Walkera QR X350
sdveg
Den_III:
Прошу прощения. Я правильно понял , что экран на камеру или на сам жпс в коптере? К массе экран надо припаять или нет? Спасибо.
Если на GPS, то снизу фольгу проложить.
Если на камеру то сверху камеры.
Главное весь GPS не оборачивать😁.
Алюминиевая фольга не пойдет?, медную дома не найти:(.
Компас нужно экранировать, есть такие кто заметил улучшения?
Alexg1
Den_III:
Я читал такое что именно по питанию камера помеху гонит , люди избавлялись с помощью питания от отдельного BEC.
sdveg
Alexg1:
В идеале конечно силовая часть и электроника должны быть разделены, так-же и камера с разным доп оборудоваием, эффект будет, но и больше гемора станет -все таки это хобби:)
Alexg1
sdveg:
Не спорю что гемор , просто вспомнил что народ писал ! Вообще можно вот такие проверенные варианты :
banggood.com/Mobius-Full-HD-Sports-Camera-1080P-30…
banggood.com/FPV-1-Or-3-Inch-HD-Color-CMOS-600TVL-…
banggood.com/Walkera-FPV-ILook-Camera-HD-Resolutio…
Alexg1:
Для себя приобрел сие чудо banggood.com/SJ4000-Waterproof-HD-1_5-Inch-Car-DVR… , по качеству очень даже хороша !
igos_desant
Владельцы Walkera QR X350 Pro, скажите какое расстояние между крепежными отверстиями на ногах, подойдут ли ноги на Cheerson CX-20. стоковые очень хлипкие.по возможности напишите в лс. заранее огромнейшее спасибо
Alexg1
igos_desant:
Как вы держите линейку , то 50 мм.
Alexg1
igos_desant:
не понял
Расстояние 5 сантиметров между болтами , на вашей картинке оно 10 сантиметров !
Den_III
Alexg1:
У меня на камере (соединительные провода) ферритовое кольцо стоит, поэтому думаю фольгой камеру обернуть и - хорошо будет!
pinco
народ уже и такой эксперимент проводил
не помогло(((
ENGINEERUS
Den_III:
медная фольга, или коробка из фолгизированого текстолита помогает. проверено.
Den_III
Что-то ума не приложу, где медную фольгу взять…подскажите. …
ZigZag_ZZ
Купить пищевую люминевую фольгу для запекания…
Контакт обжать или припаять с флюсом для пайки люминя
www.chipdip.ru/product0/6229/
ENGINEERUS
ZigZag_ZZ:
люминий далеко не лучший вариант. Медь рулит.
Den_III:
У нас продаеться в магазине ел.компонентов, в виде липкой ленты. В старые времена, отдирал от текстолита, нагревая феном.
ZigZag_ZZ
Безпофиг…
Это вам енженер глаголит, в авиации медь не рулит-тяжело только люминь…
ENGINEERUS
ZigZag_ZZ:
Безпофиг…
Как бы речь шла о экранировании от эл.помех., а не о весе. да и то разница будет в пол грамма. А енжинеру следует знать, что эл. проводность меди выше. И все экраны в промышленном оборудовании медные.
lenin2000
приехал подвес вот такой Подключил к питанию, горизонт держит. Подскажите плиз как настроить пульт что куда втыкать и тд итп чтобы управлять подвесом вверх\вниз (пробывал подключать провода и так и эдак - не управляется) в теории понимаю что от подвеса до приемника надо воткнуть проводочки в канал aux2…
sdveg
lenin2000:
Mobius на этот подвес можно прицепить и есть в этом смысл?
Подвес с вибрациями электроникой борется или резинками?
Я на AUX2 серву вешал и она не работал, так и не понял в чем беда.
lenin2000
Разобрался. Надо 2 проводка повесить с одной стороны в приемник на aux2 а с другой на подвес в ближние контакты к середине. Все работает из коробки. И да серву я вешал на aux2 - работает.
sdveg
lenin2000:
Буду разбираться с сервами.
Подвес 240 грамм весит?
  • камера это ж как он летать будет?
    Вы на штатной батарейки и винтах летаете?
lenin2000
sdveg:
не взвешивал ну так говорит магазин 230грамм
sdveg:
мебиус - легкий думаю в 250гр всего уложиться
sdveg:
летаю на батарейке 2700 без подвеса 15 минут легко (отсечка вроде на 3.6В стоит точно не помню) пропы стандартные.
sdveg
lenin2000:
А пропеллеры?
sdveg:
На ресивер или контролер надо подключать aux2 ?
Den_III
В крайние выходные летал первый раз!!! Впечатления двойственные! При сухой погоде высоту в режиме удержания держал нормально(не фантом, но все же…). При накрапывании дождя и усиления ветра до 5 м/с вальку сложно было поймать, да и ещё батарейко сел и никаких автопосадок!! Версия мозгов 1.3. Что можно принять для более комфортного полета и для удержания высоты? Может тоже как изолировать барометр(или я ошибаюсь)?
Vadimus_ca
Пришли новые пропы.
Не ожидал такой разницы в размерах.
