Walkera QR X350
Купить гайки в москве -ПРОБЛЕМА, проще обычные с НАТом(самоконтрящиеся) купить в “Крепёж” по 3 рубля за штуку.
Любая металлическая хрень, даже не магнитная , влияет на компас, т.к. он сцуко -электронный:(
Гаек то на хобикинге нет, а в Москве по завышенной цене нафиг не надо. При замене только одной гайки будет перевес который повлияет на систему ?
Ну, в принцепе ДА…
Но думаю вы этого не заметите, оно и так колбасится от ветра, а уж пара граммов думаю парируется.
если уж так надо, взыесте оригинальную и заменную, разницу приклеить под низ мотора в его типа центре, промеж винтов кусочком скотча…
И будет щастье:)
В случае отлитания винта коптер падает ногами вверх, а в других случаях так же , я подумал может на первое время поролон сверху приклеить?
Гдето была картинка, с привязанными подушками:)
Не , не спасёт, а выглядеть будет у…бищьно…
Проще Регламент №1 (предполётную подготовку) проводить…
Учитывая периодические падения и краши квадрокоптеров напрашивается мысль - может установить на коптер парашют? Который можно было бы активировать дистанционно либо как то сделать его автоматическим, в случае каких либо неполадок в БПЛА.
Отлетающие винты это случайность или закономерность?
Нужно принимать дополнительные меры?
НЕТ.
Регламен №1 наше ВСЁ!
Глупость!! Мне на квадрик реально плевать, а вот это заявление не оставило в покое я изучал кто и что слизал.
Кратко очень кратко : Буран" тоже не драли, но использовали некоторые принципиальные решения Шаттла.
Понятно, что 100% слизать мы не могли, да и задачи такой не ставили, но как ни странно визуально они одинаковые. Был приказ ГенСека в кратчайшие сроки построить такую же штуку как и у америкосов. Вот мы и построили.
Ладно не будем. Не по теме.
у меня винт отлетел один раз, по причине, человеческой лени, не было под рукой рычага, затянул руками. Больше таких ошибок не допускал.
Так что, проблемы как таковой не вижу.
парашют, лишний вес, скорее всего он и будет причиной падения. Доверять можно только себе, и то не всегда. 😉
Устанавливают. Есть даже фирма, продает их, выброс производиться сжатым газом. Стоит как пять наших Валкер.
ага, эта система наверное будет стоить столько сколько сама валька;-)
Моделистам надо относится к своей технике, как к самолетам гражданской авиации, пассажиры и экипаж которых тоже не имеют никаких парашютов. Периодическая проверка всех ключевых систем, и серьезный подход к выбору комплектующих, все это техника безопасности полетов.
Уже ставили, но это лишний вес и компонент на борту, который может как раз привести к падению, а не спасению. Представьте случайное срабатывание парашюта во время полета, практически 100% краш.
В случае отлетания винта, квадрик вообще теряет управление, и как он упадет, только одному богу известно, хотя я думаю и ему тоже не известно. 😃
Вообще никак не повлияет, система стабилизации постоянно борется с порывами ветра и подруливает коптер, изменение веса одного луча на несколько грамм, никаким образом не может повлиять на стабильность коптера.
Надо периодически проверять, особенно те гайки, где пропеллер по часовой стрелке крутиться.
Немного поправлю, особенно надо проверять те гайки, где пропеллер крутится против часовой, ведь по логике гайка на пропеллере крутящимся по часовой, и так постоянно подкручивается.
можно проверить очень слабо зажав гайки на моторах
и паичимута я уверен шо Владислав прав;-)
ось мотора вращается по часовой стрелке и пытается за собой тянуть проп
проп сопротивляется и пытается вращаться в противоположном направлении относительно направления вращения оси мотора,
т.е. против часовой стрелке, и таким образом он толкает гайку в этом направлении откручивая ее
как-то так;-)
Я уже раз проверил. Отстреливаются пропеллеры те, что по часовой крутятся. У Фантома сейчас самозатягивающиеся пропеллеры, суть просто на тех пропах где вращение против часовой- левая резьба.
Не совсем так в нашем случае. На валу и пропеллере шлицы, и проп не прокручивается на валу. Но незатянутая гайка хочет стоять на месте, а вал хочет вращаться. Гайка откручивается, пропеллер улетает, коптер падает, хаотично кувыркаясь.
Да, забыл шо у вальки лыски на валах.
Тогда просто момент массы/инерции гайки противодействует вращению вала по часовой стрелке,
а так как этот момент направлен в противоположном направлении относительно направления вращения вала мотора,
т.е. против часовой стрелки, то он и откручивает гайку.
Кста я вот хочу на Т-motor 2216 заменить пару валов с правой резьбой на валы с левой резьбой.
Правда ценники на них какие-то негуманные и пока не нашел нужный типаразмер.
[QUOTE==W E G A=;4987375]У меня есть кучка нанотеков 5000 45-90С, но они все 2S. Есть еще убитый один такой акк с одной новой банкой - 1S 5000 45-90С. Можно соединить переходниками, как показано на фотографии 2S +1S ?
Конечно можно. Но только аккум от гоночной машинки, будет слишком тяжелый для полета.
И не проще ли примотать банки вместе, и уменьшить длину соединяющего провода, все таки токи большие.
[QUOTE=ENGINEERUS;4987384]
Сегодня проверим! У меня фобия акков, после взрывов, поэтому я хоть мозгом и понимаю, что можно соединять, но руки не слушаются )))))
народ. не могу понять как зарядить акк от пульта который… мой умный зарядник без подключения силовых проводов вырубается, через балансир провода не хочет заряжать ж((
Так и будет, умные зарядки без силовых проводов не заряжают. Надо делать переходник на балансировочный разъем, чтобы снять с него общее напряжение и подать его на силовые провода. Либо где нибудь раздобыть простую зарядку, по типу такой.
Заряжал аккумулятор кустарным способом, и он взорвался, хорошо я был в соседней комнате. Не рискуйте!
Кустарным это как, два провода в розетку 220? 😃
