Blade 350 QXn уже обсуждается?
VvZ965
Ol_3:
так я и с синем не смог запустить. Синий мигал так же, порциями по 3.
В полной инструкции дана расшифровка миганий, если три вспышки через паузу в любом режиме, то “no GPS lock” написано. Для запуска моторов нужно рудером влево-вправо дернуть.
Ol_3
включаю коптер.
сначала зеленый, показывает заряд батарей.
потом часто мигает синий - нет пульта
включаю пульт в режиме 1
синий мигает пачками по 3 (щас дома запускаю)
левый стик влево-вправо и ничего.
VvZ965
Ol_3:
включаю коптер.
Дык надо пульт сначала включать, а если сначала модель, она, не находя сигнала передатчика, начинает ждать бинда.
Ol_3
Биндится в любой последовательности включения.
на переключения режимов полета реагирует, цвет светодиода меняется.
Моторы запустить не могу.
Но ведь один раз получилось.
Владимир, вот я Вам спать не даю.
VvZ965
В любом случае, при забинденной модели сначала включаем пульт. Так у всех спектрумов, про другие системы не знаю, наверное так же. В синем режиме моторы должны запускаться с мигающим светодиодом. Тут еще в пульте dx6i есть такая фишка, что нужно сабтриммеры газа (тротл) накручивать +5-10, без этого тоже не запускаются моторы, может быть и в 5-м пульте такая же хрень, хз. Если в пятерке нет сабтримов, может просто триммер газа немного вверх сдвинуть?
Мне спать еще рано, работы много. 😃
Ol_3
Голова уже не варит.
Теперь при переключении режимов, переходя из синего коптер пищит.
Может телу хард резет сделать? только как?
у меня то пульт DX5E.
тримеры вроде все в ноль вывел (десять кликов от крайнего положения.)
VvZ965
Ol_3:
Ну а если триммер газа немного вверх от центра сдвинуть? А потом уже рудером дергать. Кстати, в пятерке моторы глушить тоже триммером надо, в мануале написано. А то я тут первый раз тоже в комнате запустил, а потом не знал как остановить, а подойти стремно, чтобы выключателем выключить. резетить там нечего, только если перебиндить.
Ol_3
Когда у меня получилось запуститься глушил именно так - стик вниз и тример вниз.
Теперь только сегодня вечером снова пробовать буду.
Ol_3
Я снова пытаюсь запустить моторы.
беспокоит, что при попытке переключиться в зеленый или красный режим, коптер часто пищит.
И хочу уточнить как привязывать аппаратуру.
тренер стик вверх и включаем питание, затем отпускаем стик, затем коптер.
Ну вроде коптер видит аппаратуру, режимы то переключает.
VvZ965
Ol_3:
При привязке СНАЧАЛА коптер включаем, дожидаемся синих морганий, ПОТОМ включаем передатчик с зажатым или нажатым или еще там как, у всех передатчиков по-разному, тренером. И держим какое-то время.
Ol_3
так и делал
пока тренера не отпустишь. не связываются
VvZ965
Ol_3:
так и делал
Ну а триммер газа немного выше нуля сделать пробовали? А потом моторы запускать.
lavalava
Вся подлянка в том мужики, что у триммера не 20 позиций, а 40! Не 2 длинных писка, а ТРИ писка!
Если клацать от минимума к максимуму, то будет выглядеть так:
<-- Нету писка --> Минимум (первый писк) --> + 10 писков = НОЛЬ --> + 10 писков = МАКСИМУМ --> Нету писка…
Ставьте именно НОЛЬ на триммерах, все запустится!
“<–” и “–>” - означает направление щелкания триммера влево и вправо (для горизонтальных триммеров), соответственно вниз и вверх (для вертикальных)!
VvZ965
lavalava:
“<–” и “–>” - означает направление щелкания стика влево и вправо, соответственно вниз и вверх!
Ну да, в пятерке надо писки ловить, в высших моделях на экране все видно. Непонятно только, почему в шестерке надо сабтримы накручивать, а в других не надо. Вот я и предположил, что в пятерке тоже такая хрень может быть.
Ol_3
Спасибо Матвею. Все сразу запустилось. и кстати он научил гасить моторы стиком газа вниз и стик тренер вверх. А то после выключения тримером, его потом надо опять в ноль возвращать
Может кто FAQ напишет?
oleg0230
Ol_3:
Когда вы попадаете на пульте тримером газа именно в 0, на квадракоптере раздаеться соответствующий потверждающий писк. Все, после этого можно запускать движки. Все просто.
А Матвею уже надо брать деньги, за обучение запускать движки))))) ну или FAQ написать, только вот как его прикрепить в первый пост хз.
oleg0230
lavalava:
Утащил с копирайтом))) и дополнил к себе в дневник, может кому то поможет в следующий раз, глядишь и постов поменьше будет, а то так мы скоро RCGroups.com догоним с 1000 страницами.
Если что, подкоректируйте, исправлю.
lavalava
lavalava:
Поправлюсь ибо накосячил!
<-- Нету писка --> Минимум (первый писк) --> + 20 писков = НОЛЬ --> + 20 писков = МАКСИМУМ --> Нету писка…
Ol_3
И еще вопрос - на пульте есть срава тумблер “HI LO” - что это?
В мануале сказано, чтоб был в HI
VvZ965
Ol_3:
Это расходы по каналам.
oleg0230
Есть непреодолимое желание перенести внутренности Блейда на другую раму.
Но вот вес этих рам, как то смущает, самая легкая 270гр.
hobbyking.com/…/__49725__Q450_V3_Glass_Fiber_Quadc…
hobbyking.com/…/__40638__Z700_V2_Quadcopter_Frame_…
hobbyking.com/…/__40640__REPTILE500_V3_Quad_Copter…
Больше всего нравиться последняя, но вот что то я сомневаюсь, что движки Блейда смогут таскать раму весом 600 грам. Может кто чего подскажет, есть ли смысл вообще заморачиваться?
lentyay
Ol_3:
а как вам такой корпус, вот только не пойму - это карбон или просто пленка?
www.ebay.com/itm/…/321359570777
Плёнка. Корпус обычный пластиковый.
Народ, кто в английском понимает, что тут про эти пропы пишут?
www.helifreak.com/showthread.php?t=598892
Лопасти меньшей площади, чем у стоков (в теме есть фото сравнения), пропы ставятся без адаптеров. В единственном обзоре написано, что квадрик упал на них.
oleg0230
Удалось накопать, что удачные попытки переноса внутренностей, были только на раму F330, 450 рама слишком большая.
стоимость ее всего 9$, за китайский говнопластик и 30 $ за раму от DJI. Но что то, данная рама как то особо не впечатлила, вся электроника на улице, при краше лучи может и выдержат, а вот основание треснет полюбому. Вообщем пока шило на мыло.
