Walkera QR X350
aserv
А зачем новая прошивка аппы? у меня все завелось ( правда на столе) со старой прошивкой аппы и старыми настройками. Но прошивка в квадрике новая.
Робби
cylllka:
Хм… это на видео было зависание на месте? Что то его носит и по высоте скачет, не впечатлило совсем.
На месте это положить пульт и пойти пить чай, а коптер в квадрате 2х2 метра висит.
Да так и весел)) я вообще не рулил! Был ветер сильный!!! Просто пульт держу в руках!!! Так месяц назад сильно уронил - страшно не держать пульт!!! Я НЕ РУЛИЛ!!!
ZigZag_ZZ:
Зачем нужна НОВАЯ прошивка аппы,
не аппы а мозгов
cylllka
Робби:
Я к тому, что на видео этого не видно, коптер носит.
aserv
Ну так и я про то же!
Кому интересно , пробный полет с камерой DV04, которая была в комплекте, видео не сжимал . Сервер не резиновый!
Бука666
А подскажите, когда на валкере садится ак, коптер должен вернуться в точку взлета или нет? У меня это гад садится( правда плавно) в том месте где висит в данный момент.
И подскажите пожалуйста , на нем можно как то поменять напрежение отсечки аков?
samsung
ZigZag_ZZ:
У мну Футбы да Жиры, там это не нать, поэтому и задаю дурацкий вопрос.
Программное обеспечение обновляется со временем, исправляются баги, добавляются новые функции. А то что Вы Футабу не прошиваете, так это не от того, что это не надо Футабе, а потому что лично Вас все устраивает в той прошивке, которая была установлена на заводе, а не потому что Футабе или JR это не надо, а новые прошивки выпускаются и для Футаб.
aserv
Бука666:
По инструкции должно так и быть. Но некоторые аппараты, судя по сообщениям, возвращаются домой.Короче, не понятно.
Т.Е. по инструкции он плавно должен сесть, а не вернуться домой
ZigZag_ZZ
samsung:
И я про это, что добавляется из вкусного после апгрейда?
Что получится на выходе, вот я про что…
Бочки чтоли крутить начнёт:)
Вроде всё работает нормально, ну типа того…
cocon76
Приветствую вас.У меня только на днях прибыл х350-ый без пулбта.Имею свой devo 7.Столкнулся с проблемой такого рода.Значит включаю я х350-ый есть сигналы всех моторов.С зади одна левая (зеленая)лампочка моргает.Далее включаю пульт.Эта лампочка перестае моргать и погасает при этом вторая вообще не горела.Увер что он его нашел.но никак не реагирует.Скажите что я не правильно сдел?помогите люди добые.
Робби
cocon76:
Да всё так. Попробуйте в открытой местности его подключить. В квартире лампачки не будут гореть( я проправый диод).
samsung
aserv:
Видео недоступно. 😦
Робби
cylllka:
Вот до падения видео из прошлых тестов.
www.youtube.com/watch?v=G6AGQRkXGHA
samsung:
Видео недоступно.
Да я скачал, всё хорошо! Видео доступное) Камера довольно хорошо цвета передает. Мне понравилось.
P.S а вот сейчас и правда не доступное видео
cylllka
Робби:
Все равно не очень, особенно с высотой жопа, кидает сильно. Посмотрел кучу видео с QR X350 и все так же летают.
Вот так хотя бы (это еще не донастроенный коптер) 😉
youtu.be/QWB1cp5QwGo
Робби
Саш, не стоит забывать, что это Валкера первый аппарат такой выпустила на рынок. Им еще как минимум несколько лет нужно, что бы сделать как на твоем видео.
Так что будем надеятся. Для меня, так и то что есть - нормально.
pinco
cylllka:
Да так и есть. Другой раз его носит даже без ветра. Хотя даже в моей паручасовой практике была ситуация когда он очень стойко противостоял напору неслабого ветра.
Есть два вопроса от чайника:
  1. Мне не нужна большая скорость перемещения коптера вперед/назад. Как настроить DEVO7 на то, чтобы в крайних положениях стика эта скорость была меньше, чем есть сейчас по умолчанию?
  2. Пришел из Поднебесной подвес для GoPro на Х350. (Оплатил его 14 сентября, а ко мне на Украину он пришел аж только вчера) Хочу его подключить к приемнику коптера, чтобы регулятором AUX2 на DEVO7 можно было менять угол наклона GoPro. Как правильно эту настройку сделать на DEVO7?
Робби
pinco:
D/R по элеронам и элеватору нужно убирать. там значения до от 0 до 120/ настраиваем как нам нравится
pinco:
Повесить на один из тумблеров aux 2.
Хотя, в новой прошивки AUX2 как я понял будет использоваться.
pinco
Роман, мне бы понять где в меню это настраивается. Я ж ведь вааше чайник((((
Робби
Игорь, инструкцию посмотри, пожалуйста от DEVO 7. Там есть такие пункты.
Тумблеры назанчить в меню аутдевайс, у меня там на DEVO 8 и 6S назначаются.
Пошел снова полетал. По высоте прыгает сильно, согласен. С тем видео что Саша показал небо и земля.
И один момент - возле земли (не высоко) коптер сделал кувырок, примерно такой как у меня был в момет падения.
Упал на винты. Хорошо, что ничего не сломалось. Вывод или первая прошивка реально сырая или мои мозги после падения повределись.
Тут мне не понятно. Но в связи с первым падениям грешу на изначально сырой аппарат (мозги).
Нужно прошивать иначе так летать смысла нет.
P.S Самое интересное в момент удеражения высоты он может сам приземлиться и отключить двигатели.
P.S.S Другой раз (сегодня) он после посадки не отключил двигатели и они на малых оборотах продолжали работать.
Или смотреть в сторону ФАнтома или ждать новые мозги (прошивки) от Walkera
oleg167
cylllka:
Я тоже такой хочу 😃 Самодельный?
pinco
Робби:
не, теперь если куда и смотреть, то уж точно что в сторону самостроя 😉
вот и схемка есть;-)
Робби:
Подвес, это очень очень хорошо!
кста, Tarot T-2D тоже не без грехов((((
vladislaw
привет!если не трудно что за мозги на на видео в вашем квадрике?
cylllka
vladislaw:
Если это вопрос ко мне, то по названию видео нетрудно догадаться, что это ARDUcopter 😃
Но здесь не нужно оффтопить, есть тема. Я только привел пример стабилизации
vladislaw
Александр. привет! если не трудно что за мозги на на видео в вашем квадрике?
