Мелочь пузатая или Walkera QR Ladybird
Заметил такую бяку с Ladybird v1 - если не использовать Fixed ID, при каждом автоматическом бинде, Ladybird корректирует/устраняет действие текущих триммеров. Т.е. можно триммировать до бесконечности, и при каждом следующем включении/бинде модели, как будто ничего не триммировалось.
Подозреваю, что при автоматическом бинде калибруются акселерометры, а это означает, что коровку нужно в первый раз биндить и присваивать Fixed ID на совершенно горизонтальной поверхности.
Если это действительно так, можно использовать для калибровки акселерометров следующую процедуру:
“Вы должны установить триммеры в нейтральное положение, выполнить калибровку и затем протестировать. Если квадрокоптер дрейфует вперед, подложите пару листов бумаги под передние ножки, сбросьте Fixed ID и повторите бинд/Fixed ID (калибровку). То же самое применимо к любому другому направлению. Желательно добиться минимального дрейфа с минимальными значениями триммеров. Вы должны использовать не более 5 щелчков триммера.”
Никто не сталкивался с такой штукой?
www.youtube.com/watch?v=aPrHJ758OI4&feature=youtu.…
С выключенным пультом коровка молчит. Когда включен пульт, то периодически на несколько секеунд включаются моторы, в паузе небольшие похрюкивания моторов. На стики не реагирует. Когда моторы крутятся, то лампочка на плате горит, в паузе лампочка мигает.
Летала нормально, потом полежала и начались такие глюки.
С наступившем! Вот не надо было девушке (Ladybird) шампанского наливать, похоже у нее похмелье. 😃
Взаимно!
Да вроде без шампанского обошлось. Только моторчик один заменили (влетел в дождик под потолком и сгорели щетки), после чего летал нормально, и тут на тебе… Как я понял это кирдык програмный?
С наступившЕм!
Это похоже мне уже хватит наливать… С наступившИм конечно же! 😃
Очень похоже на то, и перепрошить не получится, на V2 разъема для подключения к компьютеру нет. Теперь если только обратно в магазин отправлять, или как вариант, отправить это видео в магазин и попробовать убедить их выслать новую плату без отправки сломанной. По моему опыту некоторые магазины идут на такие сделки не требую брак взамен, новая то платка 30 баксов стоит, для магазина мелочь.
А, если есть желание, можно уйти от валкеровского Devo - платка под spektrum
Может и был бы смысл, если у Александра с коровкой был DEVO4 например, а у него нормальный пульт DEVO7, не хуже любого Спектрума с тем же количеством каналов. Да и к тому же коровка подарена девушке поиграться, это что же еще и Спектрум ей дарить, что ли? До восьмого марта еще далеко. 😃
Если бы себе, то взял бы со спектрумовской платкой. Как оно все летает я пробовал. Но Валкеровская летает все равно стабильнее и плавнее, а т.к. это был подарок сотруднице (как уже сказал Владимир), то дарил сразу РТФ комплект и наиболее стабильный вариант.
Спектрум дарить не катит, уже в нагрузку заказан БНФ Мини СР
На мой взгляд, это действительно работает. Только выполнял это несколько проще:
Вы должны установить триммеры в нейтральное положение, сбросить фиксированный ID, выполнить авто-привязку и затем протестировать. Если квадрокоптер дрейфует вперед, подложите пару листов бумаги под передние ножки, повторите авто-привязку. То же самое применимо к любому другому направлению. Желательно добиться минимального дрейфа с нулевыми значениями триммеров. После получения удовлетворительного результата, последний раз выполните авто-привязку на подобранных прокладках и затем сразу привязку с фиксированным ID.
Проверил на 2-х коровках версии V1.0 (с прошивкой v1.1), после проведенной таким образом калибровки акселерометров обе коровки устойчиво летают почти без дрейфа и разворотов, с нулевыми значениями триммеров в передатчике.
