Мелочь пузатая или Walkera QR Ladybird
20Х7
А карбоновый пруток? 3 или 4 мм?
3мм
В этом магазине есть моторы для клонов от Wtoys и NE.
не связывайтесь с hobbyostrov.ru
моя история здесь
Похоже вот такой полевик: rugoodwill.com/…/SMD_IRLML2502TRPBF_(00BF)_MOSFET_…
Заодно проверить защитный диод сверху транзистора, может только он пробился и закоротил.
И еще прозвонить мотор на замыкание - вдруг там “бяка” из-за которой и сгорело.
Привет всем! Вопрос к гуру ветки - хочу купить еще одну LB, одна есть и прекрасно летает, я смогу её забиндить на уже имеющийся пульт WK-2402?
У меня одна из первых LB V1, как узнать версию прошивки и в чем смысл прошивки ( про телеметрию не спрашиваю, т.к. пульт не тот?), что меняется?
И есть ли принципиальные отличия для пользователя желающего поэксперементировать с FPV между версиями V1 и V2?
Буквально пару слов, если не сложно…
(Если, что - я в теме, есть и Naza и DJI Wookong-M…)
Хочется поговорить о LiPo аккумуляторах для Ladybird.
Что-то у меня через пол года время полета падает с 9.5 до 4 мин.
А через 9 мес. вооще у 350mAh = 2 минуты полета, а у 250mAh = 1 мин.
Соответсвенно вопросов появилось куча:
- Есть ли способы восстановления LiPo аккумуляторов?
- Нужно ли тренировать зарядом-разрядом (в инете ответы неоднозначные), каким током и до скольки вольт разряжать?
- Нужно ли отлетывать аккумулятор до конца, пока не разбиндится, или лучше недолетать?
- Какие марки аккумуляторов предпочтительней?
Все пульты и приемники DEVO серии совместимы, так что забиндиться сможете.
Через фирменную утилиту для пршивки приемников UP02 Program Upgrade, для этого придется прикупить шнурок с адаптером UP-02.
Летал и на первой и на второй версии, в том числе и по FPV, особой разницы не заметил.
Начали с серьезной техники, а теперь на игрушки потянуло? 😃
Это нормальное явление, ресурс одно баночных аккумов малой емкости, в среднем составляет 50-100 циклов в лучшем случае, так что смеритесь и покупайте новые.
Способов таких нет, в прочем как и других типов аккумуляторов.
Тренировкой можно раскачать только кадмий, и то не во всех случаях, полимеры однозначно тренировать бесполезно.
Полимеры не любят глубокого разряда, напряжение ниже трех вольт на банку губительно. Летать лучше до первых признаков снижения мощности, как только почувствовали, что требуется давать больше газа для подъема, идите на посадку. На Валкеровской коровке, отсечка по напряжению сделана хорошо, происходит она достаточно плавно, но при этом не оставляет слишком много энергии в аккуме. После отсечки, в аккуме остается примерно 3.3-3.5 вольта.
Берите стоковые Валкеровские на 350мА, не прогадаете.
не заморачивайтесь! у меня валяется целый пакет дохлых аккумов от200 до 400mah (штук 30 наверное) - в разное время купленных.
Покупайте те которые дешевле и доступнее.
оптимально по цене - это штатные, или нанотеки 350 - тоже хороши
Странно… у меня на заезженных валкеровских отсечка 3.84в, а на новых нанотеках 300mAh - отсечка 3.7в
Можь у Вас акки какие-то продвинутые? Или отсечку можно самому выставлять?
Там на плате какой-то подстроечный резистор стоит - думал это чуствительность гироскопа, или это отсечка?
Да, наверно не стоит заморочек. Пытался по-началу восстановить емкость старых. Сделал 4 цикла заряда-разряда. Заряд штатным валкеровским зарядником из коплекта и разряд током 100мAh до 3.7в - получилось только хуже: вместо 1 и 2 минут стал летать 40 и 60 сек. Ну вот… “Хотелось как лучше, а получилось как всегда (:” Повезло, что сегодня на барахолке парочку нанотеков 300mAh достал, полет на них 6 и 7 мин, наверно прошлогодние, хоть и не разу не пользованные, но пока из Китая такие доставят, полетать хватит.
А это что за акки, кто-нибудь пользовался?
www.ehirobo.com/shop/…/product_info.html
отсечку можно изменить только перепаяв сопротивление на плате. Если умеете паять - могу подсказать что и как =)
Сам я убрал отсечку почти полностью.
(сразу скажу - плюс дало не сильно большой секунд 20-30, так что если паять плохо умеете - то не заморачивайтесь)
Паять-то не проблема, и хобби , и работа такая. Хотя, не думаю что стану перепаивать, раз плюс не большой, но все-таки интересно - что за резюк, ткните плиз, пальцем. И как его подбирать…
ок, вечером приду скажу.
Там есть делитель напряжения, он почти на всех есть платах мелколётов - меняешь один резюк и всё. Я на всех мелколётах убрал отсечку)
Плюс, на самом деле основной не во времени, а в уменьшении просадок мощности ближе к концу полёта.
Что-то у меня вообще время полета стремительно падает.
