XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
это же как так надо настроить квадрик!!!
Дык… это надо не квад настраивать, а руки. 😉
согласен что руки тут тоже нужны,как и голова!!но настройки явно не простые!я со своим что только не пробовал сегодня не мог его опрокинуть!
флатер!речь идет о 8 моторном аппарате?и кто с какими винтами пропеллерами летает?какие по длине и профилю?какие отзывы будут?
выкладывал же данные тестовых замеров работы пропеллеров, все разжевано, пропеллеры от от простых до брендовых, в разных сочетаниях, а так же в одиночной работе. Что еще нужно??? Не у же ли поиском по теме трудно порулить
интересное видео!!!это же как так надо настроить квадрик!!!что бы так летал
В первую очередь нужно научится так летать. Такие полеты выполняются в свободном режиме, в котором многие квадра и блинчиком не удержат более 1-2 минут
Очень простые.
Вообще-то это видео великого Маркуса-Warthox Имхо нет человека, который пилотирует коптер лучше него !
а мой 650-ый при активном пилотировании в режиме круиза (без переворотов) напоминает консервную банку, дребезжит, трясётся на эволюциях, и вообще, вызывает чувство чего то ненадёжного. Понятно что рама не для этого, но думаю тут дело не только в ней. Кстати, летал с камерой в режиме круиза, очень даже удобно, крен дал вдоль траектории съёмки, и он сам летит, только высоту регулируй. Выходит чуточку плавнее, нежели давить стиком всё время.
Коллеги, а вот здесь goodluckbuy.com/xaircraft-x650-v-quadcopter-carbon…
что за комплектация? Ну что без мозгов понятно, а движки регули и пропы в комплекте?
нет - только рама
На сайте cnchelicopter.com уже предзаказ на вторую версию мозгов и двиглы фигачят!!
Пока не покажут как оно летает на самом деле брать не стоит. Уже научили.
Видел полеты “Р” версии по стаб высоты…не о чем…работать и работать.
Но это мое мнение. Каждый определяется сам
На rcgroups ХА пока ничего не предпринял в свое оправдание по поводу глюков в 1.33 и 1.34. Так что что сделанно в новой версии… не известно. Разве на словах только. Ну железо может улучшили…и что теперь??? Пусть поправят код в старой, тогда и о новой можно говорить. Вот выйдет прошивка под старую исправленную - другое дело. А пока размен шила на мыло 😁 Обещания и высасывание боблов из старых пользователей. Еще и “Р” предложат… а пока потестируют алгоритмы “Р” через “V-2”…
вот и проверим) едет ко мне все самое последнее к нг скорее всего уже будет) дороже вышло не на много.
Оторвал резьбу
проблема та же!резьба слетает без особых усилий!
Ждем
А скидку 50 процентов сделали?
А не приходило на ум, что проблемы железные, а не софтовые? Была бы проблема в софте, милион раз уже поправили бы. И выпуск новой версии железа это подтверждает. Вот в ней и исправлены ошибки скорее всего. Не удивлюсь, если код программы оставили старый.
Я думаю, вообще подарили, ага.
В общем кто тему поднял и народ подсадил на хаиркрафт терь заднюю походу врубает. Народ делайте выводы.Я лично в свое время 450й взял мозг с 650 один и тот же и им доволен. А новичкам советую обратить взор на другие квадры в 2 раза дешевле будет для начала, на кук вообще щас цена мизер в полном комплекте квадр в районе 200 уе выходит смешно.
Давно такой вывод сделал ,откройте коробочку и все станет понятно.
Рама у них уж больно хороша. Я тут владельцам 650V сюрпрайз готовлю к новому году.)) Имеет смысл купить только раму, и остальное по желанию. Ибо, даже тот, кто тут больше всего воздыхал по поводу ХА, признает, что моторы экскримент, пропы кал, мозги туда же, и никому не нужные регули естессно следом.
Если сравнивать стоимость рамы с хорошими мозгами (арду как вариант), и мотоустановками от сторонних производителей со стоимостью коптера в сборе… Ну вобщем, кому надо тот поймет.)
Антон, открывал. Никаких выводов не сделал, ибо не обучен. В электронике не бум-бум. За то с логикой все хорошо. Если есть конкретные мысли по качеству - озвучь. Многим полезно будет.
если даром- я заберу))))))
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Ну вот сегодня получил flight controller FC1212S и AHRS-S, раму V8 купил ранее, но так как это моя первая сборка и вообще первый квадр (побаиваясь поломать красивую раму), решил и раму самому смастерить. получилась такая штучка
[IMG][/IMG]
Центральная часть текстолит, лучи алюминиевая трубка 20x10 (другое достать не смог), весит он (целиком то что на фото) 860 гр. Первым делом прошил FC1212S и включил без пропеллеров, все заработало без проблем, моторы крутятся в нужные стороны, аппарат на перемещение стиков реагирует (меняется звук моторов). Единственное - это чуть греется один из регулей (даже если моторы не крутятся). При выключенном передатчике все регули мигают зелеными светодиодами абсолютно синхронно, но почемуто тот который греется мигает вне синхрона.
Ну сегодня я впервые включил квадр и вступил в ваши ряды, буду рад если примите, но заранее предупреждаю вопросов у меня будет множество.
Добрый вечер всем!
Сегодня пробовал летать в сильный ветер ( на полосе в Ульянково).
( К сожалению забыл взять камеру)
650 поднимать не решился, ветер просто валил с ног.
Поднимал "макетную раму 450.
Прошивка 1,33, настройки только из программы “центр” (без регулировки PID)
Аппарат летал и летал хорошо!
Очень удобно вывести чувствительность на “крутилку”
Сегодня в ХП ( Кузьминки) и тоже в сильный ветер поднял 650-го
Летает аппарат, правда ветер старался его на меня гнать . Сначала думал калибровка сбиласть, но потом как ветер поутих - квадр выровнялся и идеально себя вел
Прошивка последняя ну и настройки тоже по умолчанию
Ради эксперимента подвесил на крышку хоббикинговую камеру и немного поснимал парней наших)) Вибрация конечно на корпус не хилая от 4- моторов, так что локтайта не жалейте при сборке))
видео загрузится - выложу
Это у нас 12-й канал на “мозгах”?
12 на подсветку.
12 - вход - чувствительность ( можно вывести на “крутилку” или на тумблер - по моему на крутилку удобнее).
12 - выход - индикаторный блок лампочек
угу ток тогда и вопрос конкретней должен быть.
Стоит в вики добавить,если кто микшеры какие придумал тоже делитесь.
Начинается независимое тестирование новой версии мозгов V-2.
Что касается меня лично - когда я летаю - я отдыхаю.
Андрей, я тоже владелец Гайки, но с неё даже такого (любительского) видео я снять не смогу. XA для съемок более заточен, особенно V8 (мой вес 2090)
