Hubsan X4 107L 2.4GHz UFO Quadcopter
Bedvin
Какой вес может поднять эта малютка? Почитав тему так и не понял: кто-то поднимает телефоны и 80-и граммовые камеры, а кто-то и 10 грамм не может поднять.
В общем, потянет ли он камеру HD Wing весом в 29 грамм, без использования для FPV и не для постоянного полёта - так, как доп. возможность снять видео-панараму с высоты?
И ещё пара вопросов - в нём есть аксель или нет? Где-то пишут, что есть, а где-то, что 6-осьный гироскоп. Или это одно и то же?
Чем отличаются модель X4 от X4 H107?
И чтобы не создавать отдельной темы, подскажите, что лучше взять как первый RTF коптер - сабж, WL Toys V939, Symo X1 или QR Ladybird? Есть ли смысл переплачивать за Ladybird? Простите за оффтоп, но, думаю, ради такого вопроса отдельную тему создавать тоже не стоит.
mataor
  1. не потянет… он сам весит чутка больше 30гр.
  2. в нем и аксель, и компас есть
  3. хубсан лучший!
Danuvas
Bedvin:
Потянет все что угодно, если это не будет весить больше 6гр. и нуже полет не меньше 3-4 минут.
Bedvin:
для этого советую лучше присмотреться к чуть большему квадрику - WLtoys V959 или его модификации WLtoys V222. Можно и поснимать в штатной комплектации и попытаться сделать FPV
Bedvin
А как насчет V939? В обзоре, который привел меня сюда, было написано, что у него запас веса как раз-таки около 30-и грамм, так ли это?
Хуже ли он будет управляться, без акселя-то? В чем будет разница?
Просто где в Москве купить V222, я не нашел, а с ПР связываться не хочется - последний раз как связался потеряли планшет и до сих пор разбираюсь с возвратом денег, заказав его еще в январе.
Danuvas
Bedvin:
А как насчет V939
Сомневаюсь, что 939-ый намного эффективнее. Движки то одинаковые и винты соизмеримы. 939-ый крепче только в разы.
Bedvin:
для полета ИМХО и не замечаешь, есть там аксель или нет. А для висения - сразу видно. 939-ый вечно куда то тащит. А Хубсан можно славно оттриммировать, что бы висел спокойно на месте.
Устраиваем на работе авиабои - 939-ый против Хубсана 😃 Кто кому на винты сядет быстрее:)😃😃 Хубсан он пошустрее, более юркий и маневренный, но краши переносит в разы хуже. Я Хубсана своего добил, заказал корпус от 939-го и переставил на него плату. Абалденный получился боевой квадр:)
Bedvin
Ну, допустим, если забыть про камеру. Насколько непрочен Хубсан? Не рекомендуется, как первый коптер? Быстро разобью, наверное :о
Danuvas
Bedvin:
Да нет, не должны сильно разбить сразу. Мы просто целенаправлено устаивали квадро-битвы:), а полетать для себя - вполне сносный корпус.
Я для полетать собрал из отдельных комплектующих, купленных на Банггуде, еще одного Хубсана. Сразу поставил его на рамку от мелкого вертолетика и на лучи по паре витков изоленты. Уже пару месяцев движки не менял, а до этого как “погромче” закремишь, так движки в замену 😃
mejnkun
mataor:
  2. в нем и аксель, и компас есть.
  3. хубсан лучший!
1.максимально по весам тяга 65г.при перемигивании глазамиоколо35г…может и потянет
2.согласен…улетал в точкуприлетал интуитивно направление не меняеться,а вот внутри парохода компас не держит направление и арминг движков изза акселя невсегда проходит.
3.согласен…брал хабсана в англии в магазине,так они там как горячие пирожки разлетаются.
Garry
Garry:
Спасибо за совет…
Помою - отпишусь…
Помыл - не помогло…
Я по роликам понял что при вкл на пульте должен мигать светодиод, чего на моем пульте не происходит…
Пробовал перекалибровать пульт не получается , дальше второго нажатия на стик газа процесс не двигается - просто останавливается на экране 100 и ни на что не реагирует…
Я так понимаю что пациент больше мертв чем жив…
Что скажут знатоки
Danuvas
mejnkun:
да что уж мелочиться то, сразу 6,5кг 😃 Виталий, откуда такие цифры то?! Меньше теории, возьмите и попробуйте. Я опробовал на Хубсане и Трраксе. Оба новые, движки не просаженные. Больше 12 гр. не хочет взлетать. 10гр. отрыв от земли на 30-40см и тут же плюхается обратно…
6гр. полетное время 3-4 минуты.
Кстати, нет в Хубсане никакого компаса! Несколько раз уже обсуждали это в теме. Гироскопы и акселерометры. Все!
mejnkun:
Вроде бы были слухи, что Хубсаны ФПВ сначала в Европе и Штатах пойдут в продажу. Не встречали? А то на Банггуде третий месяц “Coming soon”…
mejnkun
Danuvas:
никакой теории! приклеил груз поставил на весы и газу
Danuvas:
даже если и компаса нет пофигу направлене держит превосходно,некоторые “взрослые платформы” могут позавидовать!
Danuvas:
Не встречали
фпв версии не видел
Dreddix
mejnkun:
Позвольте не согласиться… Далеко ходить не буду. Арду. С отключенным компасом стабильнее аппарата не видел. Кролик. Тезка, его что носит по яву? Неа.
mejnkun
Dreddix:
Тезка
хабсан всетаки малыш,но упорны и для него малейший ветерок,что въюга для полноразмерных монстров 😃
k0der
вопрос такой. у всех после каждого запуска приходится тримировать?
Darkwater
k0der:
Да, бывает такое, а после замены очередного акка, тримеры возвращаются обратно. Это и с большими собратьями бывает. Я думаю это происходит из-за не совсем удачной инициализации гироскопов при включении.
k0der
есть предположение что надо пускать с одной и тойже плоскости, либо идеально выровненной поверхности
EduardNN
Приобрел пару акков с хобикинга 260mA и 300mA. При подключении одного из них заработали все моторы на 100% , после чего хабсан перестал “видеть” пульт…
Оказалось что у одного из акков другая полярность 😦
Обошлось заменой 3.3 вольтового стабилизатора на контроллере квадрика.
Так что при подключении новых, не “родных” аккумуляторов сравнивайте полярность с оригиналом…
Darkwater
EduardNN:
Оказалось что у одного из акков другая полярность 😦[/B]
У 300mA перепутана полярность, c 260mA все ок.
dedok
EduardNN:
Я с этим столкнулся на Кубике. Сжег зарядник. Хитрят хунвейбины.
k0der
один двиган крутится медленне всех или вообще не крутиться, греется. вроде как после удара. но крышка нижняя не открывалась. двиган под замену?
k0der
вопрос такой, при командах вперед назад, влево вправа, у всех высота сбивается? при поворотах теряется стабильность.
Darkwater
k0der:
Что бы высота не менялось нужен ультросоник, используется на больших коптерах. Ты слишком много хочешь от гироскопа и акселерометра, они делают свою работу, а остальное уже ручками. Активней работай газом. Учитесь летать.
bernuil
Из оригинальной упаковки, монтажной пены и пластикового чемоданчика подходящего размера сколхозил коптеркейс, если дойдут руки зашпаклевать и покрасить, покажу окончательный вариант, а пока полуфабрикат.
dedok
bernuil:
А смысл?
