AR.Drone 2.0
И еще немогу понять как обновить прошивку через приложение фри флай нажимаю апдейт пишет подключитесь к устройству подключаюсь к устройству нет вай фая нечего не пойму, залил через фтп 2.0.6 версию, на оф сайте не нашел прошивок, какая стабильная на данный момент? и где кто берет прошивки?
Да все через приложение на смартфоне заливают, там прошивка некоторое количество мегабайт всего занимает так что подключаться к роутеру напрямую нет никакого практического смысла не слышал да же про такое, зачем городить такой огород на ровном месте
тоесть она новая сама выкачивается на телефон а потом заливается в дрон? как быть с подключением к домашней вай фай сети с ключом?
как всегда помоги себе сам) ответ на мой пост номер #2999 может камуто будет полезно shellware.com/…/ARAssist-Infrastructure-Wi-Fi-Enab…
завтра буду тестировать
программа работает только с незащищенными точками доступа((( поиски продолжаются
Друзья, в рамках подготовки к сезону, решил поделится своими идеями по перевозке AR.Drone и WiFi-рептера:
Перевозку сделал из контейнера за ~300 руб. из Оби и полипропилена, теперь для меня перевозка на машине AR.Drone стала проще, но еще не решен вопрос с походным вариантом, например для прогулке в парке.
Думаю купить армейский рюкзак и в него придумать ложемент из полипропилена.
Репитер состоит из чехла от бритвы, WiFi-точки ASUS WL-330ge и внешнего аккумулятора, вся конструкция складывается и застегивается на молнию.
Думаю купить армейский рюкзак и в него придумать ложемент из полипропилена.Репитер состоит из чехла от бритвы, WiFi-точки ASUS WL-330ge и внешнего аккумулятора, вся конструкция складывается и застегивается на молнию.
Круто очень круто!)
Ребята кто мне может подсказать как это внедрить в мой дрон? Есть понимающие??? github.com/daraosn/ardrone-wpa2
www.ardrone-flyers.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=8…
Вот здесь тоже
Еще немного покопав ребята вот здесь projects.ardrone.org/boards/1/topics/show/2108 тоже обсуждают тему подключения к точке доступа с шифрованием wpa насколько я понел надо добавит.
Команду telnet 192.168.1.1
iwconfig ath0 mode managed key s:12345 essid MAPGPS; ifconfig ath0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up; route add default gw 192.168.1.254
На русском языке berendeevdom.ru/…/4-popugaj-naiznanku-ili-podklyuc…
Мне многое непонятно подключится к дрону по телнет я могу а как дальше? помогите моему пытливому мозгу)
Осмелюсь забить последний гвоздик в дрона.
- Дальность у дрона увеличил до 500м. и сделал это без точки доступа. взял планшет (самый дешевый) и внедрил в планшет гнездо от старой точки доступа (вото выложу позже), тоже самое сделал с дроном. собрал пару антенн по этой инструкции : www.helimania.ru/index.php/main/viewpost/1299 (размеры брал для 2.4 Ггц) и прикрутил их на планшет и дрон соответственно. Видео о работе антенн и описание можно посмотреть тут :
www.youtube.com/watch?v=--5xzIZOW-o
(ставим лайки и подписываемся 😃 ). И да чуть не забыл, делаем вынос антенны по инструкции (коих в гугле превеликое множество) только НЕ ТРОГАЕМ беленькую детальку на плате дрона, я проверил анализатором гасит сигнал она не сильно, зато ооочень хорошо защищает от статики антенну.
2. Делаем ножки на крестовину из ЧЕРНЫХ нейлоновых стяжек.
3. Для экстрималов дальности берем и покупаем 2 шт. вот таких усилков для планшета и дрона : жмет тут
дальность страшно подумать как увеличится…
4. Джойстик для androida, нет слов есть видео : Жмем тут
5. Конечно берем акки увеличенной емкости, коих много на алиэкспрессе. и да обязательно перепаяйте разьем на дроиде и на аккумуляторе, чтоб подходили и другие аккумуляторы, например вот такой , очень сильно можно сэкономить.
Также берите для не стандартных акков вот примерно такой зарядник
6. Обязательно балансируем винты. и на улице летаем без верхней крышки (ато это не дрон получается, а какой то флюгер. как крутит его на ветру смотрим видео в 1-ом пункте)
пост буду время от времени обновлять, заглядывайте сюда почаще.
slava6518, зачетный апгрейд! я тоже клевер ставил внешний на дрона… но так дальность испытать и не смог, т.к. эта скотина у меня летает из рук вон плохо((( и как лечить это пока без понятия.
