Мелочь пузатая или Walkera QR Ladybird
Парни, приехали ко мне аккумуляторы и шнурки для дево7. Хочу залить профиль для коровки на пульт. Но никак не пойму как это нужно делать, уже весь форум перерыл(видимо плохо искал) но толку ноль.
Ткните носом или объясните кто делал. Начудить больше желания нет, итак уже постирал все в пульте в свое время.
Время правда терпит, новый моторчик еще не приехал.
Вот косяк, что то на оффсайте пропали профили. Не подскажете где скачать ?
Наверно тут знают: rcopen.com/forum/f65/topic264354
Вот я начудил… повыпаивал все разъемы, а потом пожалел: пользы мало - 0.47гр всего выиграл, а потерял намного больше - моторы теперь просто так не поменяешь без перепайки и при падении… то разъемы плату защищали, а теперь весь удар приходится на плату и гороскоп слетает… так сидел сегодня обратно все разъемы впаивал.
А когда обратно впаял - её как начало крутить против часовой стрелки:
Подумал что гироскоп на какой-то оси слетел, уже собирался пропаивать,
хорошо, что заметил, что левые и правые моторы перепутал спереди и сзади 😃
Не, сегодня явно не мой день, и не моя неделя, и даже не мой год.
Решил первую версию не трогать, пусть будет как есть, а гироскоп выдеру из InfraX - все-равно ей не пользуюсь из-за сонара она подпрыгивает вверх как теннисный шарик прям до потолка. Выдеру с нее завтра гироскоп и на букашку второй версии переставлю. Но это будет завтра, а сегодня увидел в инете еще одну букашку:
rc711.com/…/sh-6043-4ch-quadcopter-slh-ladybug-rtf…
И по-моему она более продвинутая чем Ladybird:
- Пропеллеры достают почти до мотора - при ударе упрутся в корпус мотора и щеки не выбъет.
- Пластмассовые ноги при посадке защитят плату и аккумулятор от резких толчков.\
- И самое интересное - цена маленькая 38$.
Небольшой видеобзор:
Судя по видео висит более стабильно чем Ladybird.
Интересно: с Devo7 забиндится? Никто еще не летал на такой?
Что-то заставляет меня думать, что эта коровка не совместима по протоколу с девами.
А тот пульт, что прилагается, заставляет думать, что он будет не очень точным (похожи рукоятки на пульты от WLToys).
Уж если думать об альтернативе, то я смотрю на:
www.rclogger.com/…/RC-EYE-One-Xtreme-Mode-2.html
(бесколлекторные моторы, повышенная грузоподъёмность)
или на его младшего брата:
www.rclogger.com/RC-EYE/…/RC-EYE-One-Mode-2.html
Но это оффтопик вроде, не валкера же.
А кто-то такую защиту придумал
За ножки моторов зацепил, тоже вариант…
только не понятно из какого материала
Габариты сильно выросли, хотя хорошо будет буферизовать, да.
В этом моде лично мне весьма понравились диоды.
Вот если б можно было напрямую запитать, а то надо городить какие-то резисторы…
А то ориентацию теряю, слепой, не вижу, где какие винты.
Недавно запускал с камерой 808 и снял защиту ту пенопластовую. Ну, полетал, поснимал, почувствовал, что груз ощутимый (проваливается при спусках из-под потолка). Потом убрал камеру и полетал вообще голый, без нихрена.
Эх, какой резкий аппарат, оказывается!
Полетал на аккуме от 120-ки, 600 мАч, так я задолбался летать, он всё никак не садится и не садится. Минут 15 по ощущениям.
Потом воткнул (подвесил на канцелярской резинке) многострадальный аккум на 950 мАч от неё же.
Уверенно взлетел, хотя тяжесть уже ощущалась.
И, кстати, в стены уже реже врезался.
Имхо, у вас микротрещина на плате. Такое бывает, т.к. сама плата неудачно стоит: практически силовой элемент… Если пропайка не помогает, закажите лучше новую плату
Да уж… мучал-мучал плату, а проблем получилось еще больше: то один вывод с атмеги на управление мотором отваливается, то другой, замучался уже перемычки впаивать:
Наверно эта плата уже свое отработала:
кажется что даже если и найду причину, все-равно ненадежно будет работать (то есть контакт, то нет),
А кстати, просто ради интереса и науки: есть ли у кого принципиальная схема этой букашки? Хотя думаю что вряд ли производитель станет её где-то светить, ну а вдруг кто-то где-то добыл?
