AR.Drone 2.0
спас
а кто знает как включить Fan Test.в настройках не могу найти.
Tong
он просто пытается выровняться на место, если им не управляют, “думает” это ветер 😁
Traxxynchik
Ребята, нету функции управления с помощью наклона на мини айпаде. Есть ли у кого?
В настройках не нашел
scorosnik
Traxxynchik:
пост #1531 данной темы.
Incognitox
Опять один луч болтается в крестовине. Толи сам по себе, толи результат встречи с деревом 😃
scorosnik:
Нужен F.A.Q.
alex6741
Incognitox:
Наверняка:) Циакрин спасет “отца русской демократии” 😃😃
Incognitox
alex6741:
Наверняка Циакрин спасет “отца русской демократии”
А куда он денется 😃 Но что-то уж часто больно. Пока ковырял нашел еще один луч, который собирался отклеиться. Проклеил все, на всякий случай, но надо будет что-нить придумать, что бы усилить. Да шестерни прикрыть, а то чуть трава попадает и все, стоп машина 😦
Traxxynchik
В Петербурге ни у кого нету лишнего наконечника для крестовины? Того пластикового наконечника на котором держиться плата и двигатель с лопастями
Или крестовины в сборе
Мой сегодня упал и сломалась старая болячка
И такой вопрос, летаю вроде когда ветра нету, но дрон бывает отрубается и падает. Думает что угол большой? Но мне так не кажется. Вроде просто лечу вперед, торможу и отпускаю а он начинает наклоняться, отключается, желает кувырок в воздухе и падает на землю
Incognitox
Traxxynchik:
Когда резко бросаете стик? Ну т.е. “стик” 😃 Попробуйте его перепрошить, сделать общий сброс (кнопкой на корпусе под батарейкой), trim в программе. Так быть не должно.
У меня есть несколько вопросов:
  1. Кто-нить летает же на нестандартных батарейках? Что-то мне показалось, что длительность полета не увеличилась, на Turnigy nano-tech 1300mah. Причем прога Drone Control показывает алерт, что батарейка не штатная, как она узнает? Родная прога ничего не показывает. Может надо какие настройки поправить?
  2. В Drone Control появилась функция smoth которая предотвращает обратные кивки компенсаторные, но управление становится ватным, что логично и фиг бы с ним, но с включенной опцией дрон перестает висеть на месте это у всех так?
  3. При установке горизонтального угла крена/скорости в максимальное значение 30 градусов, дрон летает быстро, что хорошо 😃, но резко теряет высоту, такое ощущение, что угол слишком большой и он тупо падает. Это нормально и надо увеличивать тягу или это глюк?
    Вообще все больше и больше убеждаюсь, что управление на экране — полное фуфло, посмотрим что будет когда приедет джойстик или все же придется брать RC mod или продать все добро и купить фантом 😃
igrushka
Incognitox:
дрон летает быстро, что хорошо , но резко теряет высоту, такое ощущение, что угол слишком большой и он тупо падает.
Недавно эту тему обсуждали. После резких манёвров дрон просидает по высоте весьма значительно. Особенно если нагружен больше положенного (например большой аккумулятор). Связано это с низкой энерговооружённостью дрона. При горизонтальном движении вектор тяги винтов направлен не вниз, как при висении, а под углом к вертикале. Следовательно вертикальная составляющая вектора тяги уменьшается, из-за этого дрон и теряет высоту.
Ну а если по-простому - не хватает мощи моторчиков чтобы одновременно и высоту держать и горизонтальную скорость поддерживать. Слабоват дрон для этого )))
Incognitox
igrushka:
В принципе я так и думал, но если одновременно с этим увеличивать тягу, то он снижается медленнее и вполне способен лететь не упав, почему бы ему самому так не делать, если можно установить такой большой угол поворота, я вот к чему. То, что после маневров — это понятно, кстати тоже можно тягой смягчать это дело, т.е. по идее дури у него хватает, может для электроники сложно или мы много хотим от игрушки.
gLobster
Traxxynchik:
крестовину оригинальную я покупал в Хельсинки, как и все остальные запчасти. Срыв в падение при отпускании пальца на большой скорости - обычное явление. Надо вначале уменьшить угол атаки, а уж потом пускать в автостабилизацию. Ну и если корпус был комнатный, то срыв более вероятен.
Владимир#
Incognitox:
Нано-теки это лотерея. У меня, правда не для дрона использую, сильно проседает по напряжению даже полностью заряженная. А после ~ 50% разряда садится как разряженная вообще в ноль.
Incognitox:
Возможно как раз такая дельта по напряжению и заставляет её ругаться.
alex6741
Incognitox:
Контрольное слово ИГРУШКИ:) Классной, но игрушки!
Владимир#:
Это точно! Отказался от них, взял дуалски - на порядок лучше.
valysha3089
Traxxynchik:
Любой краш крестовины можно закрепить хомутами пластмассовыми. Всегда так и делаю. Щас уже новые две буду покупать но ломалась эта раз 6 и всё восстанавливала
gLobster
valysha3089:
Уверены? У меня она лопнула пополам. Хомуты некуда бы было даже. Клеил с добавлением сверху и снизу накладок из перфорированного стеклотекстолита 1мм. После этого выдержало несколько падений без ущерба. Заменил на новую потом исключительно потому что купил и была. Сейчас клееная лежит в запасе
alex6741
valysha3089:
После этого он летает как птиц:) махая крыльями- точно?
Я поставил алюминевые пластины - вес +10г. Надежность вечная:)
Traxxynchik
Скорость была не большая
Именно в Хельсинки буду не скоро
Сломалась нижняя часть пластикового большого наконечника,на котором плата и двигатель
сломался пластик под платой с краю,там где провода искривленные лежат
буду пробовать клеить
но хотелось бы купить такой наконечник целый у кого нибудь
gLobster
Traxxynchik:
в оригинале продаётся только крестовина целиком. Так что да, только если донора искать. И подозреваю, что отдельно наконечник заменить гемморно. Его же вроде не снять не отрезав разъём мотора. И тогда потом ещё разъём восстанавливать.
