Parrot's AR.Drone heli - полный улет!
Vlad77
Разобрал дрог полностью, склеил раму, народ спасайте, посмотрите как она у вас стоит, там каждая металическая палка на которой мотор, имеет свой номер, как мне их установить относительно камеры, которая вперед смотрит?
Разобрался сам, там на раме стрелочка показывает как ставить. Ну что хочется сказать, конструкция конечно его совсем не радует, хилая сама креставина, заказывать новую смосла не вижу никакого. Ее проще сделать самому из тексталита. Сами мозги тоже получаются никак не крепятся, сверху их просто порижимает АКБ.
deathf
а что вы хотели? вертолет из титана? 😃 всё что летает по определению хилое и ломается 😃
buffet
Если у кого возникли проблемы с нахождением в Москве подшипников 2х5х2 мм, дайте знать. У меня после продажи Дрона остались 2 упаковки по 4шт в каждой.
Vlad77
Зацепился и шестеренка поломалась, заказал новые, хочу попробовать пока склеить. Народ чем можно приклеить раму где АКБ лежит к паралону и сам пенопласть на корпусе чем лучше клеить?
RXL
Очень не рекомендую пользоваться клеями на ацетоне - съест пенопласт мигом.
rcopen.com/forum/f81/topic44308
Рама тоже пластиковая? Тогда также смотрите по ссылке.
Сплошной АБС-пластик и полистирол можно клеить дихлорэтаном. Если нет, то можно и цианакрилатом, но держать будет хуже.
11 days later
Snuzzz
Наткнулся тут у MaxAmps - LiPo 2600 3-cell 11.1v AR Drone Battery Pack
3-year 300-cycle guarantee
2600mah capacity
3-cell 11.1 volts
True 100C rating
5C fast charge capable
100% waterproof
Built today with factory fresh cells
We add the connectors and balancing taps for you
Comes with 1 velcro strap to hold the battery pack in place
69mm x 35mm x 45mm, 210g
Может кто натыкался на нее в инет магазинах где она есть в наличии и отправляют в Россию. MaxAmps.com и Amazon.com на отрез отказываются отправлять 😦 Я понимаю, что плюс лишних 100 грамм на борту ! Зато без переделок и 24 минуты полета 😒
deathf
True 100C rating
что то как то с трудом верится 😃
вобще дрон игрушка нереально крутая я в восторге!
думаю себе второй купить с ребёнком играть 😃 … в москве по 18000 вполне реальные деньги…
единственной что не очень радует что когда над снегом летаеш его как то подглючивает вплане высоты 😦 то туда то сюда скачет
Snuzzz
deathf:
True 100C rating
Насколько крутая пойму только 15-ого (знакомый вернется из штатов), а вот по поводу паков с завтрашнего дня ребята с Амокса обещали сделать достыпным для заказа через их магазин (не реклама, но было очень приятно с ними общаться) 😃 Бум пробовать …
Snuzzz
cstrike:
ссылку плиз
RC-SHOP.AMOCS
Собственно сам магазин. Паки в каталог обещали добавить завтра 11.01.2011
deathf
вобще + 100 граммов веса это не мало… главное после полётов посмтреть не греются ли движки и регули…
Snuzzz
deathf:
Согласен, но вроде на буржуйских форумах пишут, что проблем нет и разнице в управлении с лишним весом не заметно. Короче надо пробовать.
P/S: Леонид, может Вы попробуете накинуть на свой 100грам и посмотреть на поведение. Мой приедет только 15-го, а с паками хочется определится заранее. Может действительно остановится на 1300mah, у них вес штатный.
deathf
я взял пилотажевский на 1300 20с весит всего на 10 граммов больше зато заряжается токами 2 с … и по размерам 1 в 1
Snuzzz
cstrike:
ссылку плиз
Вот собстенно и ссылка ))
deathf:
Если не секрет Вы про эти - Аккумулятор Nova Power 3S1P 1300мАч 11,1В 30C
Но они 30С, а на 1300 20С я найти не могу … можно в меня ссылкой кинуть ))
deathf
ссылкой не кину… брал в магазине пилотаж… в каком не помню… какой по пути попался 😃 на аккуме написанно 20с вроде 😃 может 30с это пиковый ток?
