Parrot's AR.Drone heli - полный улет!
free-spirit
Здравствуйте. Вот обзавёлся сим чудесным аппаратом. =) Купил на ибей за 310$ включая экспресс доставку EMS.
Доволен. Уже отлетал 2 аккума и раз 5 кривенько посадил.
Хотел спросить про расширенный аккумулятор чтобы летать 30 минут. Тут раньше советовали NovaPower 1800mah но просмотрев известные мне интернет магазины его не нашёл. Киньте в меня пожалуйста ссылкой на этот аккум или посоветуйте аналогичный по времени полёта. Заранее благодарен =)
extra555
Подойдет любой акумулятор 3s с отдачей по току 10с емкостью до 2100мач
free-spirit
Спасибо за ссылку. Попробую купить в этом магазине без доставки. Надеюсь что действительно будет держать пол часа.
Владимир#
free-spirit:
А можно ссылку.
Wild_Tiger
а я уже наигрался, месяц стоит на полке 😦
Никому не нужен?
YureZzZ
Wild_Tiger:
Никому не нужен?
Скока денег?
free-spirit
Владимир#:
А можно ссылку.
Где покупал больше нету. Вот у этого продавца брал на ибее 265$+доставка EMS до квартиры.
stores.ebay.com/digitalnaccessorygoods
Есть проблема. Привёз на дачу отлетал ещё пару акков. Может до этого в городе я неудачно посадил или дело в густой траве но на даче взлетал и летал плохо. Поднимаю его на пару метров пытаюсь управлять а он берёт и летит куда то влево вдруг ни с того ни с сего и при этом я стики даже не трогаю. Несколько раз так улетал но я сажал его более мене удачно.
При взлёте с коробки прежде чем зависнуть на одном месте успевает сместится где-то на метр от коробки.
Сегодня попробую во дворе ещё запустить может видео удастся снять на фотик.
free-spirit
Вот видео
Взлетает как то уж очень криво. Незнаю как выявить проблему.
Wild_Tiger
ты его обнулял по высоте? (Trim в настройках)
Он взлетает с коробки, считая это нулевой высотой и тут же показания датчиков скачут в минус (аппарат вылетел за пределы коробки). В результате резкая просадка высоты.
А самостоятельное движение в сторону либо из-за ветра, либо из-за смещенного центра тяжести (ничего не вешал/клеил?), либо один из двигателей хуже вращается (удары по винтам были?)
free-spirit
Wild_Tiger:
Обнулял пару раз. Если надо обнулять при каждом взлёте то не знал.
Wild_Tiger:
Тоесть с коробки просто не взлетать ?
Wild_Tiger:
Не вешал. Клеил разве что небольшую полоску скотча там где сломался пенопластовый корпус но он цельный как раньше. По поводу винтов не знаю. Возможно, но летаю только с большим защитным корпусом.
Кстати пробовал летать 1 полет без него и всё было на удивление плавно и чётко. Слушался отлично. Не понимаю в чём дело, почему он не ведёт себя так с большим защитным корпусом, может действительно проблема с винтом или надо настройки поменять какие-то.
Сходил в магазин Пилотаж купил акк Novapower 1800mah 30C и пару разьёмов чтобы перепаять на ar. drone. Там сказали что он не такой надёжный по ударопрочности как стандартный в парроте у которого есть пластмассовый корпус но всё равно взял. Ещё он на 2 см длиннее стандартного и не влезает в корзинку для акка, прийдётся сверху присабачивать.
Кто может помочь и перепаять разьёмы в СПб ?
extra555
да с коробки нет никакого смысла взлетать и на улице лучше ставить другой каркас, который без защиты винтов
просто у этого парусность не слабая
Wild_Tiger
free-spirit:
нет, достаточно обнулять только при изменении местности, т.е. приехал на дачу - обнулил показания барометра (или что у него там в качестве датчика высоты), приехал к другу - обнулил показания.
Я пользуюсь софтиной DroneControl, у нее в настройках есть переключатели режимов “Полет на улице / в помещении” и “Полет в защитном каркасе / без каркаса” - просто выставляю согласно текущему полету - аппарат прекрасно слушается (но не любит высокую траву и низкие кусты).
Владимир#
free-spirit:
Раз десять взлетал нормально. А тут щас как ломанется тоже влево и вверх. Где то на метр в сторону и пол метра вверх (от номинала) встал, стабилизировался, приопустился. Взлетал все время при одних и тех-же условиях в помещении. Завтра ещё погоняю.
Владимир#
Полетал малость и только щас заметил, на демо роликах есть индикатор уровня WiFi а у меня нет. Это почему так?
И ещё, а нет смысла ему чем нибудь шестерни смазать?
YAN=
ИМХО, не надо их мазать. Пыль налипнет - быстрее сточатся.
Владимир#
YAN=:
Такая-же мысль есть, поэтому и спрашиваю. Просто как-то шумновато, мне кажется работает.
Владимир#
Ну задам ещё вопрос. Несколько раз уже было, садится моторы почти останавливаются, потом опять раскручиваются и дрон подлетает сантиметров на 20 и потом окончательно садится. Глюк или я его уже подушатал? Глобально не падал.
P.S. Гепирион Ж3 1300 изумительно ложится в штатное место при этом тяжелее на 3 грамма.
10 days later
Владимир#
Что-то тема заглохла. Все наигрались? Так и не смог понять глюк с самопроизвольным полетом вверх. Походу придется продавать:(
Optiman
Вот вам, владельцы i-устройств, младший брат, ребенку в перерывах поиграться, или в офисе меж столами полетать! 😁
extra555
Optiman:
Это совсем уж помойка
Владимир#
free-spirit:
Ладно никто не пишет поддержу тему. Вот инфа по данному вопросу projects.ardrone.org/boards/1/topics/show/1719
Сам пока не пробовал, дрон завис на перепрошивке 😃 Буду пробовать откачать. А там посмотрим.
extra555
Владимир#:
В support писали?
Владимир#
extra555:
В support писали?
Да нет, не пробовал. Смысл? Насчет увода в сторону понятно - либо меняются начальные данные триммирования либо, в силу каких-то обстоятельств меняется вектор или тяга моторов. А если насчет того что завис, так не один производитель не гарантирует вам ничего если вы сами перепрошиваете.
prorab
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста как обстоят дела с видео на айфоне 3g.
У меня просто слайд шоу какое то. Продавец говорит что надо 4g или айпед.
