Рекорды коптеров (дальность, высота, время полета)
5yoda5
DiscoMan:
bazooka style dipole
Ссылочку пожалуйста, что за зверь.
DiscoMan
Это по-английски так называется коаксиальный диполь 😃
мар
Вчера за последние несколько недель выдался более -менее денек и слетал вверх на 7527 метров, прнтендуя на 1 строчку в таблице рекордов. По сайту ветер до 2 км. 8-12 м/с, на высоте 2-4 км- 12-14 м/с, выше тихо 3-4 м/с.
EtherLord
мар:
Огого. Если не ошибаюсь побит даже рекорд русаэролаба. Каков сетап? мозги астакоптеровские надо полагать
мар
Сетап пока озвучивать не буду, это еще не предел для нашей конфигурации, мозги pixhawk, программное обеспечение Виктора Сапешко.
EtherLord
надеюсь озвучите в будущем, очень интересный полет!
мар
EtherLord:
Никаких дорогущих комплектующих нет, примерная стоимость озвучена в нашем с Виктором видео.
EtherLord
мар:
от того сетап становится еще более интересным 😃
5yoda5
мар:
Ай, молодец! Судя по стилю полета, был ветер. А в безветренный день результат будет ещё лучше.
Здорово.
Думаю, этот результат другие форумчане ещё долго не улучшат (я точно нет, мой теоретический потолок - километров 5). Поздравления!
Гадаю на кофейной гуще. Акк 6S, пропеллеры думаю на 19-21 дюймов. Ждем “расшифровки” конфига. (а то Zont может и не внесет в таблицу). Интересно, а в 600 баксов входит стоимость LRS?
Кстати, а какой рекорд на большом вертолете (не на модели) уж не те же ли 7 км?
мар:
7527 метров
Справедливости ради позанудствую. Это высота по барометру. По GPS 7722-209=7513 метров.
Правда вопрос - чему больше верить, но всё равно результат - восхищает!
pilot222
мар:
Не китайцами едиными славится Россия
ingwar
То Мар:
…и слетал вверх на 7527 метров…
Невероятно! Принимайте поздравления! А как за обледенением следили? По напряжению? И еще интересно, какова - ну хоть в общих чертах - группа обеспечечения рекорда?
Для справки - рекорд для Ми-8мсб 9150м, мировой рекорд для вертолетов 12422 sa315b lama.
5yoda5
ingwar:
По моему скромному опыту - если нет влёта в облако (а на видео у Марата облаков не было) - то нету и обледенения.
Подробнее писал тут.
мар
5yoda5:
Да, входит.Спасибо Expertu за предоставленный за недорого образец! Летал на 500 м.в., как видно по видео, связь стабильная на всем протяжении полета.
SergejK
мар:
А батарея у вас в этом полете LiPo или LiIon была? Она кстати в вашу сумму входит?
aka_Дмитрий
SergejK:
Не LiIon. Посмотрите график разряда и стартовое\конечное напряжение.
мар:
Прежде всего: СУПЕР!!! Поздравляю!
Т.к. я немного телепат, предполагаю:
LiPo 6S 16000
17"
Вес примерно 2500гр
Т.к. я подобный конфиг себе считал, то в 600 баксов уложиться реально.
Только один вопрос, можете в след раз датчик температуры поставить под тепловой контур АКБ. Интересна температура внутри “варежки”. Пытался в морозилке -24 снимать с АКБ разрядный график при 1000Вт потреблении. Интересно сравнить.
КириллМелит
Поздравляю! Очень круто, по скорости подъема видно насколько воздух более разряженный и коптеру сложнее подниматься, не смотря, что на на высоте, как в описании сказано ветер не большой.
5yoda5
КириллМелит:
Это видно ещё и по уровню газа. Я, при полетах в высоту обычно ставил 50% газа на подъем (газ висения 30% с небольшим), при поднятии на 3,5 км приходилось уже ставить 60-70%. Разреженность воздуха сказывается.
Nik511
мар:
Поздравляю! Потрясающий результат! Рекорд русаэролаба 7163 метра однозначно побит и если я не ошибаюсь на текущий момент 7527 метров вверх для коптеров это мировой рекорд.
alexeykozin
5yoda5:
нужен больше шаг пропов, а в идеале переменный шаг.
кстати если рекорд по высоте ради рекорда то предпочтительнее взять пропы чуть с большим шагом чем максимально эффективные при обычном висении
alexeykozin
в качестве примера : для пробы я ставил коптерные винты на самоль двухмоторник кв мотора 750, 3 банки
апц 11*3.8
при взлете самоль на этих винтах вертикально вверх уходит ракетой, вполгаза летит 50кмч, на полный газ летит 60кмч и жрет немеряно батарею.
замена винтов на апц 11*7.5 позволила лететь 60кмч на 30% газа, при полном газе скорость за сотку
5yoda5
alexeykozin:
Не, я на своем не заинтересован рекордом любой ценой. Мне если честно, осталось совершить последний удачный полет, с целью выяснить, на что же способен данный конфиг. Рекорд Марата мне уже не превысить скорее всего.
Только мне непонятно молчание нашего рекордсмена, какие-то договоренности не дают раскрыть подробности конфига…
kostya-tin
Это та же команда, что на коптера провисела 2ч и 6 мин, помоему. Он и тогда ничего по конфигу конкретного не сказал, только что простые комплектующие и спец прошивки в тех же регулях которые позволяют снизить энергопотребление
мар
5yoda5:
Да никаких секретов нет,просто еще идут тесты… Скоро выложу.
Covax
Модератор
Алексей Козин, Вы в очередной раз впрягаетесь бездумно в конфликт двух абсолютно коммерческих проектов, у администрации форума на подобные провокации ответ будет всегда один и жесткий: никакого пиара хоть белого хоть черного, и ни какой коммерции. Последнее предупреждение.
Дмитрий_Михайлович
мар:
еще идут тесты
Я совершенно не понимаю, как на высоте 800 метров вы поднимаетесь со скоростью 7 м/сек и потреблением 50А, а на 7 километрах с той же скоростью и с потреблением 41А 😃
На видео 2:50 и 16:40, например. Показания стабильные.
