Заседание Высокого общества коптероводов
ctakah
Поглядел я на гардиан 2Д (стаб полета для самолета) закралась шальная мысль-можно его использовать как стаб подвеса камеры.? С руля высоты на питч,а с элерона на ролл серву подвеса и в режиме 2Д его оставить навечно)))) Наверно идея не нова,может кто реализовывал…Сам пока не могу проверить.
Юрий_Захаров
ctakah:
Устанавливал я FY-20 на стабилизацию подвеса Photohigher 180. Не понравилось, как работает родная система на Вуконге, запаздывает. При небольших углах отклонения FY работала шустрее. Сейчас взял еще две разных: Freefly и трехосевой Radian, который рекомендует CineStar. Но пока полетов не было.
Njoy
мне вот стало внезапно интересно, а можно ли заставить подвес работать только от 2х обычных вертолетных гироскопов?
SergDoc
А он не будет знать где горизонт…
Njoy
SergDoc:
а это конечно да. хотя вроде бы если в момент включения питания он стоит ровно… хотя тут я не спец.
volond69
Njoy:
А почему нет? Я видел фото в барахолке, подвес с двумя гирами align gp750.
Shuricus
Потому и видели в барахолке…
Как бы не стоял при старте, гиры уплывут в момент.
volond69
Shuricus:
Чет у вертолета “хвост не уплывает”!
Юрий_Захаров
Горизонт они помнить не будут долго, но какие-то колебания компенсируют, в основном - быстрые. Для качественной съемки - не выход из положения, а для любительской - хорошая подмога.
uv3dut
Юрий_Захаров:
Хорошие сервы, тчательная настройка чуйки и меня всё устраивает (под гопро), горизон держит чётко, может у нас разные требования к стабилизации?
Shuricus
volond69:
Да, и сколько секунд интересно? Двадцать?
ctakah
Парни,гиры не вариант,на эцилопе они работают без акселей потому что там горизонт получается за счет правильной настройки механики. А на обычном подвесе нужны аксели,в гардиане они есть и самое главное в нем есть удержание горизонта до посинения:) Т.е. самолет с гардианом в стабилизации 2 Д будет лететь достаточно долго параллельно земле.Есть свободный гардиан,но попробовать смогу в след выходные.
Юрий_Захаров
uv3dut:
С гопро и у меня проблем нет. Проблемы с 3D камерой весом 750 грамм.
ctakah
Провел эксперимент. Подключил к гардиану 2д две сервы и просто подал питание.Все работает,горизонт четко отслеживается.Пришлось выкрутить до конца крутилки,а то ход серв был мало заметен)).Наверно на подвесе правильность угла подвеса придется регулировать перестановкой рычага…Буду пробовать.
Андрей_Курылев
Юрий_Захаров:
Летать надо вместе с грелкой?
Ну да,весит она 110гр (та которая советская), работает 6-8 часов. Седня товарищь принес в моделку,советскую,греет супер,но рукой терпеть можно.Самое главное абсолютно пожаробезопасна, можно сунуть в карман, в мешочек.
Думаю импортные аналоги легче. Или можно взять только катализатор, а легкую емкость сделать самому.
Температурные логи китайских грелок
DVE
Грелки эти хороши руки греть, а зачем аккум-то - он в полете и так греется, имхо достаточно его мягкой тканью обернуть чтобы ткань тепло сохраняла.
Covax
Паралоновые валики на стройрынке продаюся, в них отлично батарея влезает 😉
А-50
Андрей_Курылев:
Ну да,весит она 110гр …Думаю импортные аналоги легче.
Не значительно. Облегчать и переделывать нет смысла.
Проще использовать по назначению или для обогрева аккумуляторов до полета (в термосумке/контейнере). В полете они сами будут поддерживать рабочую температуру.
Если же надо что то греть на борту, лучше использовать генераторы тепла
Приходилось использовать для обогрева фотика в полете.
SAN
А-50:
На днях в Спортмастере такие видел.
А-50
Да их сейчас много разных.
Главное не допускать их промерзания до активации.
Конструктор
Всем привет!
Использовал самогревы для обогрева акк к ящике и пульта в сумке.
Первая партия была хорошая, а купил вторую - греют слабее и не долго.
(Надо постоянно шевелить - иначе совсем перестают греть).
Для чемодана собрал “устройство” - лампа свтомобильная (габариты) и вентилятор, питается от старыз 3S.
Рабочее место пилота:
Откопал ячейку - полетел
Razek
Хоть нас пока это и не касается, но первая ласточка уже есть. В Штате Орегон приняли билль об ограничении использование камер на всем что летает. За нарушение 20 лет тюрьмы или/и штраф 375 000$ Начался дикий срач на тамошних форумах.
Текс билля www.aerialtechnology.com/wp-content/…/SB71.pdf
kren-DEL
Razek:
ну дык, ктобы сомневался, этоже америкосы, у них есть законы, которые ограничивают ношение одежды определённых цветов в определённое время, или кормить собаку мясом после 18:00… что тут говорить. дурики
