Walkera QR X350
Elisoleg
Внимание! Проверяйте надежность подключения аккумулятора. В результате плохого контакта минусовой клемы произошел очень сильный нагрев черного (минус) провода в месте соединения с аккумулятором. В результате оплавление клемы. Если бы полетал еще минуту подольше, произошло бы рассоединение провода. Внезапный краш был бы обеспечен! После посадки стал вынимать аккумулятор и чуть пальцы не прилипли к клеме, так сильно нагрелось и оплавилось. Провод оплавился идущий от монтажной платы. Провод заменил.
ENGINEERUS
LonelyScout:
Итак дело не в аппе, подключили Tyrnigy 9x (заведомо рабочую с другим приемником и ВЧ моделем, которая прекрасно работает на мозгах KK), все симтомы точно такие же…коллеги помогайте куда копать?(
странно все это, похоже проблему дает барометрический сенсор. Но как это исправить, идей нет, вроде он не калибруется.
Victor_S
Коллеги, а ни у кого на севере Москвы нельзя взять на денек\купить\прошить при вас шнурок UP02? Из китая не хочется месяц ждать 😦
sdveg
Всем привет, сегодня летал и пока ни кого не было на поле решил погонять и о чудо перевернул в воздухе коптер:o, он кубарем по земле, коптер жив, но потерял пищалку батареи (первый ее полет).
Думал, что коптер не смогу перевернуть😁.
Поставил новые винты, старые погнул все, и че то коптер периодически подтряхивает на ровном месте (висение в режиме удержания высоты, спутники пойманы), это аномально?
У меня уже 5-ое падение, и все по моей безолаберности, коптер на удивление живучB-)
pinco
посмотри внутри ничего не отвалилось
например, сам полетный процессор
sdveg
pinco:
Если контролер поставить на поролон или резину -это должно улучшить стабильность полета?
Кто нибудь пробовал?
Максим9797
fufar:
www.ebay.com/itm/Walkera-QR-X...item3ce16bbdff + крепление для гопро достаточно будет чтобы летать?
Можете летать даже без крепления 😃.
fufar:
крепление для гопро
Может, оно какое-то особенное? Обычно входит в комплект.
fufar:
фотик весом грамм 500 потянет?
Сейчас проверю. 100 грамм таскает без проблем.
sdveg
Сегодня видел как новичек летал на blade qx 350, сделал переворот и полител винтами вниз, успел нажать возврат домой и он около земли контроллер перевернулся винтами к верху и полетел! Короче я расстроился что купил валкеру, блайд стабильнее себя ведёт и пилотаж круче на нем.
Максим9797
sdveg:
www.youtube.com/watch?v=spB0Oe0-7eU
fufar:
Проверил, валкерка с аккумом весит около 600 грамм. Взлетный вес заявлен - меньше 1 кг.
GoPro + фонарик = 100 грамм.
Летает при массе 700 грамм превосходно!
Не думаю, что 500 утянет.
Сейчас попробую поднять 500 грамм.
wcorp
fufar:
пару вопросов
Вешал Panasonic FT2 - шикарное видео, НО даже он уже тяжелый - вес 190гр.
Соответственно 500- это близко к пределу. от земли оторвется не высоко, управляться будет плохо или никак. Было тут видео с бутылкой кока колы. Там видно
sdveg
Максим9797:
Блайд Винтами летел вниз, после включения возврата домой, выравнялся.
Максим9797
sdveg:
Проведите эксперимент с Валкерой.
Я думаю, многие будут очень рады Вашим результатам.
fufar
Да, спасибо, значит камеру им потаскать не вариант
ArturMinsk
Не могу устранить вибрацию на корпусе. Залез внутрь и обнаружил треснутый контроллер. Только не знаю китаец виноват или мои краши… Не думаю что это на что то влияет. Владельцы подскажите между батареей и платой есть ли у Вас какая нибудь прокладка? Мне кажется что батарея “игрой” по корпусу создаёт вибрацию…
И ещё: пропеллеры от прошки подходят?
ENGINEERUS
ArturMinsk:
чтобы так треснул контроллер, то корпус должен тогда вообще в смятку. Скорее всего дефектный стоял. Под контроллером толстая липкая лента.
Пропеллеры подходят.
ArturMinsk
ENGINEERUS:
а между платой и батареей есть что нибудь? или тож, как у меня батарея туды сюды болтается?
ENGINEERUS
ArturMinsk:
болтается, и проблем это не вызывает.
wcorp
fufar:
У Вас не VHS случаем камера? 😁 .
До 100Гр. - тянет, управляет. Или меняйте камеру, или коптер
fufar
wcorp:
я хотел super-8 конечно прикрутить(на самом деле om-d em-5 ), а го про я и к текущему коптеру прикручиваю)
samsung
sdveg:
Меня интересует, управление от них не ухудшиться?
Дополнительный аккум, это хуже динамика, хуже торможение, хуже маневренность, в угоду продолжительности полета.
