Заседание Высокого общества коптероводов
Отличные)
Не в теме конечно - сори.
Но вот эта батарея www.maxamps.com/proddetail.php?prod=Lipo-3250-222-…
по параметрам на 50 грамм больше, размеры те же ± мм. по сравнению с этой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (500 ке со скорпом на 5 мин. только хватает) .
Но ёмкость максампа на 30% больше и токоотдача 150С. Хотя реально ХК указанные батареи не более 50С отдавали.
Т.е. очередная реклама?
habrahabr.ru/company/boxowerview/blog/171093/
Или уже баян? 😃
Или уже баян?
внутри страны у нас так давно, тёща (начальник почты) мне посылку послала без отчества, хорошо знал кому звонить 😃
Коптер на 3D принтере…
Вот уже машину напечатали - auto.tsn.ua/…/kanadec-postroil-gibrid-pri-pomoschi…
Главное чтобы имя было тоже с фамилией. Уже вышло разъяснение от руководства почты рф по этому поводу на оф. сайте.
в любом случае требование отчества это дырявый алгоритм, так как не у всех оно есть.
благо, почта отреагировала на эти движения опровержением.
Поковырялся в теме про приёмники и передатчики и решил всёж у своих тут спросить )
На турниге приёмник-передатчик хочу сменить на что то более убойное помехозащищённое и с фэйлсейвом. Хотел OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible) - hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr… взять с 2мя приёмниками и сателитами к ним до кучи, но народ уже и FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… присоветовал, вроде дальность лучше и если приспичит телеметрию гнать можно …
Что брать то на небольшой рост на будущее … а то как то страшноватенько коптер под 2,5-3 кг стоковым передатчиком турниги водить …
Адназначна Фриски рулит и именно с телеметрией.
Вот балуюсь с АИОП на МахоВии, спаял инвертор, теперь телеметрия выводится на аппу.
Преимущества основные:
сигнализирует ухудшение качества связи, нормальный ФС
показывает координаты, если например уронили коптер, да же если разбили в хлам и пропало питание, сохраняются последние координаты, есть возможность найти
ну и все остальное по описанию:
alt - высота,
T1 - растояние до дома,
T2- кол-во спутников,
RPM - газ умноженный на 10 с дискретностью 30 (т.е. без последнего нуля дискретность =3)
spd (gps)- скорость по гпс
alt (gps) - азимут/курс,
lan/lot - гпс координаты
Понял. Тогда вопрос в лоб - что брать под турнигу на ХК, и какой доп. приёмник - любой на 8 каналов? Ещё какие приблуды и ништяки нужны к этому всему … ?
Какую аппу выбрать для квадрокоптера?
Только фрискин набор брать тот, что вам присоветовали. А тот, что в списке без телеметрии.
ну и ништяк-инвертор из предыдущего поста делается по этой схеме
Если контроллер с АИОП на МахоВии, тогда по списку отсюда, плюс транзистор и пару резисторов
у себя в городе не нашел ВС848, вместо них ВС846, или ВС847, в общем любой NPN (внимание, расположение БКЭ может быть разное), резюков натаскать с радио хлама (102 - 1 кОм и 103 - 10 кОм), платку ножиком и пилкой выпилить с любого фольгированного текстолита (5х5 мм, то же с радио хлама)
если не МахоВии, тогда докупить хаб и требующиеся датчики
ну и в обеих случаях доработать аппаратуру
А если экран взять вот этот - FrSky FLD-02 Telemetry Display Screen- hobbyking.com/…/__19969__FrSky_FLD_02_Telemetry_Di… то можно аппу не ковырять, на него всё вывести?
APM мозги планирую в этом содружестве юзать ) Или по отдельности … телеметрия гонится с ней по модему на комп, но на аппу удобнее думаю будет …
дополнительная телеметрия не помешает, да же добавит преимуществ
можно и экран повесить, как вам удобней, по мне так удобней залезть в аппу и довести ее до ума
хотя экран и датчики будут в вашем случае лишними, достаточно того, что будет сигнализация качества сигнала, но это вам решать
правда можно извернуться и попросить Александра дописать передачу данных как у МахоВия 😃
Мне по идее только качество сигнала нужно и заряд батареи наверное … ок, буду ждать из бэка на ХК тогда … хаб обязательно нужен если я только датчик тока на телеметрию повешу?
да
дорогие правда датчики на ХК
Хаб не нужен, датчик напряжения ходовой батареи можно втыкать напрямую в приемник.
Люди, а подскажи как называется вспененная резина на буржуйском? Мне надо листы материала, такого как идет в комплекте с экраном для туринги.
foam - пена, rubber - резина. Не знаю, что в турниге и для каких целей, может подойдёт автошумка, вспененный каучук (именно каучук, а не полиэтилен). Очень мягенький и приятный материал, правда не любит больших нагрузок - просаживается. У меня мозг на ней стоит, и хорошо стоит. Продаётся кусками от рулона, у нас можно хоть 5 см купить.
foam - пена, rubber
Да в том то и дело что очень большое разнообразие подобногоматериала. И под foam rubber можетназываться много чего. Такой материал используют еще в бытовой технике иногда вкачестве уплотнителя или чтобы снять резонансы в аудио/теле корпусах.
Чета ржу 😃
Инвертированный полет на стандартном коптере (т.е. без механики)
juuuut как обычно на высоте 😃
зарядка для ума
фиговая зарядка - винтов хрен найдешь
Тоже думал прикрутить этот экранчик к APM и программно на него данные выводить, но что-то у них в FLD-02 там намудрено все - там вроде не TTL, а rs232 да еще и инвертированный. Поскольку аппы FrSky у меня нет, образцового сигнала посмотреть негде, забил в итоге на возню с этим экранчиком.