я заметил маленький нюанс, если в большую шестерню попадает и застревает песчинка, с дроидом начинаются разные чудеса… хоть он и взлетает
Всем привет!
Подарили мне по зиме сей девайс. До этого были только вертолеты. При первых испытаниях на улице дрон висел 10-15 сек., после чего делал полуфлип по диагонали и падал лапками кверху, в помещении не падал, но все время норовил влететь в стену. Поскольку опыта не было, стал курить форум, обновлять прошивки, затариваться запчастями.
Причина оказалась банальной – пропадал контакт на разъеме одного из двигателей – видимо сказывалась вибрация и низкая температура – вылечилось простым перетыканием разъема 😃))
После нормально отлетал около 20 полетов по 2 акка за раз, без жестких падений (пару раз, заходя на посадку, задевал высокий сухой бурьян и падал в траву)
На днях, на втором полете, стал опять падать на взлете, с переворотом. Перетыкание разъемов не помогло… 😦 При подробном осмотре обнаружился люфт левой передней оси пропеллера, да такой, что проскальзывала шестерня (повезло, что не грохнулся с высоты!). Правый задний по диагонали люфтил почти также, только без проскальзывания, еще один передний - люфт небольшой, и 4-й – практически без люфта. Решил менять на подшипники, благо ими уже затарился (не Боко правда, и все одинаковой высоты, но пока какие есть…) Попутно проверил балансировку пропеллера – ужосс!- кусок изоленты весил почти 0,3г, не хватало длины лопасти (видимо поэтому так быстро и разбило втулку!). Решил надеть два слоя термоусадки на стойку шестеренки, тогда размер изоленты стал приемлемым 😦(
Когда присоединил шестеренку – баланс опять чуток ушел, отсюда возникло пару вопросов:
- нужно балансировать пропеллер вместе с шестеренкой, или ей можно пренебречь?
- нужно ли убирать вертикальный люфт оси пропа и чем, шайбочкой? (нижний подшипник сидит довольно свободно, как бы не вывалился от вибрации);
- сколько прослужат подшипники с отбалансированными лопастями (стоит ли сразу заказывать и какие)
Управление с телефона (Самсунг С2)– тоже мрак, особенно на холоде – надо переделывать либо на джойстик, а лучше на пульт (есть Спектрум 6-ка), но пока с жабой не удалось договориться 😦 , надо же еще и верты к сезону готовить…
Единственное, что было интересно – «абсолютный» режим управления, когда пофиг какой стороной дрон – но в какой-то момент (не запомнил после чего, дрон тогда еще толком не летал) он заглючил – стал инверсным, после ресета, поворачивался на 90 градусов (т.е. клоню телефон, например, влево – летит вперед, вперед - вправо), в проге (бесплатной) калибровку тоже нажимал, оборот сделает при взлете и все то же самое – куда копать (телефон, прошивка дрона последняя, или еще чего)– может кто сталкивался?
Ну и еще особенность – при полете против ветра, в уличном корпусе, передом, делает пируэт на 90-180-360 градусов, в зависимости от скорости, потом сам возвращается примерно в исходное положение и летит дальше. Пробовал даже управление высотой/разворотом вообще не держать (у меня под левую руку типа моде2), правую не отпускал (режим управления наклоном). При полете задом – все нормально… Это баг такой или просто фишка, что ветер не держит?
Понимаю, что девайс – больше игрушка (хотя лужу на крыше гаража, где течет, соседу уже показал 😃) и много требовать от него не стоит – но все же…
да я так понимаю, можно обойтись вообще бюджетненько. выше уже проскакивала ссылка на модуль у китайцев всего за $25.99, а вообще можно, как я понял, обойтись ардуинкой за 2-3 бакса, правда поковыряться чуть побольше придется. Это, конечно, не считая приемника сигналов от аппы.
У меня, кстати, такие же или очень похожие симптомы… и, так же на одном из движков обнаружил немного отошедший разъем. Правда его втыкание до упора если и помогло, то не надолго.
Поведение у этой летающей мясорубки порой просто неадекватное. Почти такое-же, что и вы описали.
Летаешь минут несколько, вроде все норм, потом ни с того ни с сего, может понести его в какую-нибудь сторону, или начнет разворачивать на месте. Или просто понесет и боком в землю шмякнется. В общем после таких выкрутасов возникает с трудом подавливаемое желание раздолбать его об землю и выкинуть в мусорку.
Буду проверять балансировку лопастей, оси и т.п., но руки пока не дошли.
