Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
У меня сын 4 года, 939 об потолок и пол по очеоедности фигачит. Нормально живой. Так что не переживайте.
А с V998 MiniPet никто не знаком? Все не удается контролируемо поднять его в воздух… Регулировка на передатчике мало помогает, да и в инструкции ошибки.
а конкретнее, в чем проблема?
Даеш расход чуть больше взлетного - а квадрокоптер заваливается влево-назад. Тримерами крутил - не помогает. Выставлял на ровную поверхность, пытался сделать инициализацию гироскопа - не помогло. Винты сменить?
движки проверьте, особенно левый задний.
Лучи по диагонали поменять местами и попробовать взлететь снова. По крайней мере так можно вычислить, мозги или нет. У меня при таких симптомах чаще всего моторчик виноват.
подскажите название разъемов на липошке у 949/212.
Варианты:
JST
JST-PH
pico
Micro JST
По идее просто JST. Я вот такие брал.
Каким образом? Вращаются легко, не клинит.
ну тогда воспользуйтесь советом выше и поменяйте лучи местами, поймете что глючит движки или плата.
проверьте еще кстати пропеллеры, все ли правильно установлены, не перепутаны местами ?
Была такая ситуация на 959. Оказалось замкнуто питание подсветки одного луча. Ничего не сгорело. но поведение очень не адекватное. Проверь.
Улетел мой 959 222…
Поднялся выше 16-этажки, с ветром не справился, больше я его не видел… Обыскал всё… Может в космос…
Ну да ладно, аппарат зацепил, купил новый без пульта.
Сегодня получил. Вопрос такой, в центре платы мигает красная лампочка, при обнаружении пульта горит постоянно.
Что-то на предшественнике я такого не помню. Как у вас красная лампочка горит или это индикация ошибки?
PS аппарат винты крутит, в воздух поднимается.
Так и должно быть, если после включения пульта продолжает моргать, то нужно биндить.
А как их биндить? Я интересовался этим вопросом, ответа не нашел. У меня есть V949, заказывал без аппы, включается как положено, в центре мигает красный светодиод. Ни с одним пультом не вяжется.
У меня и на 929м горит такой светодиод. И так же реагирует. Полезная штука когда биндишь.
Подскажите плиз. У меня V939. После нескольких крашей квадрокоптер не может оторваться от земли. Заметил, что вал одного из двигателей погнутый. Заказывал до этого на бангуде 2 пары двигателей. Заменил один, но квадрик себя неадекватно ведет, оторваться от земли не может, иногда двигатели некоторые запускаются позже остальных, почти когда ручку газа на 50% выжимаешь.
Толком им не наигрался. В маленькой комнате запускал.
Может кто сталкивался?
В поисках проблемы с квадриком наткнулся на интересный ресурс hacksmods.com/…/wltoys-v939-flight-controller/ из второго абзаца понял, что можно “забиндить” данный полетный контроллер с аппой FlySky, которую я недавно приобрел FS-T6. Самое интересное, что мне удалось завязать мой передатчик и эту платку. К сожалению квадрик ведет себя так же ужасно как и с родным пультом, поэтому буду менять все моторы и пробовать.
ЗЫ возможно в этой теме уже и обсуждалась подвязка игрушки к другой аппаратуре РУ, извините, не осилил прочитать всю тему.
PSS Сделал обратную процедуру, привязал приемник FS-R6 к родному пульту v939 ))))
В поисках проблемы с квадриком наткнулся на интересный ресурс www.hacksmods.com/2013/01/wlt...ht-controller/ из второго абзаца понял, что можно “забиндить” данный полетный контроллер с аппой FlySky, которую я недавно приобрел FS-T6. Самое интересное, что мне удалось завязать мой передатчик и эту платку. К сожалению квадрик ведет себя так же ужасно как и с родным пультом, поэтому буду менять все моторы и пробовать.
ЗЫ возможно в этой теме уже и обсуждалась подвязка игрушки к другой аппаратуре РУ, извините, не осилил прочитать всю тему.PSS Сделал обратную процедуру, привязал приемник FS-R6 к родному пульту v939 ))))
Это уже обсуждалось 100 раз, все, что не v222 можно биндить с Турнигой, а у нее протокол от FlySky, также вроде и другие производители были с таким же протоколом.
Понятно, спасибо, хоть на что-то ответ получил.
не, все светится, крутится.
Пульт тоже не мешало бы проверить-был проводок надорванный и грязь на плате-устранил-полетело норм
Интересно,такой квадрик
MJX X100 2.4G 6-Axis 4CH
дружит с Турнигой?
Квадрик такой есть-а Турниги нет,чтоб проверить.
Добры вечер. Есть vl929 без родного пульта и есть пульт turnigy9x… Подскажите пожалуйста как мне связать квадрик с пультом, что нужно выставить в пульте, какие тумблеры куда ткнуть, какая последовательность действий. Пульт первый раз в руках держу =), заранее благодарен.
В общем разобрался сам. Нашел на ютубе видео на английском, все интуитивно понятно, но друг перевел на всякий случай (полезно для тех у кого с английским не особо…как у меня =) )
Оригинал -
Перевод -
www.youtube.com/watch?v=b6zUCRiKGBU&feature=youtu.…
Пробовал полетать дома в небольшой комнате, тянет постоянно в перед, правда эксперименты длились мин 5 так как собака лаяла бешено на букашку и жена грозилась выгнать меня, собаку и букашку на улицу =) Буду пробовать завтра, думаю дело в хомутах которые присобачены на ножки (продавец так передал).
Владельцы vl929, когда вы взлетаете ровно в верх и стиками удерживаете высоту 1-1.5метра квадрик как себя ведет? Сильно ли его таскает лево-право, вперед-назад? Недавно управлял каким то мелким квадриком (вроде HCW553) в прихожей 1.5 на 1.5 и при взлете он стоял по вертикали как вкопанный. Простите конечно может за глупые вопросы, но это мой первый ру летун, да еще и БУ +не родной пульт.
П.С Очень хочу собрать аппарат для фпв полетов и съемок, букашку купил как тренажер.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Осилил тему на десяток страниц, а сейчас в обратку начал читать и на тебе видео… так что прошу прощения за баян надеюсь хоть перевод кому нибудь да понадобится.
дружит с Турнигой?
youtube не подтверждает такую возможноость.
Я не нашел ни одного квадрика с акселерометром (6 axis gyro), который биндится с Турнигой.
Новые квадрокоптеры c 6 axis gyro типа V2*2 имеют другой процессор на базе ядра Cortex,
а предыдущее поколение и платы контроллеров полета с Хоббикинга - ATmel процессор.
Заказал впервые с BangGood, взял V949 + три Li-Po
Судя по всему отправили двумя посылками Air Mail (без трека) и
Air Parcel Register RX59516ххххDE Это что, со склада в Германии?
Кому нибудь высылали от туда? Или это левый трек?
