Мелочь пузатая или Walkera QR Ladybird
Valerius
Ну и фотки еще добавил:
1 - тюнинг. 2 - сравнение. 3 - с лучами InfraX.
Канопа простецкая из крыжечки для бахил - что по 5 штук в комплекте идут. Сейчас полетал дома на стандартных лучах и на удлиненных. На удлиненных больше понравилось - ровнее держится и тише жужжит.
prafsha
У Infra движки с пропеллерами такие же как у Ladybird?
Valerius
prafsha:
Пропеллеры те же, а моторчики немного больше: у Ladibird 17.1мм в диаметре, а у InfraX 18.5мм. И транзисторы у InfraX чуть мощнее: 00BF, а у Ladybird 00CF. Но я ни моторы, ни транзисторы не менял, летал на стоковых от Ladybird. Только лишь карбоновые лучи заменил.
Valerius
Valerius:
Блин, чайник невнимательный, на десяток не смотрел: у Ladybird 7.1мм в диаметре, а у InfraX 8.5мм.
prafsha
Выше в теме утверждалось что с большим акумом прирост времени незначителен. Коровка v2 сток, 600 mah 17 минут при 8 градусах на улице и больше 20 минут в помещении, правда лётные качества так себе.
SuperPuper
prafsha:
А если ещё и камеру на неё нацепить фпвшную, родную (8 грамм), то коровка вообще превращается в корову: летает неспешно и вальяжно, а при поворотах заваливается (если центровку не соблюдать).
Хотя… надо ещё раз попробовать ёмкие батарейки нацепить…
prafsha
Странная поломка произошла. Во время полёта пропала связь с коровкой. Она грохнулась с высоты около 2х метров в метре от меня и с тех пор не биндится не с одним из пультов (devo4, devo4f). Светодиод на плате часто мигает. Чего может быть?
Valerius
Было такое много раз, на какой-то ноге у микрухи пайка отскочила, пропаивал и стала биндиться. Но для начала FixID перемычкой сбрось, а то может из-за него.
prafsha
ID сбрасывал, паять микросхемы не умею, померла так померла. Быстрее соберусь окту из спейсволкеры сделать. Может движки от инфры закупить?
Valerius
Что-то я не понял - приделали к брелку 808#16,18 передатчик что-ли?
Если щелкнуть внизу видео на значок yotube - описание будет
samsung
А чего тут непонятного, собрали FPV систему на маленьком передатчике, я такой же лепил на Коровку, когда экспериментировал с полетами по камере.
Valerius
Получается с того передатчика любое видео можно передавать, не обязательно с брелка…?
А разрешение какое будет на видеоприемнике?
Valerius
prafsha:
Только за разрешение там ничего не написано - какое максимум пропустит?
На 1.2GHz должен и стены пробить. И вес всего 2 грамма. Хотя… 8 грамм брелок + 2 грамма передатчик + 36 грамм коровка с 380Mah = 46 грамм. Сильно много получается. Коровке не поднять… а если и поднять - то далеко не улететь. Хотя… чо я парюсь, у меня одна канопа 2 грамма весит и нормально летает с брелком. Вот вместо канопы передатчик 2гр. и будет тоже самое. В общем, вариант 😃
samsung
Valerius:
У всех этих FPV систем одинаковое разрешение видео 640Х480 и это в принципе стандарт на сегодняшний день. А вот брать FPV на 1.2Ггц не советую, скорее всего будут приличные помехи на управление 2.4Ггц, практически все кто использует видео линк на 1.2Ггц, летает на аппе 433Мгц.
Valerius
samsung:
Это в будующем. А пока что можно и на 2.4Ггц попробовать, тем более цена не кусается.
samsung
А зачем что то пробовать, если есть проверенный вариант, добавляете к нему вот такую камеру и получаете FPV комплект.
Valerius
Затем, чтоб стены пробило. На 5.8Ггц не пробьет.
samsung
Valerius:
Вы думаете, что коровка позволит вам летать по квартире?
Valerius
samsung:
Знаю что не очень, разве только у тех кто помоложе может еще и получится с 3342 раза 😃
А может я хочу на балкон к товарищу прилететь, который через 2 дома живет. Получится или нет не знаю, но попробовать можно. И между зданий на улице тоже охота попробовать. Во всяком случае перспектив больше чем с 5.8Ггц.
SuperPuper
samsung:
А вот вам вопрос как более опытному:
200 мВт и 25 мВт (родной передатчик-камера валкеры) сильно ли разнится радиус действия?
Про 25-мВт всё-в-одном говорят, что метров триста. На открытом, естественно, пространстве. Сферическом, в вакууме.
А 200 мВт тогда что, километр-два?
samsung
25мВт на 300 метров пробьет в тепличных условиях, как вы выразились - в вакууме, а если антенны будут плохо согласованны, то и этого расстояния не достичь. 200мВт реально работают до километра, но опять же все зависит от того какие будут стоять антенны и насколько хорошо они будут согласованны.
samsung
Valerius:
Просьба к тем, у кого есть коровка 1-й версии
Конечно будет, телеметрия Валкеры должна быть совместима, во всех ее моделях. Телеметрия с MINI CP, Коровки и V120D02S, прекрасно видится и на DEVO8 и на DEVO12, не думаю что F серия передатчиков имеет какой то другой протокол.
