Кому лимон?
Или нужна пара камер для стереоскопического зрения + искусственный интеллект как у человека
кстати, наполовину сделал стереоскопическое зрение как оказалось это несложно и даже не слишком ресурсоёмко. из стереопары получал канал дальности и строил одометрию и SLAM по ним. визуальная одометрия работает просто великолепно. единственное, что алгоритм категорически не переваривал - это зеркало 😃
лазерный дальномер с более мощным зелёным лазером работает даже на почти чёрных поверхностях 😃
Мы на следующей неделе встречаемся со строителями на предмет возведения тентовой крыши над полигоном.
А когда она будет приблизительно готова? Хочется записаться на даты, когда она уже будет.
ага, мы точно также накололись с лидаром. Делали софт (SLAM и т.п.) для железного человека (презентационного робота). Отлаживали в одном помещении. Потом когда его переместили в точку использования, там оказались зеркала на стенах, причем рядами без рам…
Не знаю. Лучше не оттягивать, потому что может быть и непосредственно перед конкурсом.
Это скорее всего будет армированный полиэтилен. Он хорошо пропускает свет.
Не вариант. После первых заморозков, превратится в труху - деньги на ветер.
Лучше делайте из поликарбоната. и свет пропускает и морозы держит.
- А что, вариант “одного коридора” не рассматривается? (пост #1848) не надо длинную стенку делать.
У нас соседи в строящемся доме окна затянули армированной пленкой. Она уже более 3 лет трепыхается на ветру, холоде - 35 и солнце и ничего с ней не делается. Для тента нужно лишь покруче угол скатов сделать чтобы снежные сугробы зимой не порвали. И почаще опоры и хорошо прикрепить к ним пленку.
2BobbieZi: Я делал и продолжаю делать стереозрение своему дрону несмотря на то, что на КТ4 выбыл из конкурса. Выбыл именно из-за неготовности этого стереозрения. Видимо, я задал себе очень высокую планку требований. Сетереозрение стереозрению рознь. Это - слишком обширная тема. Если вы взяли из OpenCV его алгоритм, то меня это вовсе не устроило. Я собирался с помощью стереозрения решить не только задачи одометрии и измерения расстояний, но и распознавания того, что именно он видит. Надеюсь, что и с зеркалами и другими отражающими поверхностями моя система, когда будет полностью готова, справится. Проблема даже не в том, что на вибрирующей платформе летящего дрона из-за рассинхронизации камер получить чистые стереопары трудно. Проблема в распознавании неопределенных ранее невиданных системой объектов с помощью бортового слабомощного компьютера типа Raspberry PI. Моя онтологическая система хранения и обработки знаний, на основе которой я и делаю стереозрение, к КТ4 оказалась далека от завершения. На нобелевку не расчитываю, т.к. считаю это преимущественно инженерной задачей, но я делаю универсальную систему, способную на “ходу” самообучаться на основе только что увиденного и соотносить это с хранимыми в памяти образами.
У нас даже “дальнобойные” максботиксы, которые типа до 7 метров работают, устойчиво на 4,5 метра не работают.
При условии деления коридора пополам, 4,5 метра и не понадобится. Делаем леталку 0,5 метра и в итоге надо удерживать с каждой стороны по 2 метра, а 2 метра, думаю и не самые крутые легко удержат. Плюс пропуски одного датчик учитываются другим, за счет чего отклонение, как мне кажется, от центра будет максимум на 0,5 метра.
На стартовую площадку нужно еще и вернуться.
Не думаю, что это проблема. Со старта летим по центру, упираясь в обе стенки. Лобовой сонар выдает препятствие, удостовериваемся, что левый сонар не видит стену. Поворачиваем по компасу на 90 гр. Летим по правому сонару и по лобовому, потом опять 90. Летим к промежуточной точке. При преодолении стены, конечно оба сонара будут выдавать “помехи”, но это можно заложить в алгоритм. Летим по коридору до изменения цвета пола, выключаем двигатели. Потом включаем, по компасу делаем разворот на 180 градусов и повторяем весь маршрут.
Т.е. алгоритм простой. Один минус - это скорость, которая будет ограничена за счет скорости срабатывания электроники
Интересно…
А вы их цепляли к ком-порту ардрона? Или отдельно передавали данные на компьютер? Это сколько же веса ещё добавляете.
Да, мы их подключали через ардуинку к usb ардрона. Веса совсем немного прибавилось.
Мы сейчас довели наши алгоритмы до уровня, при котором аппарат пролетает по коридору 40 метров, обнаруживает маркер и садиться на него в 7 попытках из 8, это сегодняшний результат.
