Parrot's AR.Drone heli - полный улет!
UPD: перечитал ветку…предлагается flying-hobby.com, ебей и немецкий амазон.
ardrone.tm-gr.ru здесь вроде тоже есть, но цены жесть!)))
Реклама, или плохо прочли изначальное сообщение?
у меня не сразу страница загрузилась целиком…там кто-то спрашивал ссылку в постах выше…естественно не реклама!)
Кому нужен дрон, я свой продаю пишите в личку.
Наткнулся на очередные липольки. Может кто встречал такие ? С виду все красиво. Все габариты подходят, 100 г. веса, 1500mAh … по моему оптимально ))
Capacity: 1500mAh
Continuous discharge rate: 25C
Voltage: 11.1V
Cells : 3
Size : 69mm x 33.5mm x 24mm
Weight: 100gМожет кто встречал их в продаже кроме eBay (ну не дружу я с ним)
И не понятно каким током заряжать можно ?!
И чего-то я торможу … цена странная GBP 6.99 (за две штуки) курс 47,065 руб. = 329 руб. Или я чего-то не понимаю, или одно из двух … подозрительно дешево !
Вообще-то это дорого… а со стоимостью доставки - Очень!
329 руб. это дорого ? Может я отстал от жизни … Сколько по Вашему нормально и если можно с линками ?
Сегодня сломал крестовину.😈 Причем поведение дрона понять не могу. Если летаешь на высоте около метра все без проблем. Как только поднимаешь его больше 2-х метров может неожиданно резко снизится (хотя это снижением можно назвать с натяжкой, скорее падение). Потом резко ударяется об пол и зависает на расстоянии около 2 - х сантиметров (во время падения стика набора высоты не слушается) … Вот сижу и думаю, что при таком поведении крестовинами не напасешься. Может кто сталкивался с таким. Есть подозрение на системную плату, но не представляю как ее можно проверить. ❗
Да крестовина у него изначально хилая, мне так кажется ее специально такую сделали, что бы ломалась и народ покупал з/ч. Ее очень легко усилить, я приклеил жесткость дополнительную или можно самому из текстолита вытачить, короче вариантов масса.
Да с крестовиной как раз все понятно. Сложно скрестить три понятия – вес, прочность, стоимость …… (к производителю нет претензий) обычно чем-то надо жертвовать. На амоксе закажу новую - $23,74 не криминально. Старую реанимирую ….
Вопрос скорее в поведении ! С какого перепуга он начинает падать ! (закрытое большое помещение без препятствий и ветра) И как с этим бороться ? Такое происходило не раз. Явно проблемы с ультразвуковыми датчиками (ошибок не выдает), но как их проверить и главное как устранить причину не понятно. После падения иногда ругается на нижнюю камеру, но после такого удара теоретически может ругается на все, что угодно. Еще раз повторюсь, что таких проблем на высоте около метра не замечено ! Держит намертво …… Странно …
У меня такое было в помещении, когда подлетал слишком близко к потолку - Дрон бился сначала в потолок, а потом падал вниз сам по себе. Турбулентные потоки сносят ему крышу, видимо.
P.S. Snuzzz, когда уже заберете подшипники для Дрона? Каждый день их с собой ношу =)))
Дело точно не в турбулентности поскольку до потолка оставалось еще метра три …
P/S Забрать хочу НО пока не могу ! Если только с доставкой за дополнительное пиво 😒
Сегодня и завтра на работе … потом неделю дома - карантин млин … 1-8 классы на неделю по всей Москве не учатся … так что, буду с ребенком жутко домовитый 😇
Он падает с какой высоты и на какую? Или просто бьется об пол? У них очень хорошая служба поддержки, напишите им о своей проблеме. Как вариант можно попробовать поменять плату где стоят ультрозвуковые датчики, с рабочего дрона поставить, очень похоже что с ними что не то.
Блин, ну вообще ребята не парились, у них самих дронов на складе к тому -же нет платим предоплату иждем:))))
да в москве их по 17000 в наличии можно найти…
Последний раз с трех метровой высоты с работающими винтами и об кафель со всей дури. Я бы написал, с английским туговато (( Я как собака - понимать понимаю, только сказать ничего не могу. Еще могу добавить что максимальная высота была выставлена на 3 метра и было заметно, что при достижении этой высоты первый раз он чуть опустился и завис, а второй раз просто рухнул. Пока подозрение на софт …
Еще приятная новость - Центральных крестовин в штатах нет ! Ориентировочно поступят в магазины к концу февраля (по заявлению ребят с амокса)
В Москве даже за несуразные деньги тоже нет (хотя на сайтах статус в наличии). Заказал у французов …
В Питере по 16000 этого навалом.
Круть! Теперь Дроном можно управлять и с моего LG Optimus One (Android 2.2). Повод прикупить 😃)
Питерцы, у кого есть Дрон, давайте встретимся, хочеццо затестить как оно? Приложение с маркета уже поставил… но ничего не дает делать, сразу ищет Дрона!
этому видео уже точно полгода есть. и не управляется оно у мужика 😉
Вполне возможно, что за пол года вопрос управления решили 😃
Заменил втулки скольжения на подшипники - по ощущениям дорн стал намного приятней и устойчивей, винты меньше люфтят - меньше резонируют, ток снизился на 500-300 mA!
Если бы знал что будет такая разница взял бы керамические у них люфт и трение должны быть еще меньше.
В идеале подходят 2x5x2.3 mm, можно и x2.5, но шестерни придется подточить.
А где найти такие? И сложно ли поменять?
На Андроид Маркет вышло обновление Дроновской программы. Разработчик убрал в бесплатной релизной версии некоторые функции 😦 Но полная версия проги, хоть и БЕТА, была заблаговременно забекаплена 😃 Приедет Дрон, посмотрим, сравним… Хотелось бы видео с камеры без задержек… уж не знаю, что на это влияет? Настройки очень схожи с Айфоновской программой, которая мелькает в многочисленных роликах Пэррот и пользователей.
В google набрать 2x5x2 и выбрать в подходящем магазине helidirect.com/ultra-precision-ceramic-bearings-2p… vizionair.fr/droneshop/catalog/product_info.php?pr… для дрона нужно 8 штук.
Нашел даже полностью! керамические - $49 1 штука 😃, интересно как их собирают?!
Поменять легко, для x2.5 нужно немного подточить шестерню.
Александр, спасибо большое. Заказал на Хелидиректе. А какие запчасти к дрону стоит купить? И где подешевле, если вы сталкивались с этим?
Спасибо!