10 days later
Xisst
Snuzzz:
По мне очень заметно, и чем легче, тем он стабильнее и приятнее в управлении. Стоит искать более емкий акк с массой как у штатного и 100C вовсе не обязательно.
Snuzzz
Xisst:
Заказал себе один по любому … пригодится …
Спасибо Леониду за наводку, пилотажевские действительно подходят идеально. Свои 1300мА/ч (13-15 минут) честно отрабатывают.
Может кому пригодится, покупать нужно следующие:
  1. Аккумулятор Nova Power 3S1P 1300мАч 11,1В 30C - 950 руб.
  2. Переходной кабель 2S и 3S, Align (мама) - Pilotage (папа) - 60 руб.
  3. Разъем мини-Тамия (мама) - 30 руб.
Перед поездкой рекомендую узнать наличие переходника для балансира по телефону. Оказывается далеко не во всех магазинах есть.
Обтянул пленкой 3M … по моему не плохо получилось 😉
deathf
а смысл в плёнке? 😃 весу поднобрал дрон + теперь его ещё хуже видно в далеке 😃
Snuzzz
deathf:
а смысл в плёнке? весу поднобрал дрон + теперь его ещё хуже видно в далеке
Весу набрал не много, а вот маральное удовлетворение точно получил 😃
С видимостью у него и без пленки проблема … летом поменяю цветовую гамму 😛
Snuzzz
Xisst:
ProTek R/C тоже решил не отставать и выпустил для борцов за вес свой вариант липольки для дрона на 11 грам. легче штатно и с емкостью 1100mAh. Ценник тоже разумный - $24.99
Specifications:
Type: Lithium Polymer
Capacity: 1100 mAh
Voltage: 11.1V nominal
Connector Type: Mini Tamiya
Balancer Type: Align/E-Flite compatible (XH)
Number of Cells: 3
Weight: 89g
Configuration: 3S
Dimensions (WxLxH): 34.86 x 69.46 x 19.55mm
Maximum Charge Rate: 2C (2.2A)!
Maximum Continuous Discharge: 20C (44A)
cstrike
что за большое обновление вышло для drone control ?
upd:
* Добавлена возможность свободно регулировать прозрачность HUD в полете настройки.
* Добавлена возможность изменения цветовой схемы HUD изнутри полете настройки.
* Добавлена новая тема HUD: снег белый.
* Прошивка загрузчика теперь показывает размер файла и информации о выпуске.
* Увеличена площадь можно прикоснуться к контролю на IPAD.
* Улучшение зрения уровня заряда аккумулятора. Batteryicon становится красным на 30%.
* Добавлена Прочие настройки, где вы можете изменить положение вещей, как прошивки URL загрузки.
* Исправлена ошибка соединения и прошивки вопросам обновления в случае “checkplf ошибка”.
* Производительность настроек, быстрый запуск.
Если вы любите Drone управления Оцените, пожалуйста, это 5-звезд в ITunes каждый раз, когда обновление выйдет! Ваш рейтинг и отзывы сохранить обновления идут!
Snuzzz
Наткнулся на очередные липольки. Может кто встречал такие ? С виду все красиво. Все габариты подходят, 100 г. веса, 1500mAh … по моему оптимально ))
Capacity: 1500mAh
Continuous discharge rate: 25C
Voltage: 11.1V
Cells : 3
Size : 69mm x 33.5mm x 24mm
Weight: 100g
Может кто встречал их в продаже кроме eBay (ну не дружу я с ним)
И не понятно каким током заряжать можно ?!
И чего-то я торможу … цена странная GBP 6.99 (за две штуки) курс 47,065 руб. = 329 руб. Или я чего-то не понимаю, или одно из двух … подозрительно дешево !
Judgin
Друзья, а подскажите ГДЕ вы покупали ar.drone? Местные продавцы дельцы - не интересуют) В brookstone и horizonhobby России вообще нет в списке стран, не отправляют((( Попробовал заказать на parrotshopping, вроде заказ прошел, деньги списали и тут на тебе…сегодня пришло письмо:
Dear sir/madam
Customs in Moscow is not allowing any dutiable shipments through presently
If you have any questions please contact us.
This order has been cancelled and a refund has been issued to your PayPal account.
О какой такой пошлине идет речь - вообще не понятно. По стоимости пролазит и таможить не нужно…
UPD: перечитал ветку…предлагается flying-hobby.com, ебей и немецкий амазон.