Позавчера летал еще 6 минут, а сегодня уже 3.5
Решил проверить зарядники и ужаснулся:
Каждый выдает разную напругу: от 3.94 до 4.11в. Теперь понятно, почему мало летает.
А зарядник от Wltoys 252 вообще выдал 4.32в. Если б не заметил - спалил бы акки.
На работу выйду, подровняю все до 4.2, а там посмотрим будет польза или нет.
На днях купил Wltoys 252.
rc711.com/…/wltoys-v252-4ch-mini-ufo-super-combo-r…
В двух словах штучка прикольная, красивая, малюсенькая - на 4 пальцах умещается.
Внешне очень понравилась. Только есть одна большая проблема - стоковым пультом
управлять очень неудобно: пульт коопеечный, стики жесткие. Газ черезчур резкий, прыгает
как теннисный шарик вверх-вниз и расходы уменьшить нельзя. Есть запрограммированные
20%. 40% 60% 80 100%, но на газ почти влияют, в основном на крены и повороты.
С Devo-7 вообще даже сравнить нельзя. И вот это управление сводит на нет всю радость.
Случаем никто не пробовал биндить Wltoys 252 к Devo7? (а то у меня никак не биндится)
И еще один наболевший вопрос:
Решил повесить на Ladybird камеру из ручки:
www.ebay.com/itm/360737414190
и камеру из брелка:
www.ebay.com/itm/171069972362
Оплатил, заказал, а потом узнал что это шпионские штучки и что в Росии за них могут срок впаять. Полазил по инету и такого начитался: yandex.ru/yandsearch?lr=39&text=посадили+за+ручку+…
что теперь не знаю что и делать:
подарить посылку почте и не получать?
Или рискнуть получить? Вот’в чём вопрос.
Прикол в том, что его задержали при получении посылки в Ульяновске. То есть посылка таможню прошла благополучно, а в почтовом отделении его приняли неизвестно откуда взявшиеся сотрудники ФСБ
Вывод: если хоть что-то похожее на нелегальное заказал за границей, ни говори об этом никому
WLtoys прекрасно работают с прошивкой Deviation, с небольшой переделкой аппы. Сам летаю на V911 и V929.
Но для Deviation нужна аппа Devo 6/8/10/12 или, на крайняк, 7e. C семеркой - увы, никак.
На прямуя забиндить DEVO с Wltoys не получится, а альтернативная прошивка как вариант, только для подготовленных пользователей, мало того что в ее интерфейсе черт ногу сломит пока настроишь, так еще в случае с адаптацией DEVO именно к протоколу Wltoys, еще потребуется и хардовая доводка пульта.
Очень даже как! Есть способ не прибегая к альтернативной прошивке. Покупается вот такая маленькая коробочка, и подключается к любому пульту через тренерский разъем? что позволит вам управлять любым вертолетом Wltoys.
Вы забыли добавить “ИМХО”. В моем случае у черта больше шансов сломать ногу именно в бою с полетом мысли валкеровских инженеров 😃
А для Девиации есть готовые профили большинства моделек. Грузи и летай. И ноги у черта целы 😃
Кстати, в 3й версии появился режим микшеров как у валкеры. Сам не пробовал, ибо см. выше.
Да, согласен, это выход.
Боюсь в случае с Deviation, это Вам надо добавлять ИМХО. За те несколько лет, пока я сам летаю на DEVO, познакомился далеко не с одним обладателем Валкеровского пульта, и практически все они попробовали альтернативную прошивку, и так же все благополучно вернули стоковую прошивку обратно. Далеко не мое одно ИМХО. 😃
Вы просто не хотите ее настраивать. Пользуюсь прошивкой Deviation и нет абсолютно никакого желания возвращаться на стоковую прошивку. В любом случае это всего лишь предмет личных предпочтений.
Собственно, я и пишу свое мнение. Покажите, где я делал безапелляционное заявление, наподобие вашего?
Это просто лень и неприятие нового и незнакомого. Лучше потратить время и разобраться с системой микшеров, ибо, на валкере свет клином не сошелся, и рано или поздно придется это сделать.
Со всем уважением, ИМХО. 😃
PS: если есть желание продолжить, пойдемте в ветку девиации, пока модератор добрый 😃
Спасибо все кто откликнулся,
проблема с резким управлением wltoys отпала после того как повесил на неё защитный протектор
Стала на 3гр. тяжелее - общий вес стал 36гр, но зато перестало кидать вверх-вниз, теперь летать одно удовольствие, управление стало мягким и динамичным, очень понравилось рулить:
- Летит плавно, вверх-вниз больше не кидает как теннисный шарик,
- Рулится спокойно и динамично во всех направлениях.
- На месте зависает можно сказать “как вкопанная”.
- Лопасти всегда защищены, пытался врезаться в стены и мебель - а ей по фигу… чуть оттолкнется на 2 см. и висит как вкопанная.
- Так ещё и вид стал напоминать “НЛО”.
- И последний плюс - когда батарейка кончается, лампочки начинают мигать - очень удобная штучка, всегда видно когда нужно идти на посадку.
Я доволен: и полетами, и управлением 😃
С протектором вполне хватает и стокового пульта чтоб пролетать между стульями 😃
Наверно закрываю обсуждение wltos 252, а то дейтвительно это из другой темы.