Для лучшего удержания на площадке и более стабильного поведения платформы в ветер, Вы случайно, не пробовали менять шаг винтов в большую сторону? Вроде за счет увеличения шага и оборотов, реакция на порывы ветра улучшается. Правда теряется грузоподъемность. Насколько я понимаю, то вся проблема именно из-за того, что все строят грузоподъемные платформы, которые по определению должны летать в штиль.
Кстати про дальность. Даже на уменьшенном полигоне нужно пролететь примерно 120 метров, два раза взлететь и сесть, повернут и миновать перегородку (пусть и несколько вырожденную).
На нашей скорости и алгоритмах это займет по прикидкам около 4-5 минут. У нас есть пока почти двойной запас.
Сколько может лететь “нагруженный” ардрон?
Ардрон у нас не особо нагруженный (лишних грамм 50). На 5-7 минут полетов пока хватает.
Алексей, скажите, а где будет располагаться стол для ноутбука? Было бы не плохо его тоже обозначить на схеме для определенности.
Уважаемый Dav, вопрос к вам.
Я вылетел с КТ4 по причине неисправности, это была моя вина, и я это полностью признаю. Но сейчас это нейсправность исправлена и есть желание продолжить участие. Я думаю, что я не один, кто участвует в этом конкурсе не ради денег. Можно ли продолжить участие так же как и ваша команда (организаторов) вне конкурса? Подготовленность платформ, которые будут вне конкурса, я думаю вы с лёгкостью можете оценить на следующих тестах на полигоне.
Спасибо.
у меня аж два варианта этого стереозрения. одно - две камеры подключены к ПЛИС и алгоритмы получения дальности из стереопары расположены там. протестировано на полнофункциональной макетной плате (эадакий монстр с туевой хучей переферии для тестов, большой и много весит), обломился на том, что теперь нужно сделать плату с чисто ПЛИС и камерой, тогда будет рабочее решение для дрона. я добился на HD разрешении 60 кадров в секунду получать слой дальности 😃
второй вариант - тоже стереопара, но уже с обычных усбшных вебкамер обычного VGA разрешения, подключенных к ODROID, по ключевым точкам строится чисто одометрия.
к слову говоря, НЕБОЛЬШОЕ зеркало отсечь можно запросто.
кроме того, если сделать комбинацию камеры типа рыбий глаз со 180 градусным обзором и лазерного сканера, то можно научиться определять зеркало.
с вибрацией я поборолся просто: аккумуляторы и вебкамеры разместил на отдельной платформе, которая была связна с основной через демпфирующие проставки. как рукой сняло 😃
свои разработки буду неспешно продолжать дальше, надеюсь новый конкурс не за горами 😃
как эталон того, что должно получиться, я использую вот этот результат:
обратите внимание: ТОЛЬКО визуальная одометрия, которая даёт как координаты, так и высоту. т.е. ни гироскопов, ничего.
Я тут что подумал, тент создаст эффект теплицы, температура подымиться до 35-45 градусов, а это экстремальные режимы для коптеров мало кто на такие рассчитывал, да и для людей не очень комфортно. Предположу, что бы понизить температуру будут открываться двери и окна, что создаст сквозняки… в результате пришли к тому с чем боролись - ветер.
Окна это не крыша 3000кв.метров.
Больше волнует вопрос, как на счет GPS, будет пропускать?
Видимо придется организаторам не морочиться со временными конструкциями, а вместо нынешнего щитового полигона достроить обычный облегченный утепленный мансардный этаж с металлической или другой обычной кровлей. Установить там искусственное освещение сделать в итоге крытый полигон. Но это будет уже после конкурса.
Такое ощущение, что финальный полигон специально для нас построили, за что же такие преференции? Теперь распознавалку белого азимутальную- на помойку, середина коридора гарантированно проходит над белым, посадочную, если бы не п. п. правил 5.6.1. и 5.6.2. отправил бы туда же, распознавалка черного, что технически намного сложнее белого- вообще не нужна, координаты заранее известны, если не отодвинут ее от стены более, чем на 5 м. (дальнобойность сонаров), то дрон- готов к бою.
Уважаемые организаторы, озвучьте, пожалуйста длину маршрута, которая должна быть одна для всех и во всех попытках (честность игры- равенство всех, обсуждалась еще с прошлого года), мне для настройки таймеров надо, работающая и продемонстрированная судьям распознавалка, летающая в качестве балласта- нарушение правил?
Ошибся, 30х9=270кв.метров
Вопрос к организаторам:
- Можно ли использовать стандартные средства AR Drone для экстренного отключения двигателей (т.е. можно ли передать эту команду по Wi-Fi)?
