Мелочь пузатая или Walkera QR Ladybird
cylllka
Еще вопрос. У меня есть симуляторный кабель, который нормально работает с Дево7 (только 4 канала, без тумблеров), достаточно ли его для подколючения UP02 адаптера, или обязателен только Валкеровский шнурок?
samsung
cylllka:
Практически уверен, что обязателен. Симуляторный шнурок имеет совсем другую начинку, у Валкеры для подключения пульта к симулятору имеется шнурок UB-001, который должен работать в качестве симуляторного и с DEVO7. К тому же на проводе UP-02 для подключения прошивочного котролера, штекер имеет не два контакта, а три. Так что это совершенно разные провода, и работать с контроллером UP-02 симуляторный провод не будет.
cylllka
Про шнурок уже сам понял, когда посмотрел на разъем. Попробую поискать у нас вгороде владельца этих приблуд.
atman
Всем привет. Коптерами я заинтересовался недавно, в перспективе хочу брать серьезный аппарат для фото и видеосъемки с воздуха, но для начала хочу испытать себя - взяв что-то простое. Если затянет - тогда уже буду подбирать взрослую технику. А пока зима - натренируюсь в помещении пилотировать. Наткнулся на эту тему и понял, что букашка - это именно то, что мне нужно. Можно реально погонять в офисе (там относительно большое пространство).
Хотелось бы взять сразу комплект с FPV, так гораздо интереснее, кроме того этот навык пригодится если всерьез займусь съемкой с воздуха.
Насколько я понял, птичка Ladybird V2 FPV Walkera (которая продается в комплекте с видео-пультом Devo F7), идет в версии 3 axis giro? А 6 axis giro он есть только в V1? Как я понял по отзывам из форму, начинающему лучше брать V1 - она подороже, но стабильнее. Стабильность кажется мне важной.
Комплект с FPV продается в oomodel за 400 долларов. Но в начале темы были жалобы, что oomodel часто возит долго и лучше выбирать другие магазины, которые пошустрее отправляют. Хочется, конечно, начать летать поскорее. Но в других магазинах я не вижу этот комплект в продаже. Думаю пока что купить букашку V1 и запчасти в хорошем магазине, а когда комплект FPV от Валкеры поступят широко в продажу - дозаказать его (отдельно). “Колхозить” FPV самому нет особого желания, а точнее нет времени. Только на то чтоб разобраться какие детали заказать нужно будет потратить далеко не один час).
Вот, например, вижу продается V1 6 axis giro в комплекте с пультом DEVO 7 в ehirobo за 110 долларов. Кстати, вопрос. Там есть два варианта пульта Mode 2 left throttle и Mode 1 left throttle. Какой из этих вариантов более распространен, какой мне брать?
Чтоб не бояться падений-повреждений, собираюсь с букашкой заказать комплект запчастей: запасные винты, два запасных двигателя (по и против часовой) вместе с лучами и три аккумулятора на 350 мА, запасную раму.
chumric
atman:
Для начала лучше взять без фпв, и погонять по квартире, ощущений будет масса.
Приколхозить FPV можно будет позже, например flytron.com/…/158-ftx-52-24ghz-33-5v-micro-video-t…
виктор_я
что лучше купить?
  1. hobbyostrov.ru/…/attop-toys-intruder-4ch-ufo/(не реклама) винты закрыты,а значит об стену или мебель не сломать.
    2)hobbyostrov.ru/…/wltoys-v929-wl-beetle/ (не реклама)дороже на тысячу плюс открытые винты,каждая встреча с землей или стеной это замена винтов,но подкупает подьёмной тягой,около 175 грамм может нести(можно будет камеру повесить или другой акумм)
pol1976
Всех с наступившими. Замучился менять моторчики, при падении на винты выбивает крышку мотора, и назад ее вставить практически нереально, уж больно там все тоненькое и маленькое). Может есть какие нибудь проверенные методы решения этой проблеммы, поделитесь плиз.
piligrim-andy
atman:
Если не впечатывать на полной скорости в стену, особо ничего и не ломается. Летаю с лета в помещениях, никаких проблем нет. Поменял только раму (треснула нижняя часть где крепится акум.
atman:
Mode 2
Mode2 лучше, проще будет на большой коптер переходить, основная масса таких и летает, хотя привыкнуть можно и к 1.
