AR.Drone 2.0
Репитер - тупиковая ветвь. Где- то в начале темы было подробно описано как подключиться через репитер. Дело в том, что репитер создаёт свою сеть, такую же как и дрон. И вот чтобы подключить планшет к репитеру (а не к дрону) нужно исполнить длительный и муторный “танец с бубнами” с использованием ноутбука (для того чтобы войти в настройки репитера). И ладно бы один раз, но неудобство заключается в том, что этот “танец с бубнами” необходимо выполнять каждый раз при смене батарейки в дроне, т.к. он не способен сохранить изменённые настройки при отключении питания. В общем репитор - очень геморройное дело…
Методы увеличения дальности в этой теме обсуждались не раз. Если прочитать тему внимательно, то тут есть ответы на все вопросы.
Не, ну это вообще полный гон. Байки тех, кто ни разу сам через репитер к Дрону не подключался. Я то подключался, поэтому скажу, что ничего подобного! Настройки делаются только один раз, и то только на репитере. На Дроне вообще ничего менять в настройках не надо и трогать вообще. И замена батарей вообще ни на что не влияет. Тем более что у Дрона энергонезависимая память.
Как не крути, а Репитер пока остаётся единственным недорогим решением увеличить дальность связи. Хоть и не в разы…
Прошу прощения, я дрон пока имею в виду только на будущее, как наберусь опыта, но уже интересует такой вопрос насчет дальности : если полет по точкам, то дрон сможет выполнить задание, если точка поставлена в километрах от места взлета ( батарею пока не учитываем) ? я так понимаю что при выполнении такой задачи связь ему будет не нужна или как то по другому всё выглядит?
Вроде как я понял отсюда, если управлять с телефона то GPS работает в пределах покрытия Wi-Fi
а если взять ноутбук и программу QGroundControl то можно летать на километры без Wi-Fi
Получается что без вай-фая просто не сможешь управлять им в удалении от “дома” и он пойдет только по заданному маршруту ?
Купил TP-LINK TL-WA830RE один раз настроил за 1 минуту и забыл! Ничего не надо перенастраивать каждый раз
да так и есть
Благородные доны, запомните одну вещь, дрон - паркфлаер!
Если хотите летать на километры - соберите нормальные квадрик!
Трудно что- либо возразить
Это хорошо когда знаешь как собрать, что покупать! В дроне сразу все в сборе с fvp, купил и полетел 😃))
Это хорошо когда знаешь как собрать, что покупать! В дроне сразу все в сборе с fvp, купил и полетел ))
Во как, а для меня наоборот почему то. Кстати готовые квадры тоже продаются, летают прямо из коробки.
во первых - на фруме все разжовано, если собирать самому, ничего сложного если вдумчиво курить мануалы)
во вторых можно купить любой RTF! тот же фантом например, он спокойно таскает гоупро, и никакого вайфая)
Причем летает очень даже ничего.
ну у меня друган его юзает как вспомогательный к гексе для коммерческой сьемки.
а я все жду комплектуху на два квадрика, и карбон для окончательного тюнинга дрона)
Если не секрет, какая дальность получилась?
Настроил с таким же именем SSID или другим?
Я его далеко не запускал, когда попробую отпишусь 😃
С таким же именем! Вначале TP-LINK включаю, потом подключаюсь телефоном к TP-LINKу и последним дрона включаю
Недалеко и без репитора неплохо летает )))
Уважаемые пилоты, а он сильно боится ветра? Я так понимаю его может сносить?
Он УЖАСНО сильно боится ветра. Ветер - смерть для дрона. Его не только сносит, но и раскачивает, а при наклоне более критического угла, он выключает моторы и падает.
А какой ветер он допускает при использование?
ну Игрушка немного преувеличила) дрон со слабым ветром борится сам, берет крен и старается быть на месте.
А вот во время управления поправку на ветер надо брать самому. Если же ветер сильнее слабого - то тут уже
без приключений не повеселишься)
ненадо запускать в шторм) и снизьте допустимый наклон в настройках - не будет переворачиваться)
Спасибо) Меня чуть выше убеждали что надо обязательно другое имя а то работать не будет)) вчера попробовал - ТП линк не настроит на другое имя, нет такой возможности.
Не пинайте сильно, но какая платформа лучше работает с дроном и вообще удобнее управлять андроид или ios?
Ну да, на высоте 2-3 метра дрон борется с ветром вполне успешно, пока нижняя камера работает. Да и поправки можно вносить вполне успешно. Но мы ведь тут говорим про увеличение дальности. А на высоте 10-15 метров камера уже не может отследить дрейф, да и ветер на большой высоте может быть гораздо сильнее чем внизу. Вот и получается что дрон опасно отпускать на большое расстояние ни по высоте ни по дальности. rcopen.com/forum/f135/topic272107/1428 А там где безопасно, там дрон и без всяких репиторов летает.
Я запускал на айпаде потому что не было поддержки ЖПС на Андроиде. И вот, надвано Андроид обновили, и я стал запускать с андроида. Никакой разницы я не заметил, единственное я пока не понял почему пропадает и появляется кнопка возврата с режима карты в обычный режим, но это касается только ЖПС. А вообще все обновления сначала на iOS появляются.
Мне показалось что ЖПС на высоте 10 метров помогает стабилизировать дрон на ветру, попозже проверю. Как то он себя держал ровненько на высоте…
А от чего вы его питаете? И на сколько времени хватает?
Куда ж его снесет, если он с GPS . Ну если не тайфун что в был в Индонезии. Вертолет в этом плане хуже. У меня примерно равные по весу вертолет и квадр (маленькие)- квадр летает как муха и в сильный ветер, а вертолет на улице вообще никак.