И еще вопрос: чем смазать моторы, чтоб они не так сильно жужжали? Машинное масло не предлагать - я раз попробовал, так щетки быстро выгорели. Что нибудь повязже… например силиконовая смазка пойдет?
Щас наверно ответите - лучше их вообще не смазывать, но мне кажется что когда они были новые - они чем-то были смазаны. Только вот чем?
Я такие мелкие моторы при появлении проблем в работе без каких либо проблем промывал в WD-40, потом смазывал только втулку выходного вала специальным маслом для смазки втулок, довольно жидким. Коллектор и щетки вообще нельзя смазывать каким либо маслом.
Что за масло, как называется?
Bushing oil. Оно бывает от разных производителей.
Покупается вот такая маленькая коробочка, и подключается к любому пульту через тренерский разъем? что позволит вам управлять любым вертолетом Wltoys.
banggood.com/New-WLtoys-Radio-Adapter-WL-T6-Module…
Надумал все-таки купить, чтоб не париться с переделкой пульта.
На крайняк попробую прям в корпус Devo 7 впихнуть, чтоб не мешалась…
Только вот вопрос забиндится ли она к Wltoys 252, а то в описании написано
WLtoys Radio Adapter WL-T6 Module For V922 V933 V944 V955
А что вот это за адаптер для телефона:
banggood.com/Charming-Ladybird-Beetle-3_5mm-Dust-P…
Насколько я понял (а может и вообще не понял) втыкается в телефон и можно управлять Ladybird?
Это просто затычка порта наушников… Полезная штука… Один раз у меня туда половинка арахиса залетела, выковырять то выковырял, но гнездо перестало работать… 😵
У меня вопрос, будет ли коровка наводить помехи на вайфай роутер 2.4ггц, или он на нее ? Интернет скоро должны подключить…
Никаких помех. У меня тоже 2.4ггц роутер на комп и телик, и ни одной помехи 😃
Зачем ее тогда в аксессуарах для Ladybird выложили?
Для фанатов божьей коровки наверно… 😃
Помех не будет это хорошо. Жду запчасти, новый моторчик, летать охота. Акб пришли и зарядник енелоповский, испытал во вспышке уже, все нормально.
Приодел букашку, повесил ей шапку - защиту из крыжечки от бахил, что в больницах в автоматах продаются по 5 руб. На 0.5 гр тяжелее стала, но это не страшно, зато теперь по потолку летать могу 😃
Фото:
Видео с брелка:
www.youtube.com/watch?v=KmrBshnnK-g&list=PLXAVec7O…
Видео со стороны:
www.youtube.com/watch?v=qJCbruIcrkU&list=PLXAVec7O…
Изначально хотел на шапку наперсток с водой поставить и полетать, но не получилось - соскальзывает.
Ну чо… защита сверху есть, теперь еще сбоку придумать и будет полный комплект.
О калибровке акселерометров в Ladybird V1:
Сколько я не пытался их калибровать - все-равно уводило вперед и право.
Сбрасывал FixID, потом делал автопривязку в разных положениях:
- По уровню 2. С уклоном влево 3. С уклоном вправо
Толку никакого не было: ни уровни, ни наклоны не помогали
все-равно уводило вперед и вправо.
Стал искать инфу на иностранных сайтах:
deviationtx.com/…/1255-walkera-qr-ladybird-acceler…
где написано:
Я попросил моего дилера о калибровке акселерометра от Божья коровка.
Он говорит, что нет никакой возможности его калибровки.
… с чего вы взяли, информацию о калибровке?
После долгих и нудных поисков пришел к выводу, что единственный способ которым можно установить зависание на месте без подкручивания тримеров и субтримеров - это наклонять плату на коровке, с помощью винтиков и резинок пока не добъешься зависания на месте. Вот такой способ мне действительно помог выровнять уводы.
Тоесть, автомат старается вывесить плату в горизонталь, а так как она криво стоит по отношению к винткм, то все кренится и летит в бок ?
Но у меня как то оно не всегда уводит, и вроде калибровка помогала как то, непонятно правда както, потом опять уводило…
Жду запчасти, акумы пришли, а мотор я сломал… 😵
Попробуй просто ради эксперимента наклонить коровку градусов на 20-30 в любую сторону и в таком положении сделать калибровку. Держу пари что вообще ничего не изменится - как раньше летала, так и будет летать. И получится тогда что вся эта калибровка - мертвому припарки.
