Walkera QR X350
я купил
такое
www.ebay.com/itm/…/281238363957
поставил
вернее, примерил
еше нужно напильником поработать(((
Есть обладатели данного аппарата? Стоит ли заказывать? Цена заманчивая. www.buyincoins.ru/item/45055.html#.U33LYfl_vg8
стоит
именно из-за цены;-)
знаю народ, который юзает, доволен
А там же балансирный разъем. А в коптере - силовой. Как быть?
Редактор настроек пульта с компа.
Нравится. Как спарить ПК и пульт?
Я еще не подключал, но похоже по usb , который в комплекте шел.
рекламная пауза: mashable.com/2014/05/22/drone-walking-a-dog/ наверное оффтоп сорри…
Владельцы Валкеры Х350 подскажите как сделать так, чтобы батарейка высаживалась до 9-9.5В ? Вчера полетал - 11.1В и все, садиться сам… Летал по таймеру 10.5 минут. Акк 3s 2200. Немного поддулся.
- сделать мод чтобы сам не садился
- поставить пищалку по напруге
- и наконец то перечитать эту ветку!!! уже 1000 раз это обсуждалось
Очень интересно! Кто пользовался можно по подробней. Со штатного табло очень неудобно настраивать. А для F7 подойдет?
а вот это уже плохо для акка(((
Да нормально все. Он у меня на 450ке стоял. После зарядки он в норму приходит.
Еще вопрос - на 4S кто то пробовал летать? Реги не погорят?
Сегодня потыркалься и не подключил, кто нибудь драйвер нашел на пульт? предполагаю что он на диски, но у меня давно нет дисковода.
Сегодня настраивал файл сейв и решил проверить настройку возврата домой при потере сигнала, при не пойманных спутниках выключил пульт- коптер резко начал вырываться из рук! Так что для новичков советую включать эту функцию только на поле после пойманных спутников!
Народ подскажите по камере FPV, сегодня нашел оторванный проводок, припаял его к передатчику и камера заработала, но видео сигнал на пульт DEVO F7 не приходит, с пульта функция включения записи работает, но не отображается значок REC, как все таки понять жив приемник 5.8 Ггц или передатчик сдох?
И еще вопрос аудио сигнал должен передаваться с штатной камеры на пульт?
Апгрейд передатчика dpcav.com/…/5.8GHz-AV-7-Channel-Transmitter-400mW-…
Кто нибудь уже брал?
Подскажите пожалуйста, если на пульте DEVO F7 сменить канал FPV (чтоб был отличный от передатчика)-при включение камеры с пульта будет появляться заначек REC?
Я пытаюсь разобраться в чем у меня проблема.
Транзисторы которые на них стоят по спецификации, выдерживают 4 банки. Но как будут греться при этом модули не известно. Я бы приклеил радиаторы, или хотябы пластинки алюминиевые.
Проблема у меня. Пульт у меня Аврора 9. Настроил полетные режимы на трехпозиционный тумблер (-100 0 +100) . Обычный режим работает. Гоухоум тоже. А вот Удержание не очень. Как то его таскает. И высоту вообще держать не хочет! Может надо не 0 выставить , а +10 ?
А еще вопрос. Не надо никому новый приемник от моей валкеры? Он новый !
Помогите настроить радио.
Приемник спектрумовский, передатчик Оранж, аппа 9xr.
При включении питания левый фонарь проходит несколько разной скорости циклов, потом гаснет.
Правый показывает правдоподобное количество спутников (от 2х до 6ти вспышек).
Единственное, что я могу сделать с пульта - это при ручке газа вправо-вниз левый фонарь в течении 1-2 секунд выстреливает серию очень быстрых вспышек.
Как откалибровать радио или хотя бы выяснить, что с ним не так - в отсутствие интерфейса к компьютером не представляю 😦
Всю ветку вроде просмотрел, сообщение #567 видел, не помогло.
Подстрой сабтриммером среднюю точку пятый канал, скорее всего в среднем положении ШИМ не равен 1500мс. Добавь немного в одну сторону, подлетни проверь, не помогает, добавь в минус.
Правый показывает правдоподобное количество спутников (от 2х до 6ти вспышек).Единственное, что я могу сделать с пульта - это при ручке газа вправо-вниз левый фонарь в течении 1-2 секунд выстреливает серию очень быстрых вспышек.
В аппе в настройках модели какие значения Proto PPM и PPM FrLen выставлены?
Proto PPM 6CH 300μSec
PPM FrLen 22.5μSec
Попробуй Proto PPM 350μSec и Proto PPM 400μSec.
Не помогло 😦
Надо включить расширенные лимиты, и попробовать поиграть нижним лимитом канала газа, надо добиться, чтоб при стике газа влево-вниз произошла разблокировка, загорелся постоянно левый светодиод. Еще возможно, что в реверсе канал газа или канал руддера, оттого разблокировка невозможна. Естественно, все эти манипуляции делать со снятыми пропеллерами.
banggood.com/FPV-Gopro3-2-Axis-Brushless-Gimbal-Wi… я только что такой купил дешевле и металический. по весу правда чуть тяжелее, за то меньше вероятность поломки, металл все таки…
народ ее под мёбиус приспособил
правда неуверен шо при выключенных моторах баланс будет
