Кому лимон?
Мы не ожидаем готового решения. Мы хотим убедиться в потенциальной способности участника выполнить задание. То есть должна быть в наличии летающая платформа с необходимой грузоподъемностью (коптер, вертолет, …), что-то из сенсоров, и описание как команда собирается выполнять задачу.
Все правильно …вот только зима не лучшее время для сьемок 8))) … придется делать в квартирах!
про допустимую мощность лазеров (должен быть не мощнее 1 класса)
Все лазерные дальномеры относяться ко 2 классу. 1 класс < 0.39 мВт.
Мы можем предоставить помещение для съемки - там, где мы отлаживаем нашего франкенштейна.
ок, уточним. Можем мы проверили что вот эта штука которую используем мы (www.hokuyo-aut.jp/02sensor/…/utm_30lx.html) 1-го класса, и не удосужились посмотреть параметры остальных.
Проверили. Можно использовать лазерное оборудование 1 и 2 классов.
Что с временем цикла на ардуине?
Или вы хотите зажать коробку чая?
Мне же любопытно. Отладка по фотографии…
я вот столкнулся с проблемой акустического шума от моторов,
Это известная проблема, решается экранированием сонара помещая его в трубку и на конец трубки одевается микрофонный поролон, это хорошо помогает сонарам от MaxBotixа
Гашение шума , дествительно трубка , НО в вашем варианте поглощение бокового шума будет минимальным, для создания избирательной трубки, трубка изнутри проклеивается ворсистым материалом!
Прошу организаторов уточнить вопрос с ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОСАДКОЙ … если это ГОНКА НА ВРЕМЯ , то вопрос принципиальный!
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОСАДКОЙ ,касание всех опор или остановка всех винтов?
Никакое дополнительное оборудование и маркеры в пределах “коробки” полигона не разрешаются.
А может всё таки в зоне взлёта можно что нибуть распологать?
Может кто то захочет соорутить радиотриангуляцию (локальный ЖПС). Туда дрон летит ищет сам маршрут, а обратная дорога по исследованному маршруту…
Веть ЖПС же разрешено использовать.
GPS будет давать погрешность достаточную чтоб дрон превратился в хлам, а вот если ктото с оптикой(исходя из ваших высказываний так и до оптических недалеко) придет, тогда это будет соревнование ведомых по лучу с автоматами… и какой смысл тогда делать автоматы?
ну оптикой за угол не посмотришь
ну хотя бы на обратном пути … почему автомат должен проигрывать ведомым по лучу?
… кстати на соревновании роботов 8))))))
Ладно ладно без доп оборудования. Всё равно оно нафиг никому не нужно в данном задании. Дальномеры рулят.
Радиомаячёк кинуть и радикомпас забабахать на аппарате - типа уронил деталь, а поднять пока дрон не сядет нельзя, вот и приползёт он обратно к точке старта, а потом с круглыми глазами - А кто это сделал!!! и вообше как аппарат то мой без этой детали летал:)
О точно пусть летит и сам себе метки выбрасывает 😃
Да что уж там - трос разматывает. Потом лебедкой обратно… низэнько-низэнько…быстро-быстро…
Кстати, сколько процентов дрона должно вернуться? -)
Чаво … обновилось … вопросов не осталось! 8)
Уже все в порядке. Вроде все вопросы с форума там тоже есть.
В зоне взлета - нельзя. Но радиомаячки можно ставить за пределами “коробки” полигона.
В ЧАВО теперь есть, цитирую:
Должна быть произведена полная посадка на все точки шасси/опоры без остановки винтов. Если аппарат «подпрыгнул» сразу после посадки, но в момент касания все точки шасси/опоры коснулись площадки, то это считается удачной посадкой.
Спорные моменты (было ли касание всеми точками шасси/опоры) будут отсматриваться по видеозаписи.
Не рекомендуем стремиться сэкономить на этом доли секунды, лучше «плотно» посадить аппарат, чтобы касание было зафиксировано камерами.
Не, просто сегодня до офиса не доехал. Если успею, завтра посмотрю.
Тоесть я пойду раскидаю маячки вокруг коробки, (надо три) и радиокомпас на аппарат, и лети себе - увидел стену - следующий маяк, нашол маркер посадки - и назад по маячкам ?
… слишком много радиомаяков будет … в 15-ть минут не уложитесь 8))))) … вам полдня расставлять придется! 8)))))
Да, так можно
для Dav … а это время …расставление маяков и другие шаманства вокруг площадки … будет даваться плюсом к выделенным 15-ти минутам?
Мне нужно 3 маячка и местоположение их до милиметра просчитывать не надо, ради прикола посмотреть на коробку пошол и из кармана уронил 😃
Нет, не будет. Придеться как то укладываться. Ну или делать автономную навигацию (что и хотелось бы увидеть).
Алексей,
- Судье должно быть предоставлено средство дистанционного выключения двигателей дрона. Например, ему передается пульт, на один из переключателей которого возложена функция выключения двигателей. Работоспособность данной функции проверяется перед выполнением задания. Судья имеет право (обязан) отключить двигатели в случае неадекватного, по его мнению, поведения дрона, а также, если он создает угрозу любому человеку, находящемуся по какой-то причине в зоне полетов.
- Ни судья, ни организатор не несут никакой ответственности за возможные повреждения дрона, в том числе за незапланированное использование функции дистанционного отключения.
как именно должны выключаться двигатели ? возможно ли плавное отключение ?
1.За сутки до полетов каждой команде дается точный чертеж полигона. Точность — до погрешности лазерного дальномера.
а сейчас нельзя узнать, хоть примерные размеры, или диапазон ?
Почитал ЧАВО.
Есть ли требования к минимальной высоте полета?
Нет.
Не гуд как то. Делаем судно на воздушной подушке сразу отпадает проблема со стабилизацией.
Всё таки надо делать какие нибудь бордюры высотой сантиметров 30 поперёк коридора. Или проём перемещаемого препятствия сделать с бордюром.
Применяться могут только лазеры класса 2. Т.е. те, которые не могут нанести вред человеческому глазу.
Лазеры класса 2 могут нанести вред человеческому глазу.
Участники и зрители не будут видеть местоположение препятствия и посадочной площадки до момента запуска двигателей.
Ну тогда о какой сетке на потолке речь? Тем более где то читал, что будут выстроены трибуны для зрителей для обзора сверху.
И ещё по месту проведения. Раз уж зала не нашлось для такого мероприятия, то может посмотреть в сторону дворовых площадок или школьных стадионов? По крайней мере в нашем районе они все покрыты приятным резиновым материалом не задерживающим влагу. Всё таки это приятнее чем грязь топтать.
А что делать тем кто не может себе позволить дорогие лазерные сенсоры?
лазерные указки которые в любом киоске продаются имеют мощность менее 5mW и относятся к 3-му классу, и то в ясный день зайчик от этой указки не всегда виден.
И можно ли будет использовать лазер который имеет допустим 20мВт мощность, но он фокусируется в линию или крест с углом 30 градусов. При этом мощность в каждой точке луча около 1мВт?