- Можно ли заряжать стандартные аккумуляторы AR Drone стандартной зарядкой не в огнестойком мешке?
Да, я ошибся
Нет. Mikrokopter как летающую платформу мы улучшать или оптимизировать не пытались, нет времени на это…
Он будет находиться примерно посередине длинной стороны коробки, за ее пределами естественно. Рядом будет дверь в коробку, вблизи взлетной площадки. Там же будет место судьи.
Нужно точнее? WiFi должен добивать.
Если будет солнце, удалим полностью или частично пленку. В солнечную погоду сильный ветер редко у нас.
да
Мы тоже ошиблись. Строители вдруг намерили фактическую длину полигона 37,04 метра.
На днях опубликуем точный чертеж.
Перегородку уже поставили.
да. Дадите судье в руки планшет? 😃
Нет. Особенно в суматохе финала…
Странно, AR Drone использует литий-ионные аккумуляторы, таки как в сотовых телефонах и ноутбуках. Что-то их никто во время зарядки в мешки не прячет. Проблемы бывают с LiPo-льками, и то когда они повреждены или режим зарядки… да что тут об этом писать-то.
А как ARDron-овский зарядник в мешок пихать, вместе с удлинителем/розеткой или просто сверху прикрыть?
Укажите тип “зарядного мешка” - маркировка и т.д. а то всё про лазеры… а снимут с участия за мешок для зарядки 😃
Странно…
Есть большая разница между тем что мы делаем сами у себя, и массовым мероприятием с ответственностью организатора за все происходящее. Я дома когда ли-полимерные аккумуляторы заряжаю просто ложу их на пол из плитки или на негорючий стол, и никакие пакеты не использую…
Вроде по картинке аккумулятор АрДрона имеет провод с разъемом, который вставляется в зарядное устройство? Будете аккумулятор класть в мешок, зарядник рядом.
Мешок любой, лишь бы на нем была надпись про его предназначение или свойство негорючести (на русском или английском).
Оторву соответствующую наклейку с фирменного и наклею на обычный полиэтиленовый, Вам от этого пожаробезопасности прибавится? У меня аккумулятор один и жестко для развесовки встроенный в, по сути, одноразовый дрон, где же теперь мне фирменный мешок соответствующего размера искать?
… и никакие пакеты не использую…
Я тоже на столе заряжаю, иногда в консервную банку кладу…
К сожалению, аккумулятор ArDron крепится на зарядник жестко. Этот разъём силовой, для питания дрона, а зарядка идёт через 4 контакта, расположенных на боковой грани корпуса, вероятно, они ещё и балансир банок. Придётся в мешок всё пихать 😃
В принципе аккумуляторы можно и в гостиннице зарядить, и прийти с готовыми. Тем более, что у меня для АрДрона сейчас липольки, их то точно по условию конкурса, без мешка нельзя заряжать. Трасса теперь маленькая, большой дрон смысла везти нет, хватит АрДрона…
Не прибавиться. Зато если по вине такого сообразительного участника произойдет пожар, то ответственность у этого участника (не у организатора) будет совсем по другой статье.
Значит попробуем вам выделить персональную площадку для зарядки 😦 Автостоянка у нас большая…
Я вылетел с КТ4 по причине неисправности, это была моя вина, и я это полностью признаю. Но сейчас это неисправность исправлена и есть желание продолжить участие. Я думаю, что я не один, кто участвует в этом конкурсе не ради денег. Можно ли продолжить участие так же как и ваша команда (организаторов) вне конкурса?
У нас есть идея устроить в октябре, когда будет хорошая погода, что-то типа after party, на котором мы может быть 😃 объявим о новом конкурсе, а также дадим возможность пролететь полигон, зафиксируем результат и опубликуем на сайте.
Пока это только идея, но мы постараемся ее реализовать.
В сам день финала выступать вне конкурса - нет, у нас получается в принципе финалистов на два дня (если все будут).
Обратите внимание, я написал выше, что длина коробки почему-то оказалась 37 метров 😃. Но АрДрона должно хватить, если ПО не будет его водить по кругу или сильно тупить.
[begin_offtop]
Вы не поверите, но у всех моих телефонов/ноутбуков и другой мобильной фигни не старше трех лет - штатно стоят литий-полимеры…
Если почитать околомобильные новости, можно встретить упоминания о пожарах по вине телефонов двух известных производителей…) А из одного ноутбука я лично вынимал гроздь ли-по банок, вздувшихся так, что алюминиевое дно с двух болтиков сорвало…)
[end_offtop]