Получил и я свою коровку (v939). С Москвы за 5 дней понями:-) А до вот Москвы почти месяц из Китая. Точнее, с момента появления на жи-экспресс, а до этого еще пару недель. Заказывал с Али. Дополнительно пропы, батарейку и раму заказывал на бэнгуде. Но бэнгуд прислал не ту раму, и еще все оранжевые пропы одного направления.
Успело ей достаться конкретно. Почти каждый полёт - падение. 2 пропа за 2 дня. Еще, подсветка, которая из 4 светодиодов, потуха после очередного падения. Пробовал разобрать, все мелкое, хрен подлезешь, вообщем, только подёргал разъём, попытался включить сведоиоды отдельно, похоже, где-то под термоусадкой контакт плохой. Не стал расковыривать. Однако, на следующий день они опять заработали.
Крепкая, однако. Главное, вовремя газ убрать, чтоб пропы не ломались.
Фото рамы с бэнгуда и моей коровки.
Рама, похоже, с v929
Если долго мучаться, что-нибудь получится: нашел аж 3 отскочивших пайки на атмеге.
Без микроскопа конечно тут делать нефиг, даже под микроскопом пришлось плату слегка прогибать, чтоб заметить трещины в пайках.
Болезнь была такая… работает-работает, а потом резко пропадает связь, плату пошевелишь - появляется. Скорее всего в такой момент на самой высоте связь и пропала. Видать на морозе олово становится хрупким и быстрее отскакивает. Да не… связь пропала из-того что уровень -5Дб поставил ил взлетел выше 30 метров, а пайки поотваливались после того, как об землю шмякнулась (еще и без канопы летал, на плату и приземлился). Но теперь пропаял - нормально летает. Повезло, что нашел отскочившие пайки и не придется заказывать новую 😃
Практически пошел платить за 107D но посмотрел на Walkera QR Ladybird v2 FPV. И теперь не могу определиться. При прочих равных у букашки камера лучше. Помогите определиться.
Что сказать: FPV - это громко сказано 😦- одни минусы:
Частота 5.8 ггц отведенная для видео стены не пробивает, 30 см. залетел за стену и видео тухнет: rcopen.com/forum/f90/topic265801
У стоковой камеры угол обзора маленький, будто смотришь на мир одним глазом. Чтоб увеличить до 120° и обзор стал как на моих роликах сверху - придется покупать линзу от брелка 808 #16 V2 120° banggood.com/Lens-D-Module-120-Degree-With-Case-Fo… она как раз подходит для Ladybird (для хубсана не знаю, скорее всего одинаковые), а то что у Ladybird пишут 200 мегапикселей - … (слов нет), что там, что там 0.3Мгп от силы. Но если поставить линзу видео станет нормальное.
С хубсаном учиться летать по FPV будет легче из-за защиты: banggood.com/Upgraded-Hubsan-H107-X4-RC-Quadcopter… то что врезаний и падений по FPV будет намного больше чем от простых полетов.
Если еще и аккумулятор поставить на 500 mAh: banggood.com/5x3_7V-500mAh-Battery-For-Hubsan-X4-H… может что и выйдет…
P.S. Если у вас нет FPV… думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь 😃
ИМХО: в открытом поле может еще и получится, но никак не дома по комнате…
Да уж, на ней и без камеры летать не просто…
Это меня настораживает. Только что сделал заказ у них, а после оплаты вся история заказанных товаров исчезла, остались только номера посылок, которые они оформляют. Как же они будут оформлять, если перечень заказанных товаров уже стерли. Вместо одного заказа на 180$ почему-то расфосовали аж на 5 заказов по 30$ с разными номерами. И фотка платы для Ladybird V2 у них с 2-мя разъемами - как у Ladybird V1. Что-то непонятное… Кстати, бенгуд в Америке или в Китае? Или у них и там, и там магазины есть?
Сейчас получил посылку с моторчиками… Сдается мне, желтопузые братья хотят меня надуть… Моторчики в фирменных пакетиках, сверху приклеена наклейка с артикулом инет магазина… Как и положено клоквайс, оверклоквайс… Но, проводки на всех одинаковые !!! Красный с черным… Как они их тогда отличают, на пакетике ничего не написано, возможно под наклейкой только, ее отодрать не удалось… Или они все одинаковые ?
