XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
Basil
ua6jhm:
Главное что все таки летают!!! Гекса на подходе щас регули допаяю и в небо. Блин правда все снегом засыпало не балуй.
Мягче падать.
ua6jhm
Basil:
Мягче падать.
Я вообще то летаю, а падать не дай бог всем. Главная заповедь в Авиации чтобы количество взлетов равнялось числу посадок.😃 КОУ ВСР ДА.😃
ua6jhm
хз может и прибор врать чем его тестировали Василий? Метрология кажись так звучало по старинке я помню к ним свои приборы таскал а щас уже и нет такой конторы.😦
Basil
ua6jhm:
Миль пардон,ошибочка вышла, забыл выставить количество полюсов,
так что КВ 620.
delfin000
Basil:
Решил померить КВ у моторчиков hobbyking.com/…/__17923__NX_4006_530kv_Brushless_Q…,
а он 308 в место заявленных 530, мерил этим hobbyking.com/…/__10335__Hobby_King_K1_RPM_KV_mete…
Василий. Этот измеритель кв нужно контролировать оптическим. В свое время он завалил измерения кв на 14 полюснике. Такой бред покаывать начал при средних оборотах испытуемого, что диву дался.
С кокого перепугу , даже и не понял.
Оптика с ХК хоть и округляет, но округляет максимум в сотню и не мудрит.
Может только у меня он так замутил. Но кто знает.
denden
piligrim-andy:
Акум был такой - www.avionix.ru/catalog/detail...MENT_ID=133630 У меня это уже второй случай с ними. Лучше на них не летать!
у меня тож не сложилось с паками этого бренда(FIGHT - R 3300mAh - 25С) - умерла одна банка на 3S после глубокого разряда (но так и не востановилась(на заряднике пишет - 4.20 ,4.10, 4.10) одна банка хотя квадр летает с небольшой разницей (по времмени) с исправными)
TOOM
denden:
так там все рабоче!
denden
TOOM:
так там все рабоче!
развейте пожалуйста миф - разве 4.20 - 4.20 - 4.20 и 4.20 - 4.10 - 4.10 - есть одно и тоже?плюс по полетному времени разница и при зарядке одна банка греется
masonx
denden:
если вообще при заряде греется - плохо. Я бы на вашем месте в ведре металлическом заряжал бы;-) Какие кста токи даете на заряд?
Basil
delfin000:
Василий. Этот измеритель кв нужно контролировать оптическим. В свое время он завалил измерения кв на 14 полюснике. Такой бред покаывать начал при средних оборотах испытуемого, что диву дался. С кокого перепугу , даже и не понял. Оптика с ХК хоть и округляет, но округляет максимум в сотню и не мудрит. Может только у меня он так замутил. Но кто знает.
Алексанр.
Если Вы за всякие приборчики, их есть у нас, но вот не задача, КВ мерят без нагрузки и на макс. оборотах, поэтому оптику применить проблемно.
Многие плохо изучают мануалы (и я в том числе), а там сказано установить число пар полюсов, то есть половино кол.во магнитов.
denden
masonx:
заряжаю режимом балансира,только 1С(3300mAh) - планирую скрывать и проверять пайку
Makser
зарядник какой?
По хорошему нужно подключить зарядник к компу (если он конечно это могёт) к программе LogView и посмотреть график разряда банок. Если одна из банок резко разряжается а другие держат, то тут может помочь увеличение отсечки на регуляторах, или просто таймер выставить на -30-50% от обычно времени полёта.
Makser
Вроде бы его и нельзя к компу подрубить. Попробуйте на проблемном акке летать % на 30 меньше, чем на здоровых. Перед зарядом меряйте напряжение на банках, если бывает ниже 3в - пиши пропало и пак лучше не использовать.
swat0russia
denden:
умерла одна банка
Тестером найдите в паке эту банку и через балансирный разъем погоняйте ее пару циклов заряд разряд
такая хрень была год назад у меня - восстановил аккумулятор
PS А для липолек все таки хороший умный зарядник нужен - правда и стоит он денег, но овчинка выделки стоит. Такие ширпотребовские (да простят меня китайцы))) зарядники - только для тупой заливки лектричества в банки
И не факт что цыфирки этот зарядник выдает правильные
У вас тестер есть? Попробуйте им замерить напругу - точнее получится
denden
swat0russia:
попробую мож получиться.,
тестер имеется - потестю
Makser:
ниже 3 вольт не бывает - пищалка с цифровым дисплеем тому свидетель
swat0russia
denden:
Если вовремя спохватиться - можно акк восстановить даже и 2,8 вольт. Но использовать его к примеру зимой как прогревочный))) тренировочный)) или настроечный)
Makser
delfin000:
В тонких настройках пид в своем профиле начните с уменьшения Р в 1.5-2 раза. А дальше по общим правил D и только потом I Если на ползунках не хватит минимального значения что бы его обуздать
Не пойму какой именно P нужно уменьшать? Там их полно! Честно говоря в этих настройках совсем ничего не понятно 😉
Пробовал менять чувствительность через крутилку, результата это не дало. На минимуме квадр входит в резонанс и начинает раскачиваться сам словно по волнам, а на максимуме он просто тупо дёргается как паралитик.
У кого нибудь он вообще летает нормально с обычными регулями?
TOOM
Не знаю, может кому то пригодится. Думал как решить проблему пропов на 450-ке.
Протачивать, конечно хорошо, но ре у всех есть доступ к станку или к токару.
Я решил немного по другому посмотрите фотки:
Наружная резьба моторчика 6мм.
Внутреннее отверстие 3мм.
На стандартном пропе, нарезаем резьбу 6мм.
Внутреннее отверстие проходим метчиком 4мм.
Остается закрутит болт 4мм. И все готово.
Цена стандартного пропеллера пара л.п. 70р. родной пара 250-300р.
мар
TOOM:
Винты-то не ахти какие по качеству,да и шаг по-моему 10*6,а если переходить на более качественные АПС-? то как ставить?Я думаю токарь-это самое то,не такая и это огромная проблема и не у всех токарный станок в спальне стоит.
TOOM
мар:
Да не думаю, посмотрите как на этом моторе закрепленная ось, если сточить то у мотора не останется резьбы для крепежа оси.
Винты согласен г-о но что было дома для пробы то и использовал.
Конструктор
Добрый день всем!
В продолжение наблюдений за аппаратом в холодную погоду.
Сегодня отлетал 6 комплектов в -20 град на термометре за окном ( утро район ВДНХ).
Экспериментальная рама 650V4.
Поведение совершенно нормальное.
Заметил только увеличение чувствительности по мере замерзания, пришлось немного уменьшить крутилкой 12-го канала.
ole
Конструктор:
Добрый день всем!
И как у Вас руки не мерзнут?😁
Конструктор
ole:
Использую чехол для передатчика
Батареи в карманах под курткой, но радости конечно меньше от полетов ( при температуре ниже -10 град)
