XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
Есть такая задумка
на этом самом злощастном эллипсе фиксатор колокола к валу, если это все отрезать, тогда надо какую то другую фиксацию колхозить…
да, фиксатор я снял, при этом вал у меня не шатается и приложив определенное усилие дабы вынуть вал из колокола у меня ничего не вышло. мне кажется что он запрессован в колокол, или я не прав.
К тому-же вал снизу на стопорном кольце, сверху адаптером прижат будет, куда он денется?
Совершенно точно вал не запрессован в колокол - только сегодня утром разбирал мотор для таких же иследований. Вывод - моторы в барахолку, покупать что-нибудь другое.
Кстати, всем советую проверить затяжку фиксирующего винта - на паре моторов из 8ми винт был отпущен, колокол ходил продольно по валу.
Может так случится, что в полете при определенной нагрузке вал провернется…и усё…квадр будет себя вести неадекватно, думаю лучше не рисковать, если только холодной сваркой приварить вал к колоколу (это крайний случай, хотя может Вы и придумаете как не меняя моторы летать на других винтах, вам и карты в руки)…но лучше подыскать замену
P.S. есть у кого-нибудь запасной или ненужный мотормаунт от X650 V версии. В магазине закончились, а мне надо. Куплю одну или две (или могу на пропы поменять)!!
Всем рекомендую www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
без пропа вообще не слышно.
Не плохое соотношение цена-качество.
И еще такой вопрос по свету. Подключаю его через Turnigy Receiver Controlled Switch
На передатчике ставлю один из переключателей на седьмой канал, подключаю свич к 7-му каналу ресивера, минус нагрузки к акб, плюс нагрузки через свич к акб - не работает. подскажите, что не так?
На сайте cnchelicopter.com уже предзаказ на вторую версию мозгов и двиглы фигачят!!
Цена ниразу не скромная. Хех, и про 50% скидки для владельцев старых мозгов тоже нет.
Сами пусть на этих мозгах и летают, я ухожу на Назу. На мой взгляд у этих ребят сейчас деньги на первом месте, чем доработка и улучшение продукта, так как в этой нише мало конкурентов сейчас, вот они и спешат сорвать по больше, пока ситуация не поменялась:)
Всем рекомендую
А не слишком низкое KV ?
Как определяете слишком низкое или слишком высокое KV?
По мне бы 300 было интересней.
Эти хорошо под винты большого диаметра (или шага), 14-17 дюймов, хотя при таком начальном токе мотор будет в эффективной зоне оборотов работать с 10 винтом. Ток без нагрузки 0,5А нехилый, он реально такой?
Только что померил холостой 0.6А при 16V
0.5А при 12.5V.
Отказа двигателя не было, а проппелер рвало, сажал на семи
а какова причина разрыва пропеллера?разорвало штатный?при штатном регуляторе?
Флатер
А кто его знает, все штатное.
Флатер
Причина видимо в этом
Так все таки какие лучше двигатели поставить с ХК вместо фуфельнных стоковых у которых вечно е-клипса снизу вываливается и чтоб без особых переделок?
Пропы фуфло, а если в глаз попадёт?
Флатер
флатер!речь идет о 8 моторном аппарате?и кто с какими винтами пропеллерами летает?какие по длине и профилю?какие отзывы будут?
и кстати вопрос!реально ли в воздухе перевернуть аппарат?сделать бочку или петлю?слышал что возможно,сам не собираюсь и пробовать!для этих целей есть верт 450про,просто интересно!
Коптеры умеют это. Вот
Вот это реальный пример, даже и не верится, что коптер летает как верт, даже круче!!!
Один из рабочих вариантов V8:
Аппарат летает с двигателями PULSO 920 и винтами АРС 10х4,7
Винты одинаковые верхние и нижние для унификации.
остальное - заводская комплектация.
ESC стоковое?
Да, Регуляторы стоковые 10А
Именно это и было учтено при выборе замены стоковым мотороам с эллипсом.
интересное видео!!!это же как так надо настроить квадрик!!!что бы так летал
Добрый день всем!
Кто-нибудь знает параметры новых двигателей с эллипсом?
меня тоже заинтересовал этот вопрос!вы нашли какие параметры этих двигателей?и как вообще берется расчет какую максимальную мощность потребляют моторы?
