пока хватает. Если кто освоит долголёты, которые можно использовать не для висения, а для практических полётов, то я только за. К следующему сезону может заморочусь. 😃
ctakah
Я брал акки типа литий, легкие и заряжаемые 1С , при том, что токоотдача декларировалась 2С . Но при разрядке 5 с у меня емкость получилась 1500 мА вместо 3000 мА . Это в среднем, где то было даже 1200 мА. Три акка показали 3000 мА. Возможны легкие неточности , но в целом меня этот разброс расстроил)) Брал на гудлаке по моему)) Расчет веса не помню точно, но примерно 10000 мА с токоотдачей 4 С весил 450 гр. Отложил в чулан пока)))
donvictorio
есть маленький нюанс - брать любые акки этого типа явно не стоит, так как наклейка и реальная ёмкость отличаются в разы.
mysku.ru/blog/others/9018.html здесь небольшой обзор таких акков.
vis_asta
по ссылке на рцгрупс - какие-то дети там чтоль… считают эффективность в mah на грамм 😃…
mah у литий ионов - далеко не то же самое что mah в липохах… 😃
среднее напряжение за полный цикл разряда (да на оч большом для них токе) сильно меньше-то будет однако 😃…
вобще-то белые люди считают ёмкость батарей в ватт-часах. а эффективность их в ватт-часах-на-кг
и если перевести именно в wh/kg - то получим те же самые максампы (ну ± но с нормальным током разряда понятным поведением)
но без гимора: с 4мя часами зарядки, жутким перегревом, даже на токе в 1с, оч сильными просадками на перегазовках, недолговечностью топовых характеристик при таких перегревах, и проч…
DVE:
А еще, заметим, что они, в отличии от ВАС, вообще хоть ЧТО-ТО делают и выкладывают 😃.
у меня наверное все кому не лень, кто были у меня дома, сфотали во всех деталях всю конфу долголётов 😃…
причем начиная с прошлой осени же…
Razek
Так писали же уже год назад или полтора кто-то собирал сборку из подобных ячеек и получал приличное время
alex_f73
Это аккумуляторы Panasonic 18650b емкость у них max 3400, напряжение 4.2V, весит один 45 грамм.
Для сборки 3S понадобятся 3шт. получается всего 135 грамм. Проблема только с Max. Discharge rate: 2С
Повисеть наверное 6.8А хватит, тем более можно из них и 2P3S из шести собрать и 13.6А точно будет достаточно для долгого висения.
У этих панасоников реальная емкость близка к надписи на корпусе
industrial.panasonic.com/www-cgi/jvcr13pz.cgi?E+BA…
Вот здесь есть тесты forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=10844
7 days later
vis_asta
вот обнаружилось красивое видео от моего друга Валеры, снятое в 2010м году, на заре коптеросъемок 😃
я в начале вставил авторство, т.к. автор скромен…