VladislavVY
pol1976:
Можно проткнуть/просверлить (1мм) пропеллеры насквозь, тогда пропеллеры при ударе будут садится на корпус мотора, а не выбивать заднюю крышку. Заодно пропеллеры лучше держаться на оси мотора. Сверлить лучше вручную, держа сверло пальцами и медленно вращая пропеллер, тогда отверстие не разобьется.
ndn
chumric:
Полно уже готовых комплектов за те-же деньги раз два , Вопрос- как они с РУ подружатся?
pol1976:
l1976;3876952] Может есть какие нибудь проверенные методы решения этой проблеммы, поделитесь плиз.
я на MGX100 чуть прослабил посадочное место для моторчика . Теперь при любых падениях-столкновениях движок просто проседает до упора пропом в “корзину”. Поднял блоху, вдавил движки на место, и полетел дальше.😛
chumric
ndn:
но ссылкам нечто другое, а как они простите с РУ должны подружиться и зачем?
ndn
Если вы разберёте корпус камеры из первой ссылки - увидите там плату из вашей ссылки с уже припаянной камерой. И вся засада в частоте - эти передачики работают в той-же полосе частот, что и ваш пульт управления, и скорее всего они НЕподружатся
samsung
ndn:
Это уже для FPV маньяков
Причем комплект то с передатчиком на 10mW, это за ближайшее дерево залететь и нет сигнала. Меньше 200mW вообще не серьезно, если только целью не стоит по одной комнате летать и при этом спиной к передатчику не поворачиваться. 😃
chumric
Так мы в ветке про букашку! я гонял по квартире пока полностью не расхлопал, жду запасных частей.
Но не могу себе представить как на ней летать по улице, дальше чем на 50-100 метров, на дерево повесить раз плюнуть, в кусты упадет – замучаешся искать
samsung
atman:
Судя по Вашему посланию, не только коптерами. Если планируете серьезно заниматься видео-фотосъемкой, то коровка и ей подобные аппараты не дадут Вам никакой практики или представления, о том как может летать серьезный мультикоптер. С таким же успехом можете в ближайшем магазине игрушек купить маленький трех канальный соосник, результат будет примерно такой же как от QR Ladybird. Мой Вам совет, если действительно имеете планы на будущее, то наберитесь терпения и досконально изучите тему мультикоптеров в соответствующих темах форума, где обсуждают платформы хотя бы на базе той же NAZA или Wookong.
atman:
Опять же, если собираетесь как Вы говорите брать серьезный аппарат, то колхозить придется, причем тот колхоз который Вам предстоит на серьезных аппаратах, не идет ни в какое сравнение с тем, что бы собрать самому микрокоптер с FPV. А если Вы не готовы потратить несколько часов на это хобби, то о каком серьезном увлечении идет речь, только на одну настройку и облет может потребоваться не то что час или два, а несколько недель, а то и месяцев.
atman:
Вот посмотрите что я собрал на базе нашей коровки, если не брать в расчет время ожидания заказанных запчастей, то на саму сборку у меня ушел один вечер, а все детали я заказывал в этом магазине, за исключением пластикового стаканчика для канопы 😃
atman
chumric, piligrim-andy, samsung, спасибо за ответы. Заказал себе на ehirobo QR LadyBird V1 (6 Axis Gyro) c пультом DEVO 7 плюс все необходимые запчасти. Доставка что-то дорогая у них - насчитали больше 3 кило веса и взяли за доставку в Москву простой авиапочтой 70 с лишним долларов. Ну да ладно. Буду ждать посылки с нетерпением )
samsung:
С таким же успехом можете в ближайшем магазине игрушек купить маленький трех канальный соосник…
Я таких (друзья покупали самые дешевые соосники по 1000 - 1500 рублей) разложил прошлым летом три штуки. Среднее время жизни такой игрушки 2-3 дня или 10-20 падений. Мне понравилось, управлять более-менее научился, хотя летают они весьма неуверенно, особенно после первых нескольких падений.
samsung:
Обязательно и внимательно. Я после того, как почитаю и картина прояснится - отдельно задам вопрос (не в этой теме) по подбору будущего серьезного аппарата.
