XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
x-tazz
Конструктор:
Подключить регулятор к приемнику напрямую(к каналу газа) и включить пульт в макс газе после писка перевести в минимум, и выключить пульт.
я калибровал газ, только не совсем так как Вы написали, просто включаешь пульт, газ вверх, включаешь систему с регулем в приемыше, пропикал, затем в теч. 5 сек газ в 0, опять пропиликал (подтвердил калибровку газа) и все, можно пользоваться, так на всех регулях калибровка проводится., пульт выключать не обязательно после каждого регуля.
Думается мне тайминг не верно выставлен, но боязно крутить, как бы не сгорело чего нужного…
Или вобще не заморачиваться, не особо это трудно пару раз на старте газом чуть дернуть)))
slides
А еще - туевые регули. Столкнулся с аналогичной проблемой с Туниргой Плюш 30. Стартуют то они синхронно, а вот стоит затормозить движок рукой - сам он уже не запускается, только при “Газ в ноль”. Как не странно с Гиперионом Атлас такого нет - после остановки движка старт мгновенный…
x-tazz
slides:
пробовал-раскручивается после остановки) регули по качеству неплохие, не греются практически. Тормозить движок через силу чревато подгоранием регуля, так что особо не злоупотребляйте.
Конструктор
Я решил не разбираться с этим явлением.
Только один момент - если сесть далеко, то надо внимательно смотреть на винты т.к. при резком газе можно перевернуть аппарат.
Конечно такого нет при штатных регуляторах ( например 20А от х450 старой версии)
Очень плохо, что ХА перестали их выпускать!
Borabora
Коллеги, кто-нибудь пробовал ставить разные регули на коптер?
Имеется на руках турниговские СуперМОзги ESC с логированием, но всего две штуки. А хотелось бы записать данные (напряжение, ток, обороты, температуру) прямо в полете. Насколько реально их с другими стандартными (не UltraPWM) запустить?
slides
x-tazz:
Не учесть сей факт грозит не выгоревшим регулем (шут с ним - у меня их мешок), а упавшим квадром !
Конструктор
Сегодняутром первый раз летал с GPS и компасом.
Настроил дватумблера на включение функций CareFree и Heading Lock.
Подключил блоксигнальных ламп Pilot lamp
Подождалпока пойдет поиск спутников
Нахождение спутников подтверждается пищалкой иувеличением количества зеленых вспышек.
Как я понялнашел 3 спутника (площадка у дома размером с детскую хоккейную площадку и окруженабольшими деревьями). При переключении в режим АТТ (на земле) если моргает синийсветодиод – система не готова, если горит постоянно- то система GPS готова.
Проверилрежим АТТ – летает в круге метров 5 и по высоте перемещается 1 метр.
Режим CareFree –работает – возврат независимо от положения в горизонте.
Режим Heading Lock –работает достаточно четко – возвращается в положение по рудеру, в котором включенафункция Heading Lock.
Все этопроисходило на достаточно маленькой площадке.
Вопрос кзнающим: если будет найдено большее число спутников – зеленый светодтод врежиме NOR (на земле должен гореть постоянно)?
Вопросы по настройке подвеса:
1.Можно ли настраивать в горизонт подожения полки для фото при помощи Home закладки Центра ( рис вложен), или лучше механически переставлять шестеренки?
2.управление настроить на тумблеры (три положения) средний- низ- верх или на крутилки?
x-tazz
Конструктор:
лучше настройте положение полки под фотик на крутилку, будет удобнее плавно менять угол обзора фотоаппарата. Больше никакого управления с пульта лично я не делал, все стоит в автомате: настроил положения (мин и макс) подвеса по роллу и питчу и сохранил в проге. По поводу шестеренок не в курсе, у меня все установлено ровно, пункт хоум на 1500 (либо подбирается экспериментально, чтобы все стояло в горизонт ровно), крутилкой ставлю как мне нужно.
delfin000
Конструктор:
Так и нужно делать
Конструктор:
Это как хозяину удобно будет
Конструктор:
Подергивание курса не наблюдалось? Вы его отпускали от себя из точки взлета подальше или все было на дальности вытянутой руки?
Конструктор:
Надо почитать, лампу подключил, но ГПС и компас снял , что бы не искушать судьбу. Может попробую, чисто на земле и недалеко отпуская. По началу то же все было хорошо, но потом переодически… просто бутте аккуратнее
Covax
slides:
Ваабщето в плющах это функция называется защитой регуля) Зачем в полете движку тормозить до нуля и автоматически стартовать, эта функция спасает ругель когда квадрик уже упал.
Конструктор
Александр!
Вадим!
Спасибо за советы и мысли.
Подергивание курса не наблюдалось. При переходе на АТТ, слегка наклонялся и плавно уходил, потом зависал думал и
так ходил в диаметре метра 3.
Высоту держал не всегда четко, иногда проваливался от начальной высоты ( когда переставал трогать стики).
