Мини квадрокоптеры WLtoys V929 V939 V959 и тд
Хочу собрать мелколета на БК моторах. за основу хочу взять рамы из этой темы. подскажите, есть ли какая то разница в лучах v929 и v959?
V959 на 5мм длиннее: 95мм.
Я собирал на лучах v929 и для 5х пропов, имхо, самое то.
лучше будет с запасом. лишнее всегда можно срезать, а вот нарастить - проблемно 😃
Самое забавное, что длинные лучи стоят дешевле 😃
Дублирую сюда, поскольку сказали, что профильная тема:
Приобрел WLToys V262.
Полетов 15 проблем не было. Летал на штатном аккумуляторе и на 1600 mА/ч (вдвое больше по весу).
Сегодня снял защиту. Первый аккум отлетал нормально. На втором (тяжелом) акке квадрик взлетать отказался, а через два полета перестал взлетать и на родном. До этого летал без проблем высоко и динамично. Летал два аккума подряд.
Пропеллеры все крутятся, зубья шестеренок все целы, шестеренки не проскальзывают.
После зарядки на обоих аккумах на каждой банке 4,19В. Да и новые они совсем.
Задний правый мотор греется заметно больше остальных.
Короче, куда-то пропала тяга.
Подскажите, что проверять и как?
если моторы сильно грелись, то могли размагнититься магниты (они не любят перегрева), или же, от перегруза щетки моторов быстрее стерлись и теперь не дают нормльного контакта
А можно как-то проверить, какие моторы под замену (крутятся-то все)?
После того,как полетал с видеорегистратором(70гр.),мой V262 перестал набирать высоту
У меня, похоже, та же проблема. Удалось понять, в чем была причина?
Моторы после непрерывного летания порядка 20 минут сильно перегреваются,надо охладить минут 15.Тоже такое было.Только что на холодную проверил все нормуль.Ну а размагничиваение магнитов это из рода фантастики.
Ну у меня теперь и после охлаждения не взлетает, ерзает по полу и всё.
Если я правильно понимаю, то здесь такая физика процесса:
например, если у меня не развивает тягу задний правый мотор (который сильно греется), то система стабилизации не дает увеличивать обороты и другим моторам, чтобы квадрик оставался в горизонтальном положении. Если мой вывод не верен, поправьте.
Все верно.Если мотор не дает максимальной тяги то все остальные моторы будут давать такую тягу.Типа система стабилизации.Так как моторы коллекторные то щетки могут накрыться или якоря.Короче надо найти больного и заменить,и сильно квадрик не нагружать.
Моторы заказал. О результатах напишу.
Поэтому берём квадрик в руку, чуть даём газу и начинаем наклонять. Я на своём 949 так вычисляю. Ещё у меня на совсем малом газу заметно дохлый мотор тем, что он чуть позже стартует и медленнее крутится.
кто-нить пробовал микру с камерой 272? интересно она забиндиться с пультом от 262?
v272 забиндится с любым v2*2 пультом. А с камерой??? Он и без камеры плохо управляется. Увы.
Или у меня неудачный экземпляр.
Скорее неудачная модель. Напоминает одноколесный велосипед.
Хубсан q4 такой-же, но нормально рулится, несмотря на мелкий пульт.
Поэтому берём квадрик в руку, чуть даём газу и начинаем наклонять. Ещё у меня на совсем малом газу заметно дохлый мотор тем, что он чуть позже стартует и медленнее крутится.
Проделал указанную процедуру. Все моторы стартуют одинаковою В горизонтальном положении скорость вращения одинаковая. При наклоне в сторону каждого мотора последний начинает крутиться быстрее, пытаясь вернуть модель в горизонтальное положение.
При этом не взлетает! Я в недоумении ((
Есть возможность снять видео?
От него вверх не дует? (Винты в правильную сторону крутятся?)
Он ведь до этого взлетал, потом стал ползать, а потом и вообще взлетать перестал.
max506, советую Вам заменить сильно греющийся мотор.
заменить все моторы по кругу. и пробовать, после какого мотора лучше станет, чтобы вычислить “подлеца”)
Нужно проверить
- Подсоединить каждый мотор напрямую к батарее на 20 сек. Проверить их сопротивление. Может будет разница.
- Не сдох ли аккумулятор - хватит ли сил 7 мин погудеть на максимальной мощности.
- Может сбой в программе и контроллер выдаёт ШИМ не на 100% газа. Сравнить силу вращения мотора без пропеллера(с пропеллером) в коптере и напрямую от батареи. Лучше осциллографом глянуть. Или амперметром
Провода поменял, тянет в сторону где провода поменял, возможная причина- погнутый но выровняный винт. Как придут новые винты поменяю и уже буду решать что покупать: моторы или целый 929. И так запчасти сыпятся как семeчки.
Не выдержал, перебрал весь квадрик. Причиной отклонения была длина балки, провода тут не виноваты. Я покупал балки от 959(на 1$ дешевле естли брать комплект 4шт), а они на 5мм длиннее. Установил все 4 от 959 всё ОК.
Добрый день.
У меня перестала работать плата v929: при подключении питания начинает греться и светодиод не мигает. Возле катушки диод s4 оказался оборванным. Я заменил его диодом 1n4001, однако проблема не ушла.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Добрый день.
У меня перестала работать плата v929 … Я заменил его диодом 1n4001, однако проблема не ушла.
В этой теме на предыдущей странице обсуждалось.
Рядом с катушкой расположена микросхема E5OP или E5OD. Это преобразователь напряжения. На среднем выводе должно быть 5В. Диод Шотки S4 = 1PS76SB40 характеризуется малым падением напряжения. 1n4001 - выпрямительный диод на 50-1000В, это не из этой оперы. Сама плата в режиме холостого хода должна потреблять около 40мА.
У меня тоже сгорел этот диод, а грешил на микросхему.
Я временно решил проблему с диодом замыканием его. Плата заработала - сетодиод замигал.
На стабилизаторе
0.4в верхний со средним (дальние от диода)
3.15в нижний со средним.
Пока измерял ток, желтая штука, которая грелась, взорвалась((
Взорвался танталовый конденсатор. 47мкф.
Читать отсюда rcopen.com/forum/f135/topic288296/1963
