Заседание Высокого общества коптероводов
Помнится были поиски тонкой термоусадки для акков, может это подойдет? mysku.ru/blog/aliexpress/28087.html
Вот. Это на данный момент. Тряска при полете вперед есть.
Еще бы не плохо семпл видео с тряской, я бы начал разбираться с того не болтает ли подвес от набегающего потока. Если дать максимальный газ и взлететь вертикально и желе не будет, то точно, надо еще пару резинок добавить к подвесу.
При полете в горизонтальной плоскости вперед или назад (вбок не пробовал), на скорости от 10 км/ч появляется приличная тряска
- Тряска фиксируется обеими камерами? И курсовой и на подвесе?
- Ты пропеллеры покрасил?
- При полёте тряска именно вперёд, или в любом горизонтальном?
немножечко поржал, извините))
Виброразвязка конечно у подобных подвесов аховая, резинки должны работать на сжание, а не на растяжение.
Я бы укоротил лучи коптера в 1.5 раза, и развернул передние лучи с 90 на 120 градусов, и убрал бы мотормаунты, посадил моторы на луч.
На полном газу вертикально вверх желе нет. картинка чистая 😃 При очень быстром спуске слабое подрыгивание есть, но, сам коптер при этом уже колбасит. Ну, это нормальное явление…
Попробую залить.
Я визуально. В курсовую не смотрю пока.
Тоже поржал 😁 Это же APC пропы 😃
Назад, вроде бы, меньше.
Все верно, ну, что есть, то есть. Сейчас подвесы заказывать весьма накладно 😦
Чем обусловлено решение укоротить лучи? 😉
А эта замечательная плоская крышка сверху не будет работать как аэродинамический руль на скорости? Может она тоже вносит свою лепту в создание вибраций? Может ее трясти начинает? Из чего она?
И еще, я бы полностью согласился бы на болтанку от набегающего потока если бы, на логах не было сильных всплесков вибрации на ЛОГах АПМ. Эти всплески (в основном, по оси У) точно совпадают с горизонтальными полетами.
Хм… Интересная мысль…
Она уже несколько раз спасала электронику от сильных крашей… Боевая так сказать 😆
Я просто смотрю - переднее крепление крышки - две точки, заднее - одна. При движении вперед тряска есть, при движении назад - меньше. Может все-таки в резонанс входит от потока и начинает дребезжать?
К ней прицеплена курсовая камера. Ни разу не замечал вибрации в курсовой…
Опытом, опытом) Все ВМГ хозяйство коптера входит в резонанс. Чем меньше плечо, тем меньше вибраций, тебе то надо только в кадр чтобы лучи не попадали, длинные лучи тем более с бк подвесом вообще не нужны.
Не надо подвес менять, надо переработать виброразвязку и сделать как у Тарота 2D, это делается с помощью 2х пластин и чпу.
Интересненько 😃 А можно по-подробнее, плиз 😃
Зы. Да подвес вообще не айс кой-то… Вроде Алексмоус… Но с тем же таротом не сравнить 😦
Есть еще палата от Мартиназа, так там вообще жуткая жуть 😦
Стоп, подвес надо настраивать, скачай 2b2.7 конфигуратор и настраивай, все там должно работать лучше тарота.
Как у тебя вертикальная балка подвеса крепится к нижней пластине? сфотографируй с боку подвес крупнее.
Да я уже замаялся его настраивать… 😦
Это ломанный алексмоус. Там стоит прошивка v2_2b2. И нету возможности перешить… =/
Нормальная прошивка, не надо ничего перешивать да и нельзя, мы как то же летали на самых первых прошивках… если подвес отбалансирован то все можно настроить!
Скоро видос загрутиться - все видно будет 😃
PS. Есть у меня еще вот такая вот рама… 😆 Мб на нее все переставить, да и не мучиться… 😒 (аппа есть).
В сборе должна выглядеть вот так:
А ну у тбя есть Тарот подвес, ну и сделай такую же виброразвязку своему менее именитому подвесику)
едрен батон, вот это шайтан машина))
У меня нету. Просто видел как оно работает 😃
Ага, ребята из Астрахани делают. Монстрик еще тот 😆
Вроде, говорят, что летает норм, им нравиться 😃
Для очень-очень опытных пилотов )
Да разве это для полетать?)) Я бы к люстре подвесил в мастерской и смотрел бы на нее, попивая кофеек))
Эдик, ты все части отсканируй сначала, чтобы в случае чего выпить можно было, потом уж собирай)
Аэээ, что такое? 😮
Была у меня Y6 очень даже нравилась как летает. Пока ее АПМ не грохнул 😦
Выпить мы всегда успеем 😆 Ну, грохнеться, другой соберем…
Материал - композит…не тот который карбон 😃 А который для… всяких там стэндов и прочих декоративных “нужд”. Там 0.5мм алюмишка, потом около 2мм пластика и еще раз 0.5мм алюминия. Такой вот бутерброд. Гибкий, тяжелый. Я, по-началу, подумал, что фигня, когда собирал детальки. Ан нет, довольно жесткая кострукция вышла…
Во, нашел демо-видос с этой шайтан-машины 😁
Зы. Просьба сильно не пинать. ЛетчиГ я еще тот 😄
Ось У, по которой вибрации идут, реально куда направлена? По курсу или перпендикулярно ему?
Вроде как Ось Y у ардупилота смотрит перпендикулярно направлению движения. Ось “Х” смотрит вперед по направлению движения коптера. Ось “Z” по направлению силы тяжести, только в противоположную сторону 😃
Тогда похоже что что-то парусит, как флаг на ветру. Частоты вибраций, на глазок, сильно размазаны (хотя строго это только спектроанализатор покажет).
Т.е. это не моторы.
Снимите подвес и крышу и посмотрите что изменится.
А вообще вангую что в ближайщее время диджиаев застявят вести базу обьектов куда аппарат не полетит и не взлетит, как сейчас около аэропортов.
Компания DJI заявила о намерении выпустить новую прошивку для своей серии дронов Phantom: впредь её устройства не смогут подниматься в воздух у границ США, а также в 25-километровой зоне от центра Вашингтона, согласно запрету Федерального управления гражданской авиации США.
