Walkera QR X350
Красивая цена, я металл за 120$ покупал. Печалька!
Но в пластике мне нравиться крепление на защелке, крутить два винтика в поле оч. неудобно. И возможно он легче, данных о весе не видно. И при краше лучше, если уж сломал- то сломал, а дюралька деформируется, а обратно отрихтовать очень сложно.
Кстати, кто летает с ILook, к ней можно ткнув пару раз паяльником, подключить OSD.
народ ее под мёбиус приспособил
правда неуверен шо при выключенных моторах баланс будет
будет баланс есть видео и фото. поэтому и купил подвес и мебиус сразу. кстати тамже мебиус с картой памяти 4 или 8 гиг стоит дешевле чем просто голый мебиус. что китайцы курят, непонятно. (рассматривал широкую линзу цены: пустая - 78,82дол, если с 4Г картой - 75,69 если с 8Г то 77,59)
Надо включить расширенные лимиты, и попробовать поиграть нижним лимитом канала газа, надо добиться, чтоб при стике газа влево-вниз произошла разблокировка, загорелся постоянно левый светодиод. Еще возможно, что в реверсе канал газа или канал руддера, оттого разблокировка невозможна. Естественно, все эти манипуляции делать со снятыми пропеллерами.
Ничего не получилось.
Не могу найти - быстрая серия из вспышек (примерно 6-8) - это что? Инструкция дурацкая чуть более, чем полностью…
Здравствуйте, где можно заказать такие “копыта”?
…com.hk/…/walkera-dragonfly-qr-x350-pro-gps-4ch-rc… (НЕ РЕКЛАМА)
Можно - у меня получилось. Skylark OSD Trace IV работает.
Но придётся вовнутрь iLook залезть. На плате радиомодуля (с мет.экраном) три провода припаяны (там где два - это питание). Земля, видео и аудио. Земля - чёрный. В средине - видео (по моему красный), аудио - фиолетовый. Аудио просто параллельно подсоединить. А вот видео в разрез - т.е. через плату OSD. Придётся провода вывести наружу. Я вывел VidIn VidOut Audio и земля.
Кстати - не нашёл - а какой резистор поменять на плате питания что бы не срабатывала отсечка? Я понимаю, что много обсуждалось но инструкции я не нашёл. Вроде Вы об этом писали. Если не трудно - напишите.
Кстати, Если летать с DEVO F7 то данные передатчика (секундомер слева вверху и напряжение питания справа) (положение газа и тримеров - внизу) закрывают информацию (не всю) c OSD. Что плохо в главном режиме OSD от Skylark trace IV OSD.
В режиме Simple от Skylark OSD - лучше. Ни чего очень важного не закрывается. Но не приятно - закрывается число спутников GPS и (RSSI - не нужно).
Может кто знает - можно ли отключить наложение цифровой информации (DEVO F7) на видеоизображение? (Может с паяльником туда влезть - или программно)
Или (как вариант) поменять размер шрифтов. Положение цифр на экране и.т.д. Что бы не мешало.
У меня такой прикол был вчера буквально . Я пере прошил на 1.3 , зарядил батарею в коптер , снимаю с охраны моторы , а он мне поморгал и больше ничего . Вскрытие показало что я балбес , а именно батарею надо подключать когда коптер стоит на земле горизонтально , а я подключал в руках . Там получается такая фишка , что при подключении батареи он запоминает горизонт (если можно так назвать) и при этом он не снимется с охраны если при подключении он был в руках , а потом ты ставишь на землю и разблокируешь моторы . Может это поможет , Это чисто мои наблюдения . И еще заметил одну вещ - Калибровку компаса и гироскопов делал после того как поймал спутники , стал более стабилен в удержании и возврате ! Может это мне так показалось ?
