Walkera QR X350
Так как можно увидеть версию прошивки? И почему квадр прыгает при окончании батарейки?
Кстати по батарейке пичалька: на 1800мач летает 4.5 минуты, выжирает всего 700 мач. Надо делать мод. Но вот кстати по моду - на рцгрупсе и на видео - разные резисторы паяют, где правда?
Нет правды одной на всех.
Каждому нужно подбирать индивидуально.
Есть выход.
Как показано на рцгрусе: закоротить провода и вааще отказаться от автоотсечки, а летать по пищалке, которую настроить на минимальное напряжение на любой из банок. Пищалки громкие. На сто метров точно слышно.
А у меня, к сожалению, при выключении аппы газ сбрасывается в ноль
А какая аппаратура у Вас? У меня Спектрум 7, если биндить с вставленной в приемник перемычкой, то газ сбрасывается в ноль, даже если при бинде газ стоит на 50%. А если перемычку вытащить из приемника после того как замигал светодиод, и уже потом включить передатчик и сбиндить с приемником, то все нормально, газ не сбрасывается.
как привязвать в настройках переключатели к той или иной команде. Конкретно к включению камеры.
На аппе на один из свободных тумблеров посади этот канал.
я понял, что приёмник придётся менять, так как у него нет настраиваемого фейлсейва и возврат при пропадании сигнала не будет работать
Зачем ему настраивать фейлсейв? У него предусмотрено то, что при пропадании сигнала он сам идет на точку взлета.
Игорь, не в обиду, но зачем дезинформировать людей?
Чтобы обеспечить при использовании сторонней аппаратуры РУ автовозврат домой при пропадании сигнала, надо, чтобы приемник поддерживал функцию файлсейва, и настроить в нем канал газа на 50%, а пятый канал на 100%. Иначе, при пропадании сигнала коптер выключит двигатели и рухнет камнем.
Что касательно камеры DV04, то управлять ею, просто подключив синий провод к приемнику не получиться. Приемник выдает управляющий ШИМ сигнал. А камере надо подать минус питания на синий провод для включения. То есть нужен ещё инвертированый свич, который встроен в валкеровский пучок проводов для ФПВ. Можно его купить отдельно или спаять самому, в инете куча схем.
Увы, никак. Если в комплекте к квадру шел шнурок в шестом канале, значит версия1.0. Если не шел, то 0,9. По любому, рекомендую сразу прошиться на 1,3.
Потому, что эта функция у него коряво реализована. Рекомендую сделать мод с полным отключением автопосадки по отсечке питания, и летать по таймеру, либо контрольной пищалке вольтажа. Заодно и с временем полета все будет решено.
Да, я недосмотрел шо там сторонняя аппа.
А про камеру я и не писал шо только синего провода хватит.
Наоборот, давал ссылку на министатейку со схемой подключения.
Рабочие видео)))
И какое оно имеет отношение к теме про Walkera QR-X350?
Да, газ настроил, но управляющий канал не настраивается. Остаётся там где и был при отключении аппы. Решил сделать газ 40%, чтобы при пропадании сигнала он просто сел на ноги, может грубо, но не кувырком
Потом просто отрубает моторы и камнем вниз. А иногда при начале моргания просто снижается и сам садится. …как вы думаете - в чём реальная причина такого поведения?
В старых прошивках очень коряво работает посадка при отсечке по питанию. В новой чуть лучше, но все-таки лучше мод.
Это приемыш 6110 виновник. У него файлсейв только по каналу газа.
Я использую с Spektrum DM9 приемыш с Хоббикинга OrangeRx R710 с сателлитом OrangeRx R100. Недорого, настраиваемый файлсейв по всем каналам, Дальность приема более 2км.
А когда биндите, переключатель стоит в режиме ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ?
У меня приемник 6 канальный Спектрум AR6115E, все работает по всем каналам.
Не поможет,
The AR6110(e) removes servo output pulses to all channels except the throttle channel during failsafe.
Не поможет, The AR6110(e) removes servo output pulses to all channels except the throttle channel during failsafe.
Тогда да… только замена приемника…
С этим приемышем то же самое.
AR6115E имеет настраиваемый файлсейв только на канал газа. Все другие каналы при пропадании сигнала от передатчика просто держат свои позиции. Соответственно, с этим приемником не реализовать возврат домой при потере сигнала. Почитайте мануал на AR6115E.
Подскажите пожалуйста, а на родном валкеровском передатчике надо настраивать файлсейв?
Файлсейв это функция не передатчика, а приемника. На Дево надо активировать фиксированное ID.
Всё разобрался,Владислав а когда выйдет новая прошивка?
На данный момент самая свежая прошивка 1.3.2. Версия 1.4 тестируется, а так как у китайцев праздники, думаю анонсируют её не раньше февраля.
Вскрыл птица с целью заделать мод и увидел: тот резистор, что на видео - уже установлен, так же поверх первого. Напряжение ровно 5.18в как на видео. Но отсекался то он на 11.1в:( Пришлось паять второй резистор на делитель, как на РЦгрупсе сделано. Теперь отсекается нормально, 10.2в. но блин опять была неадекватная отсечка: как только левый диод заморгал - он взмыл вверх, еле поймал. Пришлось опять сбавлять газ до нуля и и подхватывать его у земли. На этот раз удачно:) Вот думаю действительно нафиг такая отсечка не нужна, надо совсем отключать. Ещё с новой прошивкой, да в чистом поле полетаю - будет видно.
Именно так, лучше совсем отключить. И ещё, батарея в конце полета при резких эволюциях может кратковременно просаживаться, соответственно отсечка и краш. У меня тоже то падал, то вверх прыгал, то переворачивался. Отключил полностью и горя не знаю.
При низком заряде батареи коптер начинает себя вести странно.((((
Это при отключеной отсечке или в стоке? И как выражается?
Даже без отсечки он какой-то слабопослушным становится.
Может уже переразряд? Я вот свистульку поставлю побаночную, которая в 3.5В начинает моргать красным, а в 3.3 начинает пищать. Я думаю это будет самое то.
Зы: я вот думаю: может он взмывает вверх чтобы приземлиться на точку взлёта, которая может “сдвинулась” на сколько-то метров? Надо бы наверное набраться смелости и потестить то же самое в чистом поле, посмотреть куда он рвёт когти:)))
я бы не рисковал
Кто в курсе какой потребляемый ток у валкеровской FPV-камеры DV04?
Хочу к ней прикрутить преобразователь 12V-5V типа такого или вообще простецкий какой-то, чтобы можно было к 3S батарее подключить.
Если будет фонить и мешать GPS, то обертывание ее фольгой и подсоединение к минусу даст результат?
так родная батарейка ведь и так 3S 11.1V.
