Walkera QR X350
В ветке народ пишет о установке параметров газа в зависимости от весовой нагрузки коптера.
я выставил 70%. Посмотрим, что будет.
С нуля попробуйте лучше.
С первой прошивки всегда стоял Холд и FS работал.
Другой раз пропы после посадки не останавливались,
а другой раз коптер подкозлить все пытался.
Протестировал свои настройки файлсейва. Настройки: страница 83, сообщение #3312
Привязал коптер веревкой (что-бы не улетел) и пошел на улицу.
Сначала опробовал “возврат домой” (вдруг я изменил не те настройки), все работало. Затем выключил передатчик…
О, чудо! ОНО работает (почти).
Я по прежнему не могу вернуть управление (т.е. коптер не видит передатчик), но файлсейв выполняет свою работу.
www.youtube.com/watch?v=BrpcDEoZxkk&feature=youtu.…
- Как видно на видео, коптер снижается. Попробую в следующий раз поднять газ до 80%.
- Странно, что коптер стал переворачиваться после посадки, возможно он хотел чуть продвинуться вперед, а трава ему помешала.
В целом, я доволен результатом. Узнать бы еще, как вернуть управление 😃.
Попрошу оператора не пинать, т.к. снимает ребенок. 😃
Скорее всего нужно в пульте сделать привязку к данному коптеру по серийному номеру, он тогда быстрее соединяется.
На земле, при включении привязывается быстро. А во время работы файлсейва - вообще не соединяется.
Значит тумблер какой то мешает.
Да, Вы правы. Сейчас посмотрел на передатчик, включен режим “зависание”. Я его постоянно включал перед тем как, отключить передатчик.
Спасибо, буду внимательнее.
Не поделитесь ссылочкой на программу для настройки данного подвеса:
www.buyincoins.ru/item/45055.html#.U8P3b_l_tHU (не реклама)
Нашел что-то. SimpleBGC GUI. Установил драйвер не понятно для чего. Программа увидела подвес, но не захотела подключаться. Пишет: не подключено.
На деле все проще оказалось. На плате есть кнопка. Нажимаете ее и когда подвес перестанет держать камеру ровно, руками повертите его и через некоторое время подвес включится и запомнит положение. 😃
Да, автопосадка у Вальки не самое лучшее шо она умеет.(((
Это (скорее всего ) косяк с определением высоты. У меня такое было пару раз при возвращении домой- с тумблера. Приземляется и начинает “козлить” и переворачиваться на винты
Не надо “газ 80%” - в мануале китайским по белому написано про стики в среднем положении. Это при штатном возврате домой.
Я даже русским по белому понять не могу, а Вы мне про китайский 😃.
А я юзал файлсейв.
Отлетал последний раз на день. И вот же косяк.
На полет взял “мертвый” аккумулятор (подозреваю, что он сильно потерял емкость), я про него писал несколько сообщений назад.
Отлетал 4 минуты с включенным подвесом (вес коптера 1150 грамм). Трое детей (бегают под коптером), пятеро взрослых смотрят на огни коптера и гадают, что-же это за НЛО.
На 4-ой минуте, на высоте 4 метра коптер стал быстро вращаться вокруг своей оси и стремительно снижаться. Благо, людей под ним не было. Ноги отпружинили и не повредили корпус.
Подбегаю, осматриваю. Включаю двигатели на 100% - еле крутятся. Думаю: “Окончательно помер аккум”. Дома подключаю к заряднику - 11.52V… Жаль, сразу не посмотрел напряжение по банкам. Подозреваю, что напряжение на одной банке просело и коптер свалился.
Какие догадки, коллеги?
Ура, привезли прошный корпус, вчера пересаживал. Если погода позволит, сегодня пойду испытывать. Есть вопрос - хочу настроить на какой-нибудь тумблер удержание газа на определенном уровне, чтобы коптер зависал. Пробывал через тротхолд, но там максимум 50%, а мой зависает на 60. Читаю эту тему я так понял это можно сделать через настройку кривых газа, но не понял как. Кто-нибудь может подсказать как это сделать для devo 7?
если батарея бюджетная и она подсядет, то газа нужно давать больше, чем на батарее с полным зарядом
так что установка определенного % газа не гарантирует стабильного зависания
Для этого есть режим зависания.
Вам все равно придется подруливать газом при маневрах.
Это понятно, что при маневрах придется поруливать, я его при маневрах и не хотел использовать. Для дополнительной устойчивости в режиме зависания.
Не могу разобраться не видит коптер пульта! Подсоединяю батарею, пульт включен уже, Моргает зеленая. Делаю действие на пульте, зеленая как моргала так и продолжает моргать. Что с ним ?
Попробуйте включить сначала коптер, потом пульт. У меня так присасывается.
Еще есть вероятность, что передатчик не настроен. Ну, или на передатчике выбрана другая модель.
все перепробовал !
Попробуйте спросить тут: rcopen.com/forum/f4/topic270018
Может, они знают, как подружить этот передатчик с аппаратом.
Разобрался Спасибо! пока новый аппарат не разобрался еще подскажите можно ли летать в режиме мануал?
Спасибо!
Есть кнопочка под сообщением.
Разобрался
Расскажите, как?
режиме мануал
Режим мануал? Я знаю 3 режима.
- ручной режим.
- режим зависания/удержание (летать в нем не рекомендуется)
- возврат домой
Всем привет с Одессы!
Недавно стал обладателем сабжа, с FPV, Devo7 ну и все как по стандарту.
Камера GoPro на подвесе G-2D.
Подвес стабилизирует офигенно, на дальность действия пока не проверял.
Зависание и ГоуХоум работает, но вылетов у меня пока всего штук 5.
В гаражном кооперативе летать не комильфо, уже один раз в бобик чуть не попал. Дело в том, что у меня за стеной кооператива наш городской аэропорт.
Летал вертолетиком, и его унесло на территорию…
Пришлось воякам рассказывать что там нет камеры, и я не сепаратист😁
Написал объяснительную, и забрал свой вертолет.
На коптере кастрацию отсечки по питанию еще не сделал, и буквально “на себе” прочуствовал автопосадку. Которую видно на видео. Как уже тут писали, если есть где-то лужа, то коптер сядет именно в неё. К счастью без последствий.
Из вопросов пока только один - как настроить аппу, чтобы на экран во время трансляции видео выводилась и остальная инфа, которая выводится по умолчанию, когда видео нет.
Морально готовлюсь к ПРОшке.
ЗЫ потратил неделю, но всю тему осилил.
а чего ж тогда картинка постоянно дергается по вертикали?(((
Присоединяюсь к вопросу. Хотел брать подвес G-2D.
