Заседание Высокого общества коптероводов
Я ж говорю, достоинство поролоновых пробок в простоте модификации. Лески, буи, самонадувающиеся поплавки и проч. – утяжеляют и усложняют.
Но вообще гениальные идеи, особенно приходящие в пятницу вечером, надо проверять 😃 Взял себе труд посчитать – при 8 лучах “активной” длины 40 см м и внутренним диаметром 2.3 см результирующая выталкивающая сила в пресной воде составит 1.3 килограмма, в морской до полутора. если добавить трубки подвеса, получается 1.8 кг в пресной воде. Минус вес собственно пробок (около 5 грамм). Явно недостаточно, чтобы удержать на плаву, но! под куполом, при условии что коптер плюхнулся не перевернувшись и что купол ему не сорвало приводнением, имеется еще примерно 4 литра воздуха, что эквивалентно примерно 4 кг выталкивающей силы в пресной воде. Если масса коптера с навеской составляет от 4 до 5.5 кг (как оно у меня и получается) заткнутые трубки могут определить бинарное состояние “утонул / не утонул”.
ну это уж бабушка надвое сказала 😃 (бинарное утверждение индивида, утратившего социальный статус (С) )
А это байан тут? www.rg.ru/oficial/doc/postan_rf/214_pril_2.htm
Интересно, под пункт 2в попадает всё ФПВ.
это брелок ВатерБуй усложняет- утяжеляет?
цепляется карабином к раме, весит с железным карабином 29 грамм, из воды поднимает КИЛО. ставьте на каждый луч по такой штуке и не беспокойтесь о потерянных кадрах.
ДА!!! он еще и моргает световым сигналом несколько часов, так что точно не только собраться с мыслями можно, но и береговую охрану привлечь.
ПыСы кому тяжело с забугорной мовой тут www.wb-yamalrus.ru по-русски
и кыно про нево
Помню я где-то в ветке проскакивало БАНО на каждый луч, не помню в какой теме, смысл в том что там ставился доп контроллер на управление подсветкой, подскажите пожалуйста, кто знает о чем я, где искать. Нашел на хабре что-то похожее, может конечно это одно и тоже.
… кстати, всех с праздником! 12 апреля как никак).
не свершись великие открытия по освоению космоса, не держали бы наши коптеры заданную позицию, не возвращались бы сами к месту старта, и не блуждали бы по заданным точкам ))
Поставил на квадр такое: hobbyking.com/…/__12615__Multi_Remote_Receiver_ope… ночью смотрится прекрасно.
Собаки, наверное единственный вид животных, которые могут созерцать коптер в течении всего полета, демонстрируя при этом отменное зрение и слух. Эта собака начала наблюдать за полуметровой гексой, когда та находилась на высоте около 200 метров. 😁
Естественно, плюс еще удорожает. Не забывайте, что сравниваем с бесплатным, практически невесомым, доступным в пределах вытянутой руки, куском поролона.
Это прямо как реклама звучит. Кадры потерянные будут ибо камера нырнет всех раньше (она висит под коптером и в воде окажется по любому); 29*8 = 232 грамма – серьезная прибавка массы. Плюс увеличение количества девайсов = пропорциональное уменьшение надежности. Конечно, есть применение и брелокам – с этим никто не спорит. Но с поролоновыми затычками сравнивать их бессмысленно, нет?
Вообще у меня и в мыслях не было открывать дискуссию, просто поделился простой мыслью.
Евгений, а может, как уже предлагали выше, лучше взять пенопласт? Он-то _вообще_ в себя воду не принимает (а если плотно заткнуть трубку - еще и воздушную подушку создаст), в отличии от поролона, который и воздух через себя пропустит… булькнет коптер, штаны снять не успеете.
Вот это обсуждение кусочков поролона.
Я, мечтая в будущем о полетах над водой, прикинул, что две пустых пластиковых бутылки снизу к шасси примотаю. 1,5 литра довольно вытянутой формы (у некоторых подушки на шасси большего диаметра). Вес мизерный, на воде 3 кг удержат.
Евгений, так возьмите весовой эквивалент вашей окты, привяжите к нему 8 трубок заткнутых бесплатным поролоном и с Бруклинского моста его в воду… а сами срочно к воде… ну типа имитация: полет-падение в воду-приближение к воде для спасения… А, да!!! только помните сколько стоит ваш эквивалент, что это не кирпич, а хорошая камера, да и носитель+подвес классный.
Нет-нет!!! Я не дискутирую, просто есть тема rcopen.com/forum/f134/topic253939. так если-бы можно было обойтись затычками, то и не надо было-б обсуждать.
Александр, спасибо, оказалось одно и тоже.
Спасибо, а где можно посмотреть демонстрацию работы, и поподробнее почитать?
По этой же ссылке, там есть кнопка file - давите её и получите кучу файлов с описанием данного девайса. А коротко так - подключил к свободному каналу приемника и на пульте запрограмировал свободный тумблер. На контролере подсветки выставил понравившийся режим мигания а пультом включаешь нужные каналы. Вот коротко как то так.
К сожалению это не то что хочется.
Да-да, а мою из будки трактором не вытащить, покуда коптер в дом не занесу, а вот кошак наблюдает и пытаеца дружить 😃
Во, чуть окта на головы в англии не упала …
Тут подробнее - uasvision.com/…/unmanned-octocopter-crashes-into-t… … пишут что в Темзу рухнула …
у меня также убрался один раз… глазом моргнуть не успел …
В толпе пальчиков могли лишиться от такой бандуры…Лишний раз напоминание-не фиг в народе летать .
Возможно они и летали вдоль берега, просто с этого ракурса не видно.
Да … если бы в толпу зарулилось, то сильно приложились бы … могла бы случиться и катастрофа, а не инцидент.
а если вон тот грузовичек еще самопроизвольно поехал бы, то вообще пипец всем был бы
коптеры падают, а не заруливаются в таких случаях
Я сделал"грузовичок" на киловаттных движках весом в 3 кг… Мне до усеру страшно было находиться ближе 5 метров при его полете,еще пропы граундовские-они дерево рубят , а им хоть бы что)) люблю микроквады-сажаю в руку смело)))
И на стадионе он “падал” в сторону трибуны для инвалидов?
Ситуаций разные бывают. И незачем приписывать события вероятность которых равняется нулю?
Да и распространенное сравнивание некоторыми хоббийных аппаратов с авиа-лайнерами, вертолетами и другими летательными аппаратами то же не идет ни в какие рамки, мол они то же падают или вождение автомобилем и т. д.
