Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
czuryk
Tarkus:
Что может быть ?.
Сгорел стабилизатор похоже.
Tarkus
А где на плате находится стабилизатор ?.
czuryk
Tarkus:
65Z5 это LM6206N3 -Low Dropout CMOS Voltage Regulators, входное напряжение до 6.5 вольт, выход 3.3v , ток 250mA . Заменить можно на стабы подходящие по параметрам, размеру корпуса и распиновке например MCP1702 или MCP1703 на 3.3v в корпусе SOT-23A.
Memuro
Memuro:
это я правильно понимаю, что с его помощью можно и другие коптерные мозги подружить с Hubsan-овским пультом ДУ?
Может это я глупость сморозил и приёмник у них в мозги встроенный?
Другой вопрос: Hubsan-овский пульт ДУ к другим коптеромозгам никто не пробовал привязывать?
В планах после прохождения обучения что-нибудь своё строить, на каком-нибудь Micro MultiWii например - это обязательно надо будет серьёзный ДУ покупать, или как-то можно с Hubsan-овским на начальных стадиях объединить?
sirBaskervill
Не получится. Придется таки брать аппу. Как вариант бюджетной аппы - Turnigy. Варианта два, либо Turnigy 9XR, либо Turnigy 9X, хотя по некоторым параметрам я бы с Авионикса взял этот, а модуль передающий и приемыш - как душе угодно!
Rain54r
мотор легко прокручивается, если подуть на винт, и еще 1-2с крутится. Стартует наравне со всеми. Но не газует больше чем ~20%. Скорее ключ или сам мотор?
czuryk
Rain54r:
Проверьте, поменяйте местами моторы и посмотрите если будет заваливаться на эту же сторону - значит сдох ключ, если на другую - мотор.
hammer38
Ребята, ну где купить с камерой 2.0??? Нигде нету!
G-die
Сам искал, не нашел. пошел по другому пути, взял с 0,3 и купил апгрейд с камерой 2. Если что на мосхоби брал, 4 дня и камера стала на 2 Мп.
да выйдет несколько дороже (2200 хабсан + 1090 апгрейд).
lentyay
hammer38:
С начала января пропали и квадрики и платы с 2Мп камерой. На ебее нашёл пару, но там скорее всего 0.3Мп под видом и по цене 2Мп. Написал одним, чтоб пояснили - не отвечают.
alex37
Khrapov_Alexandr:
У меня один из моторов стал похрустывать, один раз капал вд40, стало получше, вот как раз думаю от него и есть нагар… Может быть вообще не следовало использовать вд40…
Сейчас последую вашему совету, тоже попробую капнуть синтетического масла, посмотрю что будет.
Вчера я смазал все моторы, отлетал один аккумулятор, все нормально, через 40 минут поставил следующий акб заряженный и тут началось, поднялся сабсанчик на метр и упал, все моторы выключились светодиоды в пол накала заморгали, проверил элементы питания пульта все в порядке, установил другой акб та же история, моторчики вращаются отлично, вот только теперь не работают. В чем причина? Может не стоило мешать технике работать.
hammer38
alex37:
Масло закоротило электро-контакты двигателей, может и пройдет когда масло слезет а может и постоянно будет дымить и коротить
alex37
hammer38:
Спасибо за ответ. Смазывать двигатели нельзя, это мне сказали, там где я покупал. Теперь нужно менять все четыре мотора.
Rain54r
hammer38:
вы серьезно? я сам не знаю, без тени стеба, хочу разобраться. Как раз собрался смазывать свои движки. Разве оно может навредить движку?Масла относятся к диэлектрикам, как оно может коротить? если только примеси, но там мизер. Оно ведь для этого и предназначено, смазывать всякие подвижные механизмы, в том числе двигатели, уменьшать трение.
нагуглил на тему можно ли смазывать коллекторный двигатель:
Можно смазывать подшипники двигателя, но не коллекторный узел. Иначе он покроется сажей от сгоревшей смазки, и это приведет к замыканию ламелей коллектора и появлению кругового огня. Графит, из которого изготовлены щетки двигателя сам по себе антифрикционный материал, и не нуждается ни в какой смазке.
ну вот видимо и ответ… Дальше пишут что все-таки можно, если осторожно, на кончике заостренной спички по маленькой капле. главное не попасть на коллекторный узел.
alex37
ну вот видимо и ответ… Дальше пишут что все-таки можно, если осторожно, на кончике заостренной спички по маленькой капле. главное не попасть на коллекторный узел.[/QUOTE]
Пробуйте, я уже проверил. Вспомнил службу и мичмана: “Не мешай технике работать”.
czuryk
G-die:
Зачем столько переплатили?? Берете набор на мосхобби и берете навигационную плату за 500рэ на том же банггуде. Итого 1500р плюс пульт отдельно на том же банггуде +600рэ. Если не охота ждать - берите тогда 107L и еще два двигателя (в наборе только два)
Rain54r
alex37:
раз уж терять все-равно нечего, вам можно попробовать искупать движки в чем-нибудь типа вд40 и погонять, может отмоются от сажи.
Khrapov_Alexandr
После вд40 лучше правда работали.
Кто нибудь покупал для С версии корпус в Москве?
А то я два дня назад летал на новом вечером, не рассчитал расстояние до столба и сломал передний левый луч,
ждать новый больше месяца, да и в наличии нету их еще на бэнге. Правда уже заказал два корпуса и 5 комплектов винтов.
Ждать не хочу 😃
Khrapov_Alexandr
Михаил, Алексей, спасибо большое!
Одновременно обрадовали и расстроили! :О) Смысла заказывать на бэнге не было с таким ценником… Ну приедут будут доп. запчасти.)
19Сергей74
Принимайте в ряды новичка.
Вчера купил коптер Хубсан 107L без камеры,обновлённый,с красными светодиодами с зади,с пультом без антены.Сегодня купил защиту,запасной комплект моторов,пропеллеры,акумы. Сначало чуть полетал в квартире,вечерком с сыном вышли во двор,летал -летал и поднял ооочень высоко и он улетел на территорию церкви которая была от меня в метрах ста,пошли искать,искали минут 15-ть,нашли чисто случайно,лежал винтами к земле,пришол домой,зарядил четыре акума,чуть начало темнеть,побежали сново во двор,и таже история,зарулил на большой высоте и снова улетел в сторону той же церкви,то есть не различил где перед где зад,сыну три годика,взял его на руки и пошли искать,всю территорию храма обошли,квадрика нигде нет,на пульт не реагировал,пошли расстроенные домой,и случайно взглянул на колокольню,и обалдел,коптер лежал на куполе с включёнными светодиодами,подошли а коптер на пульт не реагировал,так и лежал светился ещё часа полтора и потух.
Можно сказать мой квадрик попал в Рай)))
Сейчас сижу в иннете и ищу в продаже коптер,теперь хочу купить Хубсан 107С с камерой, блин…только только вошёл во вкус полётов и на тебе…,а с китая ждать долго,я не вытерплю.
Вот такая история.
Есть у меня вертолётик Сима F3,но после квадрика чёта как то не то,с коптером как то интересней,хоть и не долго успел насладится полётом,Эх)))
Посоветуйте где можно в Москве купить Хубсан 107-С,у которого красные светодиоды с зади,вот такой как на видео
как я понял это обновлённая серия?
19Сергей74
Спасибо большое! утром позвоню туда,надеюсь они завтра работают(съезжу туда)
А то вот ищю уже пол ночи а наткнулся пока на сайт Юный папа,но как то цена не порадовала ypapa.ru/hubsan_h107c.html
