Parrot's AR.Drone heli - полный улет!
Возникла проблемка. Появилась ощутимая вибрация на раме. Может быть это из-за износа пиньонов и где такие можно купить?
Я рад приветствовать Вас на этом замечательном на мой взгляд форуме! заранее прошу простить меня если что не так, я тут человек новый. вроде бы читал внимательно. меня терзает следущий вопрос: на какой максимальной высоте может летать сей аппарат? и ещё, кто-нибудь смог увеличить дальность полета? можно ли уже сегодня управлять с РС? Я понимаю что немножко припоздал, но собираюсь на днях приобрести ЭТО, но без того о чём я интересовался не очень-то он мне нужен. с огромной благодарностью и уважением к Вам и тому что Вы делаете!!!
Рекомендуемая максимальная высота полета 6 метров - максимальная высота на которой при идиальных условиях ещё работает ультразвыковой датчик. Можно лететь и выше, на сколько позволяет дальность WiFi соединения но контролировать высоту нужно будет уже вручную. Про PC ничего не скажу. Лучший способ увеличить дальность, перевод на радиоконтроль, на предыдущей странице было.
Кто-нибудь скажет, это подшипник или втулка?
Если вы про то что лежит сверху пакетика то похоже на подшипник. Штатно там бронзовая (желтая) втулка.
Походу, да. PC control
Как думаете, возможно ли заменить линзу на камере? Поставить более широкоформатную.
На фронтальной думаю можно. Только смысл? При таком разрешении матрицы и широком угле толком ничего не разглядишь. Пробовал на регистраторе менять, думаю тут получиться тоже самое.
Всем привет! Прикупил себе дрона. Хорошая штука. Вчера провел летные испытания, сегодня подцепить хочу на него видеорегистратор, и попробовать полетать и поснимать. Регистратор DOD GS600, он легкий, и питается от 12 вольт, думаю от 11,1 заработает. Если получится - выложу )
Хочется по камере полетать а в штатную хоть и видно но летать тяжело. Или штатную камеру нужно размещать в другом месте, чтобы был виден корпус.
Видел, интересно какой у них шаг.
Добрый день, недавно приобрел ARDrone, учусь летать. Заодно занимаюсь мелким ремонтом “домашнего” корпуса 😁.
Есть вопрос к знатокам - на немецком сайте по АРДрону предлагают RC пульт шести канальный, полностью адаптированый (включил и полетел) за 160-200 евро, а на китайском сайте такой же пуль стоит 30долларов. Это немцы наживаются или у китайцев лажа? Вот ссылки droneparts.de/public/catalog_xmlxslproducts.aspx?s…
www.leaderhobby.com/list.asp?type=categories&categ…
Для того что бы управлять дроном с помощью RC нужен адаптер чтобы дрон мог понимать сигнал с RC приемника. Если интерестно читаем тут. У немцев это комплект с адаптером а то что китайский это просто пуль с приемником - без адаптера для дрона бесполезная вешь.
Кстати если кто знает, может где адаптер можно отдельно приобресть?
Спасибо, значит немцы готовый комплект с настройками продают и цена соответствующая. Как вы считаете, это приемлемая цена и пульт этот для начинающих нормальный? Если например потом что другое с него управлять
По цене смотрите сами. Вот Петр делал, его себестоимость ну и конечно плюс трудозатраты. Про пульт ничего не скажу, зависить от того как планируете развиваться в этом деле дальше. Сдесь много раз уже проскакивала эта тема. Если планируете развиваться дальше то лучше заморочиться отдельно с адаптером. Не получиться - попросить “помощь клуба”. А аппу взять приличную, если финансы позволяют типа Спектрума 6-ки, нет Турнигу 9-ю. Если просто дрона по RC погонять то и эта наверно сойдет.
Да и на самом деле , если хочется всё сразу посмотрите ещё. Вот например на Ebay
Почитал про Спектрум и Туринг, как понял Спектрум менее проблемный, но и дороже. Буду думать. А вот на счет зарядников для аккумуляторов, читал что есть которые заряжают за 10-20 мин. А к дроновской батарейке тоже подойдут? Какую лучше модель купить. Да и балансиры у всех одинаковые?
Да и еще, сегодня заходил в магазин Пилотаж, смотрел аккумуляторы, они идут с другими разъемами, а у Дрона как я понял мини Тамъя, про который мне сказали “фуу”. Как думаете есть смысл перепаять на Тобразные или стандартные круглые вместо мини Тамъя Дрона?
Помимо того что зарядник может заряжать ещё батарея должна выдерживать высокие токи заряда - 5С. Например турниги нанотеч или гипереон G3. Для дроновской такой ток будет большой.
У меня перепаянны, но больше из-за совместимости с имеющимися акками и зарядкой.
Сделал небольшой клип
Сделал клип небольшой.
Купил пару Пилотажевских акумов по 1300мАч, через переходник балансира Дрона заряжаются. Перепаял разъемы на штатном акуме и на Дроне. Скоро пойду пробовать, как работают Пилотажевские акумы.
Единственное неудобство, силовые провода на них разнесены, но в отсеке есть небольшой люфт и провод проходит. Только сильно перегибается.
Сегодня выяснил, что на wi-fi дрона одновременно можно повесить сколько устройств, я подключил айпад и айфон. Картинка выводится на оба гаджета, но управляется только с того, который подключается первым.
Отлетал вчера три акка, два пилотажных и родной. Общее время 1 час, с заменой акков и двумя крашами. Пилотажевские на 1300 работают около 15 мин, специально время не засекал, но ощутимо дольше родного. Летаю пока в “домашнем” корпусе, при отключенном “alt limit” легко поднимал на высоту 10-ти этажки, только там ветер сильнее и надо контролировать, висеть не получается - сносит. Заметил что при снижении с большой высоты, снижение переходит почти в падение, если не добавить тяги. Потом видимо начинает работать ультразвуковая стабилизация и Дрон нормально висит на заданной высоте до 5-7 метров. Конечно для пилотирования на высоте надо ставить доп. подсветку, а то орентироваться тяжело, только по камере, но она например против солнца слепнет - выложу скоро видео с камеры Дрона для примера.
Какое будет мнение профессионалов, если к плате Дрона подключить другие ,более мощные моторы с соответствующими регуляторами, ну и на другой раме естественно, будет это работоспособным коптером?
to yakav у самого был в прошлом году parrot, не раз задавал вопрос, по постройке коптера помощнее на его мозгах, но никто ничего вразумительного сказать не может. Регуляторы у него находятся на одной плате с моторами, так что по идее это осуществимо.
Кстати бортовые огни у него одни из самых вменяемых, на обычном квадре сделал так -же, проблем с ориентацией в пространстве вроде не возникает.
Согласен, что на расстоянии 10-15м красные и зеленые огоньки хорошо видны, но когда я поднял его высоту десятиэтажки, да и солнце уже садилось, было плохо видно.
Вот видео с высотного полета