Ну и колхозить RC-мод, т.к. продать это барахло за разумные деньги врядли получится, а совсем за дешево как-то жалко)
- шестеренкой можно пренебречь (балансировал отрезая по пол миллиметра от края лопасти - самый кончик)
- нужно, и желательно с низу и желательно бронзовой
- втулки с балансом пропов ходят до 40-50 полетов (если время от времени их чистить бумагой), подшипники раза в 2 более проходят, смазывать бесполезно, забьет мелким песочком.
насчет 90 градусов ничего не скажу, не сталкивался.
про полет против ветра посмотрите мое видео, у вас подразумеваю примерно так же наверно, флюгер он в этом корпусе. но мозги его сами пытаются поставить на путь истинный 😃.
этот пенопласт надо вообще убирать и все будет отлично.
и п.с. забыл добавить, питающие провода с платы и до регулей нужно поменять на толстые и ПРИПАЯТЬ. начинает летать адекватно и на 2-3 мин дольше. и да еще конденсатор бы прилепить на питание регулей на 470 мФ на 16 вольт.
напищу что в планах сделать хочу, РЦ мод обязателен, и самое главное:
- замена полевиков на платах управления на более мощные и установка радиатора на них.
- установка нормальных моторов от валкеры 14грамм и пропов соответственно (убиру эти несчастные шестеренки)
- полная модификация корпуса дрона (будет что то круглое, чтоб ветров не крутило)
- перенос аккумулятора на низ дрона.
вот тогда это будет уже не игрушка… цена моих хотелок около 2000р. и наличие прямых рук.
подскажите мож кто в нете видел как прикрутить GPS модуль с алиекспресса на этот коптер, слышать слышал, а найти не могу.
Кстати, эт радует, что тут появились люди, желающие поковырять/поапгрейдить сабж) а то как-то совсем печально в этой теме было.
В связи с чем вопрос, на сколько реально снять аналоговый видеосигнал с камеры дрона, чтоб затем приколхозить VTX для передачи видео на 5.8ггц для нормального FPV?
не реально совсем… там все в цифре. страшно подумать что надо наколхозить и скока это будет потом все весить. проще из дрона программно брать и потом отдавать эту цифру на стороннюю железяку, на которую еще придется и дрова в дроне разработать… ну прошивку придется перекомпилить всю, а потом еще окажется что проца дрона не хватит… утопия
хотя пришла идейка, можно будет железякой по вайфаю коннектится к дрону каким нибудь маленьким сетевым IP регистратором, и самое главное чтоб у этого регистратора был еще обычный видео выход. и чтоб протокол сетевого видео потока еще был совместимый. если покопать то можно нарыть. Вот тока вопрос скока это будет весить и кушать батарею?
все таки проще повесить еще камеру маленькую
ну что так некто и незнает как прикрутить дрон к wpa wpa 2?
да, пожалуй это самый приемлемый выход, повесить еще одну камеру (а может родную отодрать, если она не нужна дрону для ориентации по горизонту), и передатчик на 200-600мВт с отдельной антенной.
так некто и незнает
никто и не знает, раз молчат все… честно говоря, хочу похоронить использование wifi для себя в дроне, ибо это вообще убого, тормознуто и недальнобойно.
да и при переделке в RC мод, как я понимаю, WiFi будет просто мешать ресиверу сигналов от аппы и придется его “отключить” как-то.
Всем привет все таки я добился своего )
значит как я подключил свой дрон к вай фай сети которая защищена паролем WPA2
- получить доступ к полной файловой системе дрона открыв порт 5000 фтп по этому гайду flying-copter.ru/delaem-polny-j-ftp-dostup-k-ar-dr…
там есть ошибка в команде # wi inetd.conf должно быть vi inetd.conf тут я потерял пол дня 😃 немного в кратце продублируюсь
Microsoft Telnet> open 192.168.1.1
cd etc
# vi inetd.conf
21 stream tcp nowait root ftpd ftpd -w /data/video
5551 stream tcp nowait root ftpd ftpd -w /update
Как видите, две строки уже прописаны. Добавим новый порт 5000 с доступом ко всей файловой системе устройства. Для этого перемещаем курсор на конец второй строки и нажимаем ‘I’ (войти в режим вставки). С i У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ Я НАЖАЛ ПРОСТО ЭНТЕР ВВОД
Добавляем еще одну строку:
5000 stream tcp nowait root ftpd ftpd -w /
Для окончания редактирования нажимаем ESC.
Теперь необходимо сохранить изменения в файле, выполняем команду сохранения :w:
:w
На этом все, выходим из редактора командой :q:
:q
Изменения вступят в силу после перезагрузки, поэтому можем сразу выполнить команду reboot для этого:
reboot
Подключаемся к FTP квадракоптера на 5000 порту. Для этого я использую встроенный FTP-клиент в Total Commander, но, конечно же, можно использовать любой.