Собирать, паять, чинить и доводить я люблю, и готов поделать это с удовольствием, но у меня действительно мало свободного времени, поэтому если есть возможность покупать (пусть несколько дороже) готовый провереный комплект - я предпочту его.
samsung:
Да, интересная штука получилась. Правда видео “от первого лица” Вы что-то так и не выложили )
Можно попросить Вас написать точный список комплектующих, которые нужно заказать, чтоб собрать FPV систему для коровки?
Плюс, у меня ничего нет для приема. Нужен приемник (Вы писали выше в этой теме, что принмаете на Receiver RC305) и устройство вывода. Очевидно, что в качестве устройства вывода можно использовать ноутбук (он у меня есть), но в него еще нужно как-то преобразовать и загнать сигнал с приемника. Что для этого нужно?
Или лучше сразу покупать видеоочки, насколько я понял по этой теме “эффект присутствия” в них сильно выше?
samsung
atman:
Ну готовый комплект FPV от Валкеры, это точно не проверенный вариант, вообще не известно как он работает, какой там передатчик, какая камера, совместим ли с другими системами и т.д.
atman:
Да смотреть то там особо и не на что, но если уж очень хочется пожалуйста. Видео писалось с приемника на линейный вход видеокамеры.
www.youtube.com/watch?v=iaFyopWDswo&feature=youtu.…
DVE
А мне пришла MJX X100, брал на замену коровке, т.к. ее отдал в подарок на НГ.
Вид такой:
По сути этот MJX - клон коровки 1:1, но написано 6-axis что подразумевает наличие акселерометра, что есть плюс. Еще есть подсветка лучей разными цветами, что должно облегчать ориентирование аппарата.
В остальном, пока одни минусы:
  • пульт питается от 3х батареек АА 1.5В, причем аккумы не подходят - от них он просто не включается. Неудобно.
  • светодиод отвечающий за бинд такой слабый, что через корпус его не видно
  • запасных движков в комплекте с лучами в продаже нет, только движки отдельно
  • з/у более простое, и 2 аккума сразу не заряжает
    Ну и по ставшей уже для меня традиции - один движок не работает (с коровкой было то же самое). Написал в поддержку banggood, самому ковырять лень.
В общем, “классическая” коровка the best, а с клонами что-то не складывается, да и экономия 5% в итоге того не стоит.
Raptor_SK
Привет всем.
Просмотрев бегло форум, и не найдя ничего решил отписать тут…
Приехал очередной клон букашки, а именно Nine Eagles Alien X…
Как на мой взгляд, аппарат довольно шустрый, устойчивый…
Получше чем Ladybird DSM2, но хуже оригинала, в особенности с DEVO 7…
Все таки пульт играет большое значение. На “взрослой аппе” отсутствует эффект
“мертвой зоны” в центрах стиков, в отличие от того же DEVO4, DX4 (для Ladybird DSM2),
да и родной пульт Nine Eagles J4pro грешит этим…
P.S. Мозги на основе STM32, гироскоп ITG3205, акселя нет 😦 (и как они (китайцы) не поспиливали маркировку чипов? 😃)
Ну и несколько фото:
ndn
DVE:
У меня, а точнее у моего малого, такой-же уже месяц.
самые простые батарейки - досих пор не менял. Летает - почти каждый день 2-4 акка. Бился нещадно! из поерь, на сегодняшний день, два пропа. Родную “зарядку” даже не доставал, пользую нормальную. Светодиод - действительно невидно - да и ненужно. Пульт отмигивается во время бинда даже с небольшим запасом по времени.
10 days later
cylllka
Пришел сегодня апгрейд тул с Хелипала, прошил Коровку за 2 минуты, все летает! Спасибо за помощь и отдельно Максиму за прошивку с мануалом!
cylllka
Да, еще вопросик. Нашел видео, где на пульте включается Акро режим (без акселей), но после этого стиками нельзя включать\выключать этот режим? Придется делать 2 профиля?
samsung
Ну так как включается с пульта, так и выключается, с чего ты Александр взял, что нельзя его обратно отключить? На DEVO8 этот режим вешается на тумблер Идла, и как на вертолете переключаешь режимы Нормал-Идл, так же и на коровке, щелкнул тумблер, летаешь флипы, щелкнул обратно, летаешь блинчиком.
