Parrot's AR.Drone heli - полный улет!
V1c
yakav:
Я вроде читал и понял так, что файлик просто заливается, а не Ардуинка программируется. Если не прав, помогите по пунктам, подскажите как сделать. Я в программировании “0”, только если по инструкции сделать или спаять.
Через софт от ардуинки он “просто заливаеться” откроете файл нажмете кнопочку Upload 😃
yakav
Что то немного сомневаюсь как соединить ардуинку с usb. Адаптер какой то другой, не как на фотографиях в инструкциях.
V1c
yakav:
Адаптер, я так понимаю, вот такой arduino.cc/en/Main/MiniUSB вторая схема распиновки "Pinout of the revised Mini USB Adapter"
Ну а дальше пробовать по вот этим примерам arduino.cc/en/Guide/ArduinoMini Rx Tx перепутать не бойтесь, просто не заработает, главное корректно подключайте питание.
24 days later
The_AGENT
Вроде как вторая версия намечается.
Вопрос к владельцам - на улице на сколько метров дальнобойность у аппарата?
deathf
забавно! качественной камеры там действительно нехватало… да и управление походу напорядок улучшится! судя по трюкам которые он теперь способен делать игрушку явно неплохо доработали как минимум програмно.
The_AGENT
вот жду когда в продаже появится, а то уж первого хотел брать)
The_AGENT
Нашел тут объяву на Авито
Начал выпрашивать телефон. Оказалось что тип этот на самом деле не у м. Борисово а в г.Киров. И квадрик этот типа как из обраковки, но с ним все в порядке. И шлет он его конечно же только по предоплате, даже номер телефона для связи не дал, все только по электронке) В общем будьте внимательны, “конфискатчики” теперь и на моделизм переключились)
deathf
а разьве воторой ардрон уже есть в свободной продаже?
The_AGENT
еще нет, пока даже даты нет. Вот думаю первого покупать или второго ждать?..
ndn
cstrike:
это же обычный коптер
Вы наверное невнимательно просмотрели сайт производителя
Real Time Digital Video to any Device
Digital video is streamed in real time to the Aeryon Scout’s command center. Video can also be streamed to any other device – including iPhones, Blackberries or laptops – with access to your IP network, allowing for everyone involved in your mission to be up to date with the latest aerial intelligence.
Any soldier, officer or civilian can produce expert quality aerial intelligence within minutes of using the Aeryon Scout. The key is Aeryon’s entirely touch-screen driven interface, which means piloting the Aeryon Scout is as easy as pointing at a map. End users no longer need to spend countless hours learning the complexities of joystick controlling a remote control helicopter. Simply point to where you want the Scout to go and the system takes care of the rest. Point the camera and the system automatically focuses on the desired target.
Управление и передача видео как и у паррота по вайфайwww.aeryon.com/products/avs/ease-of-use.html
Только вот возможности на порядок выше.
The_AGENT
радиус действия 3км…по вафле…это как?
вроде как AR Drone 2.0 появится в конце второго квартала, ценник $300 без учета налогов и сборов
Wishnu
Я бы подождал 2ую версию ардрона, тем более, если он будет стоить 300уе. Я тоже прикуплю, если к тому времени у меня появится планшет 😃
The_AGENT
вот и чудненько, будем бои устраивать)))
20 days later
mr_nd
Прикупил себе это чудо. Сразу перепаял разъем батареечный на T-plug. Прикольно летает штука, стабилизируется и все такое, но с телефона или айпада управлять не очень удобно. Хочу на ардуинке собрать или купить RC модуль для подключения к нормальному передатчику…
з.ы. Камера конечно какашечная у дрона, записанное видео смотреть можно исключительно в окошке 2х2 см 😃
The_AGENT
Производитель обещает во второй четверти 2012 года выпустить вторую версию, в числе изменений и камера с HD качеством…но наверное не удержусь и куплю пока первую версию. Кстати, зимой на них кто летал? Как оно к полетам над снегом относится?
mr_nd
Вчера и сегодня летал. Вчера было -24, сегодня -15. За исключением того, что руки мерзнут и начинает тачскрин айфоново-айпадовый не всегда отрабатывать, проблем нет.
Заказал себе конвертер для подключения к нормальному передатчику. На ардуине. Решил не морочаться с самостоятельной пайкой-прошивкой (тем более что опыта работы с arduino у меня нет), и тупо заказал готовое пропаяное прошитое решение. Просто платка подключается к порту дрона, подрубается приемник любой и вперед в небо. Ни пайки ни геморроя. И плюс камера на айфон продолжает транслироваться во время полетов…
Если кому интересно, то брал тут:
vizionair.fr/…/253-mirulenzo-ardrone-rc-mod.html
Не реклама! Там, кстати и запцпцки ощутимо дешевле чем у наших рассейских барыг…
The_AGENT
а как будут обстоять дела с аварийным приземлением в случае потери сигнала? Камнем вниз?
yakav
Летает над снегом нормально, для ночных полетов я сделал подсветку вниз, в большой мороз не летал, при -3 все ок. При аварийном ручном отключении естественно камнем, при потере сигнала когда как, а при просто посадке нормально опускается, но если был до этого в зоне сонара, до 5м высоты, у меня с 20м при включении посадки пошел вниз слишком резко и грохнулся , раму сломал. Менял один движок, стал глючить. Поставил подшипники, перевел его на RC управление, на улице пока не пробовал, но дома стал очень резким, наверно надо с расходами шаманить.
Пока наигрался, занимаюсь нормальными квадрами.
The_AGENT
вот думаю какие аккумы в него заказать, пока присмотрел 1550ман, вот думаю, не тяжелые ли будут, не хочется чтобы летом движки грелись…
и по токоотдаче, 20С хватит или маловато?
yakav
У меня пилотажевские (не реклама) NOVA Power 30C, 1300mAh 3S, больше ему не надо, движки сильно греются, мой и сдох похоже, когда без остановки отлетал 2 этих и родной. Перерыв надо делать обязательно между полетами. Ваш длинный, не войдет в штатное место, но по весу нормально.
Посмотрите в теме, я раньше фото выкладывал. Лучше вот этот hobbyking.com/…/__11903__Turnigy_nano_tech_1300mah…
The_AGENT
Here are the final specs as released by Parrot for the AR Drone 2.0:
HD Camera 720p 30fps
H254 Video Encoding
JPEG Photos
Travel Modes (Crane, Pan, Slide)
1Ghz 32 but ARM Cortex A8 CPU
800mhz video DSP
1gb DDR2 RAM
Wifi: 802.11 b,g,n
3 Axis Gyroscope 2000 degree/second
3 Axis Accellerometer +/- 50mg precesion
3 Axis Magnetometer 6 degree precision
Pressure Sensor +/- 10Pa precesion
Ultrasound sensors for ground altitude measurement
60fps vertical QVGA camera for ground speed measurement
Wishnu
И он тоже будет стоит порядка 300уе? Для таких наворотов очень дешево
