Parrot's AR.Drone heli - полный улет!
Похоже отлетался, слегка погнул ось одного винта, есть небольшое биение пропеллера. И теперь при попытке запуска Дрона, он раскручивает пропеллеры но не взлетает и сразу останавливается. Как думаете, это защита так реагирует на биение винта?
Скорее не на биение непосредственно а на не соответствие тока потребления. По ощущениям туже не крутиться?
Возможно, ось то во втулках, но на ощупь не могу определить. А вы свой распродали по чястям?
Да нет, не стал разбирать.
у кого-нибудь есть крестовина лишняя 😒
У меня если что моторы есть запасные
Заказ себе дрона жду…
НА что посоветуете обратить внимание в начале эксплуатации?
Я бы посоветовал уменьшить в настройках скорость полета, тогда можно без крашей осваивать. А то он так быстро носится, что только на поле можно летать.
Сделал для своего демпферы для шасси. Полиэтилен от какой то электороники и термоусадочная пленка.
У моего дрона какие то проблемы при взлете, кривую ось поменял, но остались проблемы в одном движке, он не дает нормальной тяги при старте, и соответственно при взлете уходит в сторону и краш. Вращение вроде нормальное. Мысли есть ,что может быть?
Нужно пменять движки местами, тогда будет понятно в двигателе или в чем то другом дело. Движки редко но летят у них
Да проверил, этот мотор на другой стороне так же не тянет и звук у него неправильный.
Прочитал всю тему 3 раза и чёт всё равно не догоню какие лучше брать акки? Чтоб моторы себя чувствовали нормально и не грелились?
У меня моторы греются и с родным акумом, разницы по нагреву с пилотажевскими 1300 20С не заметил, а вот время полета увеличилось. Как я понимаю, просто надо делать паузу между полетами- неспешно поменять акум, размять пальцы, попрыгать 😃 и снова в полет.
Беру 2 штуки пилотажевские.)) А скажите записывать видео нормально будет с дрона? banned link не реклама banned link не реклама
Ну что первые полетушки по залу 10 на 10 впечатлили на столько что просто нету слов.)))Разочаровала только батарейка (((Не буду заказывать пилотажевские акки буду вот эти(заказал уже)
Обновил прошивку на 1.7.1 и почему-то начались проблемы.ПРи коннекте по вайфаю не загорается галочка а постоянно вертится кружок.Запуская прогу и она жалуется на то что нету видео потом пишет что нет вайфая. Жму кнопку резет на дроне соединяюсь но всё же на вайфае крутится и не хагорается галочка.Но в проге дрон взлетает и летает нормально. Но видео на айфоне глючит просто ппц. Реалдьно ли зделать откат прошивки дрона?
Прога Drone Control позволяет откатится, но тогда родная перестает конектится, в результате все равно обновил на последнюю, правда со второго раза. Можно просто попробовать обновится снова DC может глюки пройдут. Еще пользую прогу FlightRecord она позволяет записывать видео и лучше родной конектится.
Мои проблемы решились заменой мотора, заодно поставил подшипники вместо втулок, вроде моторы меньше греются.
Прога FW Manager как раз для этих целей. Единственно не пробовал после обновления моторов даёт откатится на те прошивки которые к старым моторам. А вообще , как правильно советовали , попробуйте прошить ещё раз. У меня было так что глючно прошивался. 1.7.1? Может 1.7.4?
FW Manager мне что то не понравился, Drone Control как то получше сделан.
Ну не знаю. А что в FW не так?
Обновился заново и теперь всё в порядке как всегда)) Спасибо за подсказки.))
Пополнил ряды “ломанных рам”, летал при порывистом ветре, пропал wifi контроль и Дрон очень резко снизился с 15 метров и упал, сонар не сработал. В итоге один луч сломался в крестовине.
Сделал крестики из алюминия 1мм. Луч приклеил СА клеем, притянул крестики нейлоном. Вроде все держится нормально, полетал (больше повисел) дома, на улице кошмар ,а не погода. И переделал посадочные ножки.
Добрый всем день. Есть вопрос. Я получил Ардуинку и собираюсь сделать RCmod для Дрона. Если я правильно понял, то надо поставить Гипертерминал на комп и с его помощью залить файл на Ардуину. Правильно? И еще вопрос, а под Линукс или Мак есть программа, чтобы файл залить на Ардуину?
Нет не правильно, необходимо установить среду программирования Arduino, есть под все ОС arduino.cc/en/Main/Software
Я вроде читал www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1420951 и понял так, что файлик просто заливается, а не Ардуинка программируется. Если не прав, помогите по пунктам, подскажите как сделать. Я в программировании “0”, только если по инструкции сделать или спаять.