далее github.com/daraosn/ardrone-wpa2 берем отсюда фаилы в папке и кидаем их также в папки bin на дроне также я их кинул в папку sbin незнаю где они заработали вобшем кидаем туда и туду
3) выставляем права на эти фаилы чтобы они записывались и читались помоему у меня прошло так
cd /bin
chmod +x wpa_*
cd /sbin
chmod +x wpa_*
4)Создаём конфигурационный файл для подключения к точке доступа:
wpa_passphrase вашSSID вашпароль >/etc/ap2.conf
- Создаём скрипт для подключения к точке доступа.
cat > /data/ap2.sh
echo connecting to ‘ap2’
killall udhcpd
killall udhcpc
echo `date` >>/var/wpa.log
ifconfig ath0 192.168.1.1 >> /var/wpa.log
wpa_supplicant -B -Dwext -iath0 -c/etc/ap2.conf >>/var/wpa.log
после всех манипуляций выше запускаем командой /data/ap2.sh
я использую ios и бесплатное приложение телнет, моя сеть имеет адреса в сети от 192.168.1.1 до 192.168.1.254 адрес 192.168.1.1 в сети должен быть незанят так как этот адрес будет дрона для того чтобы работало стандартное приложение
чтобы открыть телнет на windows 7 надо пройти > пуск > панель управления > программы и компоненты > включение и отключение компонентов винодовс поставить голочки телнет ftp
я использовал программы
телнет putty portable
фтп WinSCP
п.c я создал 2 таких фаила например у меня ap.sh он подключается к роутеру с батарейкой это если куда поехать взять с собой роутер а если возле дома полетать в вай фай сети я использую ap2.sh
тоесть даю команду через
терминал open 192.168.1.1
/data/ap.sh если к роутеру с батарейкой
или
/data/ap2.sh если полетать возле дома
для создания фаила ap.sh я использовал пост с 10 страницы #388
п с с теоретически он должен переключатся между точка в радиусе сети сегодня темно завтра буду проверять
пользуйтесь! я промудохался 3 дня собирая все пазлы воедино, для этого мне понадобились следующие ресурсы
mindego.livejournal.com/8039.html
При потере сигнала вай-фай, дрон устремняется в самостоятельный полет!! управляю со смартфона, дальности сигнала хватает только на 25-30 м выходит надпись что сигнал пропал. Дрон подвисает в воздухе и затем постепенно устремляется куда попало, приходится за ним бежать
я думаю тема не исчерпана! в место того чтобы увеличивать радиус для дрона тоесть строить вай фай сеть, можно использовать уже готовую например сотовую тут можно далеко улететь теперь все уперается в питание но это уже другая история)
edik1984, действительно монументально!
по поводу сотовой сети… имхо не в ту сторону надо копать…
лучше уж нормальное РУ. имхо.
Занялся я в очередной раз этим дурдроном) мои проблемы с ним были описаны н-кими постами ранее.
Снял лопасти и шестренки, прочистил шестеренки (попалось пару песчинок в одной из них), проверил лопасти - балансировка отличная, две из них “распял” прищепками и выровнял в “горизонт” и прогрел феном.
Далее демонтировал разъемы на движках, при этом по криворукости один разъем с платы регуля вырвал с местами пайки((( благо удалось найти точки подключения. Припаял провода напрямую.
После всех этих эздевательств отлетал на улице два акка… что сказать, в результате стабильность полета повысилась, и хоть сегодня и дул средний ветер, дрон отлетал без глюко-падений…
НО… теперь словил похожий глюк, описанный ранее коллегой Optiman
У меня дрон, вися на месте, может ни с того ни с сего начинает рыскать по курсу, порой, даже вращаться вокруг своей оси, иногда будто “опоминаясь” и возвращаясь в исходное положение.
Да, у меня одна из лопастей крутится с некоторым усилием и будто-бы заеданием, пока не понял, проблема в шестеренке или движку хана…
Добрый вечер.
Интересно, будет ли корректно работать AR.FreeFlight с Defender Беспроводной геймпад MOBILE MASTER для Android+iPhone, Bluetooth?
Не реклама вот такой
www.defender.ru/catalog/32/mobile-master
Вполне получился бы неплохой фпв пульт управления.
Ничего себе тема ожила =) А я уже продал свой Ar.Drone 2.0, за год активной эксплуатации без поломок. Повезло видимо и отдал по хорошей цене =) Сейчас комплю на кое-что побольше.
Добрый вечер.
Вполне подойдет, тока его можно прикрутить через спец прогу. как настроить искать на ютубе, видел там.
