Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
рябята, подскажите 959 биндится с турнигой? ато хочу бнф заказать и вот сомневаюсь. и если биндится, то как там включать камеру с 9х. турнига у меня прошитая.
Моторы почистил, контакты передернул, движки крутит правельно. А вот на аксель не реагирует. Сдох он походу.
Подскажите пожалуйста какие аккумуляторы большего объема , чем стандартные подойдут для v202
В выходные поставил на пульт от V959-го бустер 2,4 1Вт 😃
Получилось отлететь ФПВ на 400м. Дальше просто не рискнул:), т.к. начинался лес, а в нем плохо искать малыша:)😃😃.
Попробую в следующие выходные найти поле побольше и испыть на максимум.
Очень рекомендую для поиска в траве сделать пищалку. Баззер с материнки, два проводочка подключаются на плату в разъем дополнительного оборудования, питание на который подается при нажании верхней левой кнопки. И все. Работы на пару минут, а реально помогает искать квадрик. В траве завалившегося 959-го не видно уже с двух-трех метров. А пищалку слышно метров с 30-40. И расход энергии минимальный, нажал кнопочку - пищит, отпустил - молчит:)
Попробую в следующие выходные найти поле побольше и испыть на максимум.Очень рекомендую для поиска в траве сделать пищалку. Баззер с материнки, два проводочка подключаются на плату в разъем дополнительного оборудования, питание на который подается при нажании верхней левой кнопки. И все. Работы на пару минут, а реально помогает искать квадрик. В траве завалившегося 959-го не видно уже с двух-трех метров. А пищалку слышно метров с 30-40. И расход энергии минимальный, нажал кнопочку - пищит, отпустил - молчит:)
А мне понравился мой мод с яркими светодиодами. В сумерках и ночью вообще видно как новогоднюю елку, а в траве (если она не метровая конечно) квадрик видно неплохо и днем, тупо идешь - что-то блеснуло в траве, повернулся подошел - квадрик 😃
Один раз днем унесло ветром - не знал где он, обнаружил на высоте 6го этажа на крыше здания, при чем в бинокль с земли и по светодиодам, потом уже думали как на ту крышу попасть и искали знакомых 😃
Светодиоды 4шт хавают по 20мА, итого в сумме 80ма, использую акки 600ма/ч, итого чисто на светодиоды его хватит на 7,5 часов. Соответственно за те 10 минут что я полетаю на подсветку уйдет мизер процентов запаса аккума, но вот если где упал - то облегчает поиски довольно сильно, ну и просто прикольно 😃
У меня они на рамах движков расположены, и их тонкие проводочки протянуты через лучи, как и провода движков.
Я не знаю, куда там ещё и пищалку вешать. Вчера камеру-брелок приделал, так время полёта примерно вдвое сократилось. Сегодня буду выкидывать аккумулятор камеры и запитывать всё от одного только ходового акка.
Живых запасных пропеллеров почти не осталось. Сейчас из четырёх один даже балансировать бесполезно, так как по нему трещина вдоль пошла. На видео видно, что луч нехило так трясётся, но при этом желе нет) Я влюбился в эту камеру!
А можно подробнее, желательно с фото.
Я ее не вешал 😃, подключил проводок 4см в разъем и под канопу засунул. V959-ый идет со штатным регистратором. Он весит на 3гр. меньше, чем мой фпв-сетап и пищалка. У меня полетное время (активного полета, а не висения на месте) с родным сетапом было 7-6 минут, а с фпв-сетапом 6-5 минут (сгонять на 400м, вернуться и поболтаться минуту вокруг дома:))
на плате V959-го есть разъемы для навесного оборудования (видеорегистратор, мыльные пузыри, лебедка, ракетници и пр.). Питание на 2-х пиновый разъем (для пузырей вроде) подается, когда нажата верхняя левая кнопка на пульте. Пищалку подогнали сисадмины со старой материнки. Там есть + и -. Соответственно подключается в разъем. Нажали кнопочку на пульте - пищит. Все дела.
Фото моего 959-го не могу сбросить - все на даче. Нашел вот точно такое же в сети. Разъем только другой. А так, даже длина проводочка такая же:)
banggood.com/Wholesale-5-X-Tigers-1S-3_7V-600mAh-2…(не реклама) подойдут эти акки на v959? очень странно что цена за 5 акков вдвое ниже чем за 5 акков на 500милиампер
Пользую такие. Отличные акки за такую цену
фуххх…вовремя отписались,я щас как раз оформлял заказ с батарейками за 22 бакса,а в разьеме 959 норм сидят?не вылетают?
да нормально вроде. стандартный разъем…
И в корзине квадрика плотненько сидят, не вываливаются.
блин только щас заметил -их на складе нет(((
вот тут есть. и чуть дешевле 😃
Друзья, подскажите по-быстрому (сын ждет полет квадрика, прочел ветку до только 10-й стр…) как привязать трансмиттер от v911 к купленному и уже пришедшему v929 без трансмиттера. Поскольку с первого раза не получилось. Т.е. трансмиттер пищит, квадр моргает, а реакции нет. “Зажать кнопку бинда” - понимаю как опустить правый джойстик в крайнее нижнее положение. Не помогает! На экране пульта - вертолет, хотя судя по инструкции должен бы быть символ квадролета. Правая боковая овальная кнопка на трансмиттере - мертвая. Раскручивал пульт, под ней ничего просто нет.
тоже была такая фигня-выход -надо зарядить батарейку)))
Вроде зарядил. Зеленым горит зарядка штатная. Трансмиттер - рабочий. С вертолетом вяжется успешно.
Мне пришли эти аккумуляторы. С тремя из пяти время полета не больше минуты. Два акка более-менее нормальные.
При зарядке такую емкость показывают:
- 262 mAh
- 270 mAh
- 323 mAh
- 468 mAh
- 529 mAh
Может это мне так не повезло.
так как насчет турниги девятой, вяжется? ато хочу заказать и все жду ответа. насчет того что вяжется вроде понял но как будут работать включение камеры и света?
это про 959
- 262 mAh
- 270 mAh
- 323 mAh
- 468 mAh
- 529 mAh
эх,а я уже заказал вчера ну надеюсь нормальные приедут,а вы где акки покупали?
На бангуде. Вообще, судя по отзывам, другим нормальные приходят. Да и деньги вернуть обещали.
Приходят нормально, но бывает что отправляют не сразу, я квадрик заказал 2-го апреля, стояла в отправке с 19-го апреля, реально посылка ушла только после напоминания, аж 28-го апреля, и еще в дороге. Другая(2 приемника FS-R6 комплектуется с 30 мая, еще тоже не отправили.
Ужас, пользую для микриков только нанотечи с ХК, проблем нет, емкость по приходе чуть выше номинала.
А штатные, если были в комплекте, только как резерв.
Парни подскажите как забиндить WLToys V939 с турнигой 9х,и какие настройки на каналах нужны???
rcopen.com/forum/f135/topic288296/919