Квадрокоптер Walkera UFO Ladybird V2 RTF
ребят скажите,он при ветре 2-5 м/с будет вообще летать?хочу купить себе поиграться,а на улице каждый день ветрянная погода(уже два сосника угробил)
Без достаточных навыков управления и букашке кирдык настанет…
2-3м/с летать можно, 4-5м/с уже не полет а борьба с ветром.(ИМХО)
В ветер нужно летать в Акро режиме (с отключенным акселем). В этом случае можно зависнуть наклонив букашку против ветра.
тоесть полет против ветра на ней невозможен,только висение?
Будет, причем особо не напрягаясь, а сильные порывы ветра можно компенсировать двойными расходами. 6 axis giro отключать не следует, именно стабилизация и делает коровку такой устойчивой. В свое время как только купил коровку, я летал на ней у себя во дворе, при чем вылетал прямо из окна своей квартиры, и возвращал ее обратно через все то же окно. Так проделывал я все это как раз в ветер 2-5 м/с, что совершенно не мешало мне лавировать между деревьями и прицельно залетать в оконный проем чуть более полуметра в ширину. Так что спокойно покупайте коровку, ветер в несколько метров она вообще не замечает, висит как прибитая, а летать сможете и в бОльший ветер, запаса по маневренности у нее хватает.
виктор я Жужу очень хорошо держит ветер 😃 немного трясется и подпрыгивает на сантиметров 10-15 максимум. Я в приличный ветер ее разгонял блинчиком летал. Все норм.
Как она может бороться с ветром, если ее аксель выравнивает в горизонт и она не в состоянии сопротивляться? 😃 С отпущеными стиками ее сдувает, пробовал летать возле кондиционера, нужно руками компенсировать снос. В Акро режиме стоит дать чуть крен против ветра и уже никуда не сдувает.
С выключенным пультом коровка молчит. Когда включен пульт, то периодически на несколько секеунд включаются моторы, в паузе небольшие похрюкивания моторов. На стики не реагирует. Когда моторы крутятся, то лампочка на плате горит, в паузе лампочка мигает. Летала нормально, потом полежала и начались такие глюки.
У меня была похожая проблема с MiniCP, все решилось заливкой прошивки, симптомы очень похожи, только, у меня сервы дергались, хотя один раз и ХР начинал крутится с похожей периодичностью.
Хм… но как я понимаю на коровку прошивки нет?
Приехал МиниСР, очень приятный аппаратик, только недонастроил пульт. Все таки у Дево7 калечное буквенное меню :\
На сайте валкеры вроде лежит, они сайт обновили, так на новом сайте ссылки на файлы не работают, каким-то чудом попал на старый сайт, там есть прошивка под коровку, в архиве есть PDF, там нарисовано, куда подключать адаптер для прошивки. Сейчас файл прикреплю, только нужен кабель с адаптером UP-02
Ага, есть такое дело, я вот думаю, может себе DEVO10 подарить, но жабу пока не уговорил 😃))
UPD. не прикрепляется, файл чуть больше 1 мб, кинь адрес почты в личку, на почту отправлю.
Народ, вы чего только себя слушать умеете? У Александра Коровка V2, у нее нет возможности прошивку менять, даже разъема соответствующего не предусмотрено.
В том то и дело, что стабилизация только выравнивает коровку, но абсолютно не мешает управлять ею. С включенной 6 axis можно хоть вертикально коровку поставить, а перевернуться она не даст. Так что бороться с ветром стабилизация не мешает, а вот если стики отпустить, не даст квадрику кувыркнуться при порыве ветра.
ну тогда ой… хотя на видео у Александра по-моему виден разъем для обновления в том месте, где он должен быть.
Там виден только один разъем, это AUX, а для прошивки нужен еще и второй, а его на V2 нету. Кстати его отсутствие, это одно из отличий V1 от V2.
На плате есть 2 разъема по 3 пина.
Ну тогда беру все свои слова обратно, у Александра получается коровка V1 и прошить ее можно, только нужны кабель и адаптер UP02.
Хм, я сам был уверен, что у меня V2 😃 Я в них не разбираюсь. Тогда будет искать кабель и адаптер. Спасибо!
