AR.Drone 2.0
Алексей, как следует подумай перед покупкой. И АрДрон и Фантом по сути своей игрушки. Игрушки в которые наиграешься довольно, быстро как только захочется выше и дальше. Сам прошел через это. В итоге валяется Дрон с кучей запчастей и аккумуляторов (продать такую игрушку сложно), а сам летаю на TBS Discovery. Хорошо фантом не купил, за такие деньги точно можно собрать нормальный квадрокоптер.
Поразмыслив решил дождаться 2й версии фантома, но что б если уж брать, то ультросовременное железо. Читаю сейчас штатовский форум, который пестрит стонами разочарований , что штатная камера не дотягивает до гопро, а дистанция максимум 300м. В общем я морально созрел купить себе квадр, пусть внешне похожий на бунт машин времен терминатора, но зато летающий по фпв далеко. Бюджет 60круб. Однако есть вот такие вопросы
- где лучше купить собранный квадр в Москве, чтобы там обеспечивали нормальную поддержку? А то у меня руки из жопы и я ничего в квадрах не понимаю
- нужен квадр такого размера, чтобы к нему можно было найти кейс - для того, чтобы оборудование можно было в самолет брать. Кстати, на тбс дискавери кексы вроде есть. Что за зверя мне купить?
Добрый день. И какой нормальный можно собрать за 20 штук
Я советую Вам именно TBS Discovery PRO! Сам только вчера себе заказал.
Парочку вопросов:
- Какая сейчас последняя прошивка?
- И на какие цифры смотреть: Ar.Drone Hardware/Software, Inertial Harfware/Software?
- Как обновлять на Androide, когда нажимаешь на Ar.Drone Update пишет Your ar.drone is up date и ничего не происходит
Мой скрин
Парочку вопросов:
По п. 1 ответ в п. 3 - up to date значит что стоит самая последняя версия, если грубо перевести - обновлять нечего
Software - версия программного обеспечения - обновить самому через программу можно именно его
Inertial относится к навигации - сама навигационная плата, акселерометры, гироскопы и т.п.
Hardware - остальное железо, такое как материнская плата к примеру
Еще вопрос:
Вот тут лампочка светится! Что это? Это можно закрыть?
Я хочу камеру прикрепить, это единственное место!
Спасибо!
Если снизу что-нибудь существенное повесите - сонар сойдет с ума…
Там нижняя курсовая камера. Он по ней на месте стоит на высоте до 6 метров.
Ошибаетесь. Камера не там - она левее по центру (по фото). Но сути это не меняет - снизу ничего существенного вешать нельзя.
И в чем я ошибаюсь?
Я же ясно написал в чём: в моделе на фото (AR.Drone 2.0) - нижняя камера не там. Вы привели фото другой модели.
Вот нижняя камера AR.Drone 2.0:
На фото видны и результаты моих экспериментов по подвешиванию камеры под брюхо.
Не верите фото - посмотрите информацию производителя на коробке. Спорная деталь имеет нумбер 24.
Прошу прощения, не подскажите где нынче Андрона выгодно приобрести?
Это значит что только сверху можно прикрепить, жаль! Сверху при съемке видео видно часть корпуса
Добрый день, прошивал дрона 2.0 под гпс на новой проге 2.4, не дождался окончания и выдернул батарею, теперь при включении везде горят красным и на двигателях и на материнке, какой выход? менять материнку?
нагуглив нашёл вариант под первого дрона как восстановить прошивку по USB но что делать с 2.0? есть варианты? паяльник держать умею, тестер есть 😃
Обновился на андройде AR.FreeFlight до версии 2.4.10
флешку теперь не надо перетыкивать сразу ее видит
Прошивка новая
Прошивка новая
Я тоже обновился, завтра пойду ЖПС рекодер запускать. Тесты с qgroundcontrol на балконе показали,
что иконка квадрокоптера на карте рисуется на нулевых координатах, надо разбираться…
А может не разбираться, а заказать TP-LINK < TL-WA830RE> Wireless N Range Extender за 1200 не жалко.
Попозже отпишусь)
Всем привет. Как думаете, такой роутер насколько хорошо будет работать с drone 2.0? И на какую дальность можно будет с ним расчтитывать?
www.aliexpress.com/item/…/1177392447.html
Просто Роутер не годится! Нужен именно Репитер. Ну то есть это роутер с функцией повторителя. (Wireless Range Extender) Иначе к нему просто не подключиться будет.
Как правильно задать имя SSID репитера? такое же как у дрона или другое?
Я понимаю последствия двух вариантов, но не знаю какой лучше)
Еслтественно лучше другое! Что бы не путать. Например DRONE_REP. Что бы подключаться потом планшетом именно к Репитеру!
Так путать и не придется. Имя в списке будет одно, как единая сеть. А вот к какому источнику сигнала подключаться - решать телефону\планшету. В забугорских видео рекомендуют одинаковое имя делать, иначе в настройки дрона не зайдешь (не проверял).
Дрон создаёт свою сеть WiFi, а роутер по-любому создаёт свою сеть! То есть будет две сети с одинаковым именем! Различить которые можно будет только по IP-адресу! А имена ОДИНАКОВЫЕ!
Если охота каждый раз IP проверять, то можно конечно назвать и одним именем. 😃 Давайте не будем теоретиками, я то говорю то что проверял.
Если охота каждый раз IP проверять, то можно конечно назвать и одним именем. Давайте не будем теоретиками, я то говорю то что проверял.
Конечно, давайте не будем теоретиками) Речь идет о репитере а не о роутере. У меня на фирме по такому принципу склад работает. В каждом помещении свой репитер стоит, и по всему складу сеть вайфая ЕДИНАЯ (на то он и репитер чтобы не вторую такую же сеть создавать а первую расширять), вопрос лишь в том, к какому источнику сигнала подключается устройство. А нормальное устройство подключается к сигналу с наибольшей мощностью. Даже, если телефон\планшет подключен изначально к дрону, то при удалении дрона - телефон автоматом переключится на репитер. Вопрос в том, не будет ли при этом прерывания связи (это я проверю сам на выходных). А вот если подключиться к репитеру с другим SSID, то при разрыве связи дрон-репитер (глюк репитера, села батарейка), телефон возможно не сможет быстро сам переключиться на дрона. Я пока что дома проверял как телефон переподключается к репитеру, когда репитер вставляешь в сеть, и видео с дрона не пропадало.
Репитер - разновидность роутера, я имел ввиду репитер. Дрон в любом случае создаёт свою сеть. А репитер создаёт свою. Будет ДВЕ сети.
Репитер - тупиковая ветвь. Где- то в начале темы было подробно описано как подключиться через репитер. Дело в том, что репитер создаёт свою сеть, такую же как и дрон. И вот чтобы подключить планшет к репитеру (а не к дрону) нужно исполнить длительный и муторный “танец с бубнами” с использованием ноутбука (для того чтобы войти в настройки репитера). И ладно бы один раз, но неудобство заключается в том, что этот “танец с бубнами” необходимо выполнять каждый раз при смене батарейки в дроне, т.к. он не способен сохранить изменённые настройки при отключении питания. В общем репитор - очень геморройное дело…
Методы увеличения дальности в этой теме обсуждались не раз. Если прочитать тему внимательно, то тут есть ответы на все вопросы.