Кстати по времени полета так и не разобрался ! Сначала купил версию БНФ , потому что была своя аппа и свои АКБ от самолета остались . Летал минуты 3-4 . Погрешил на них и заказал новый 2200 3S 25С . Заряжаю , втыкаю , перепрошиваю на 1.3 и … , НИХЕ…А , как летал 3-4 минуты так и летает ,съедает где то 1200, т.е акк еще на половину полный ! Без нормальной посадки , если заморгал левый светодиод , то через секунд 5 падает как кирпич ! Запаивал провода питания как было написано ранее, так ничего и не помогло !
Смотря как летать, повиси блинчиком и посмотри сколько времени протянет. Я например в спокойном полете 10-12 минут летаю, а если загоняю вверх на полном газу а потом по GPS возвращаюсь то хватает на 7 минут, потом батарея пищит. Долго зараза спускаться- приходиться газ скидывать до 25-30.
В том то и дело , что поднимаю его на уровне головы (1,5-1,7 метра) , даже не включаю удержание , так просто подруливаю когда его сносит в сторону - при таком раскладе 3-4 минуты ! А если гонять ( я правда еще не пробовал погонять отчаянно) , то наверное и того меньше . Кстати запайкой проводов контроля питания лечится , правда добавляет еще с минуту , не более ! Тогда да акк высасывает по полной , до 3,6 на банку
Может у меня брак регуляторов ?
Батарейку попробуй новую поставить.
Так в том и дело что батарея новая !
В том и дело что батарейка новая !
ребята привет!! Вот дошли руки до вальки!! Включил пульт , подключил борт вальки …и моргает левый зеленый постоянно и на этом всё…Что может быть? Подскажите куда копать?
У меня обычно моргает, когда стики, мих, или тримеры не в нуле.
мигает 2-3 раза в секунду … не реагирует на стики вообще!!! может приемыш не забинден?
оказывается надо включить валю а потом прд и все ок!! Ну на счет ОК -это я так …прошивка стоковая первой версии, какую шить?
Шей 1.3 , некоторым помогает , одно могу сказать что спутники быстрей находит . Вот время полета так и не смог побороть , пишут что лучше , но я так и не почувствовал!
У меня моргал когда приемыш не забиндиный был . Купил уже аппу валкеровскую , приемник родной , а вот полет более 4 минут добиться не могу ,! Если левый начинает моргать , то 5 секунд и квадрик на земле как кирпич без всякой авто посадки !
А пропеллеры штатные и правильно установлены?
Да все родное , брал БНФ версию . Ну если пропеллеры не правильно бы поставил, от земли бы не оторвал.
Я на самолете летала на неправильно установленном винте, и ничего, на коптере не хочется экспериментировать, кто нибудь пробовал?
Сегодня полетал и проверил грузоподъемность, взял 350 грамм, с трудом 400 грамм. При полете 10 секунд начал пиликать разряд батареи, походу ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack не тянут большой ток ?😵
Измерял нарушая все правила и предостережения в форуме, привязал к коптеру бутылку с водой на веревке, естественно один раз веревку намотал на пропеллер при старте,а при посадке попал винтом в бутылку и он чуть треснул и естественно на нем продолжил летать😁.
Взял три батареи все заряженные перед стартом, одна отлетала 4 минуты:) , подозреваю что из-за перегрева регулятор при тесте с грузоподъемностью, следующая батарея нормально отлетала.
Кто нибудь ставил деревянные пропеллеры ?
Ребят всем привет!! Как может влиять штатная камера DEV 4 на ЖПС? В чем трабл?😃
Дело медленно, но двигается вперед. Повесил камеру DEV04 и ТХ 5803❗
легко проверить, поднесите камеру в активном режиме, например к смартфону , с любой утилитой, способной показывать кол-во спутников и уровень сигнала.
Хм…какую использовать? Можно конкретнее…Да, есть ли средство для борьбы??
Любую, которая работает, google play, вам в помощь.
ср-во борьбы, стандартное, экран из медной фольги.
Прошу прощения. Я правильно понял , что экран на камеру или на сам жпс в коптере? К массе экран надо припаять или нет? Спасибо.