Один раз забирал в стороны больше чем 3 метра, боялся и брал управление (правда потом сообразил, что при этом моргал синий светодиод в режиме АТТ - а это наверное потеря спутника).
Главное ничего не сломал! Но штаны были мокрые - вспотел или…
Отлетал 6 батареек, полностью замерз и прекратил.
GPS - с активной антенной
доп функции компаса работали
Александр! А Вы не смонтировали резисторы?
Не пробовали активную антенну?
Хочу услушать мнение эксперта!
Большое спасибо Севастьянову Валерию за советы по настройке GPS.
delfin000
Конструктор:
Это возможно в безветрии и при 8-9 спутниках с потугами. Потому что отстроенный квадр и сам без ГПС очень хорошо весит 😁 в безветрии
Конструктор:
Пока нет. Смакую DJI по всей форме. Пока на тестовых рамах. Дел много
Конструктор:
Здесь нужно держать в запасе 2-а вида подстроек: одну для ветра до 2 м/с и вторая для 3-5 м/с. В больший ветер нет смысла летать. Это бы еще была бы возможность на тумблер повесить 😉
Конструктор
Конечно не могу быть уверенным пока ни в чем, но я четко наблюдал - изменения курса без моего участия.
С кругом ( 3м ) может быть и наврал, завтра посмотрю еще - Но Все эти действия проходили в круге.
Летит на меня - измнняет направление, летит от меня потом летит направо и так держался какое-то время.
При включении режима АТТ - летит от меня ( ошибка калибровки блока гиро), а потом возвращается.
При включенном режиме NOR - просто уплывает в сторону пока не подхватываю его.
Не знаю пока как понять сколько поймано спутников системой?
Буду пробовать дальше, что еще делать!
AlexU
Конструктор:
Сергей, не поделитесь советами Валерия?! 😃 Мне в ближайшем будущем то же предстоит настройка GPS
Конструктор
с удовольствием!
Что знаю - расскажу!
Когда будете настраивать - обращайтесь с вопросами, будем разбираться вместе!
Правда подключал систему GPS первый раз.
Квадрокоптеров собрал и настроил 3 штуки.
swat0russia
Доброго времени суток)) Извиняюсь за наивный вопрос:
А Xaircraft X650 Value перестали одноосевым подвесом комплектовать в отличии от старой версии XAircraft X650?
На завтра созрел покупать это чудопепелац )) наконец то))
Конструктор
#3831 ссылка на фото подвеса на форуме
Подвес продается отдельно
Две оси и машинка для управления фото
TREX-olet
Что то эта почта USPS она же EMS не спешит особо ко мне в Краснодар с cnchelicopters.com А про ГПС да, хотелось бы вместе настраивать…
slides
Covax:
В таком случае, видимо гиперионовцы полные идиоты, раз убрали такую “защиту” и в моем случае именно эта “защита” уронила квадр !
swat0russia
Конструктор:
Это я все видел - огромное вам)))
Но все же вопрос про одноосевой подвес))
aavladimirov
swat0russia:
Никаких подвесов (кроме как для АКБ) в комплекте НЕТ.
swat0russia
на 2:30 парень снял крышку основного блока - дно крышки покрыто медной фольгой
Это для теплоотвода или для экрана?? Какую функцию выполняет фольгированная медь?
мар
swat0russia:
для экрана
delfin000
Конструктор:
Можно посмотреть в программе настройки , там есть вкладка GPS. Кроме того там и выдается инфа об ошибке определения координат. Так что все конкретно. Из практики полетов при захвате 5-7 спутников ошибка составляет около 8-12 метров (по данным программы) . На 8-9 у меня только один раз ошибка была около 4.5 метра. Согласно их рекомендаций, устойчивое удержание с дрейфом 3-4 метра(это радиус) возможно при ошибке 4 м.
По каким то источникам проходила ранее информация, что у кого то ошибка составляла менее 3 метро (по данным программы). Мне с трудом в такое верится. Даже Сирф-4 не способен на такое. Но у него спутники еще отбираются по качеству и уровню сигнала, что снижает значительно ошибку определения координат.
Как определять по лампе, сегодня почитаю и завтра посмотрю визуально. Там ведь в комплекте с ней полная инструкция
Вот и перепаял ГПС под активную антенну. 😃 Точку впаивания резистора на 10 ом обведена. Повторимся, ранее показывали куда что впаивать.
Завтра попробуем. Как пасивная антенна ловила на лоджии знаю и какя средняя ошибка там была. Будет что с чем сравнить.
И подвес восстановленный после краша. 73.2 грамма с демпферами и двумя сервами Hitec HS-65HB. Потяжелел на 7 грамм так как поставил более мощные подшипники и оси. Подцеплю и шприцы-амортизаторы. Но все равно не 250 грамм , как у ХА . Вес подвеса ХА явно тяжеловат для V-версии и особенно для 4-ки. Но подвес их крайне качественный
