Walkera QR X350
а камере нужно 5V
Я эту камеру и обвертывал, и в металлический бокс с общим минусом помещал, и пытался простые фильтры по питанию ставить. Про феррит я и не говорю. Даже с отдельным питанием (подсаженный 2S) на расстоянии 30 см от приемника GPS с любой стороны квадрика шумит. Проверял так: отдельно вывел разъем параллельно Tx GPS и через адаптер UART подключал к родной проге Ublox. В окне проги при включении камеры начинают прыгать уровни сигнала спутников как в аудиоспектроанализаторе, при этом полезный сигнал затухает. Спалил я ее, подключив к полностью заряженному 2S. С черной камерой такая же история, шумит. Как вариант, можно попробовать так: отключить питание камеры, дождаться пока коптер найдет достаточное количество спутников, а затем запитать камеру. У себя проверить уже не смогу, из штатного остался только передатчик. Кстати, Remzibi то же немного шумит.
ток бы узнать шоб понять на какую мощность ваять приблуду для 5V
Сегодня прошил птица 1.3_2, отключил совсем отсечку, и полетал на большой площадке. В общем остался доволен. Висит, возвращается, летает стабильно и быстро. С ветром борется. Теперь буду вешать камеру, потом передатчик…Глядишь и фпв получится:)
Зы: есть у меня давняя мечта заглянуть в глаза одному мужику на площади Славы, он на высоте 53 метра стоит на монументе…Вот мечта немного приблизилась:)
Какая камера и передатчик планируется?
З.Ы. Собираю неспешно вторую Валкерку с мозгами Ардупилот, хочется летать по точкам, да и OSD чтоб был.Вот думаю, в этой теме отписываться по этому проекту, или отдельную заводить?
Камера Мобиус, передатчик из старых запасов 1.3Ггц, 600-800мВт, уже не помню… Года два лежит без дела. Очки ЖирнаяАкула, по мне они самые удобно-мобильные:) Очень надеюсь не нарваться на помехи и глюки с этим связанные…
Зы: ардупилот это тема. Ну очень нарядные мозги.
Кста, для тех кто с Украины: в инет-магазине FOTOS.UA в продаже есть запчасти к нашему коптеру. Так шо если нужно что-то быстро починить, то можно оППеративно перехватиться у них.
так у нашего коптера и корпус красивый;-)
Добрый день. Принимайте еще одного пока счастливого обладателя данного аппарата. Аппаратура футаба 10. Все срослось. Облет только в помещении. Прошло все удачно. По поводу глюка при отсечке мне кажется что это что то в настройках так как он глючит почему то не у всех.
Не ЩОлкай тумблерами когда коптер далеко, а то потом его не поймаешь(((
Больше всего глюков с коптером именно при переключении режимов полета тумблерами.
У меня он просто выпрыгивал вверх сам по себе, ничего не переключая, какие нафиг тумблеры в комнате:) Я сегодня подвесил камеру, завтра буду тестить на улице, расскажу.
так я про улицу и пишу
Вот вам и конкурент X350
про его конкурентоспособность можно говорить тогда когда его облетают те кто уже летал на Валкере или др квадриках подобного класса
кста , про него лучше писать X260;-)
У Валкеры указан размер по диагонали, а у Хубсана между соседними моторами. Диагональ у них примерно одинаковая.
А вообще по нему уже была тема rcopen.com/forum/f135/topic348297
Не смешите мои тапочки, у мну есть Хуб Ястреб…
Что в очки, что в это анальное отверстие ни хрена не видно, но на карточку пишет без помех, правда тоже картинка отстойная, дать видео…?
добрый вечер
в этой теме я новичок.
пытаюсь сэмулировать 3-ёх позиционный выключатель на dx6i
повесил микс на gear. результат на сегодня таков:
в мониторе в канале gear:
при gear 0 - стрелка слева
при gear 1 - стрелка справа
при gear 1 и mix 1 - стрелка посередине.
будет ли это работать? к сожалению проверить в натуре пока не могу тк walkera qx 350 ещё в пути.
есть ли ещё какие-то тонкости в настройке dx6 на валкеру?
ненене! Самый главный плюс у валкеры - это использование любимого пульта. А этими китайскими пультоэмуляторами непросто управлять.
Это даже не просто конкурент 350, это конкурет новому Фантику-2. Время полета 30 минут! Батарея такая же тут стоит.
А вот подключить к компу или надежность его не известно, а цена явно привлекательная очень.
Хоть покупай. нужно поизучать вопрос получше кстати.
То что маленький плохо. Но акк там не детский
ма Hubsan H109S, клон Фантома
во во, клон Фантома
Такого то нет)))
Опять оффтоп будет про этот Хубсан на 3 страницы? Давайте все же QR X350 обсуждать.
Профи подскажите. Собираюсь заказать во такой комплект banned link При подключении своего приемника ( 7 канальный Аврора 9) нужно ли будет что то настраивать?
Сергей, может не нужно этого делать всё же…
на марте надежнее говорят)) мой от туда был! и летал долго и сейчас гоняет в небе еще
Проверить очень просто, подключи сервомашинку на канал Gear, ее качалка должна при переключении принимать последовательно крайнее, среднее и другое крайнее положения.
Приемник паркфлаерный, что идет в комплекте к dx6 имеет настраиваемый файлсейв только по каналу газа. Оттого будет невозможно настроить возвращение домой при пропадании сигнала от аппаратуры РУ. Из бюджетных проверенных приемников с полноценным файлсейвом рекомендую
OrangeRx R620 или OrangeRx R710
Говорят что ФС есть и у бюджетных Турниги 9X и 9XR.
Решил воспользоваться имеющимся запасным корпусом коптера. Имея личный опыт крашей хочу изнутри усилить этот новый корпус в местах где у меня в старом корпусе появились трещины. Кто чем посоветует это делать?
По вашей ссылке Bind and Fly комплект с приемником Devo RX702. Зачем переплачивать за приемник, который вам не нужен, если есть комплекты без приемника Plug and Fly ? Во вторых зачем переплачивать посредникам с паркфлаера? Купите напрямую с Хоббикинга или miracle-mart.
Настраивать надо будет канал переключения режимов полета и файлсейв на приемнике.
Говорят что кур доят (с). 😉
Файлсейв- это свойство приемника, а не передатчика РУ. В приемниках Турниги файлсейв отсутствует, при выходе коптера из зоны действия передатчика он камнем рухнет на землю.
Можно тонкой стеклотканью на хорошей двухкомпонентной смоле проклеить. Но добавит немного веса, и при падении нагрузка перераспределиться, и сломается в другом месте. ИМХО ни к чему оно. Каждый грамм лишнего веса- минус одна секунда полета.
Уже АрдуВалкеру собираешь?😃
Не, я буду для аэросъемки видео (и вроде как наклевывается заказ на фото) собирать Назу-М V2 на раме TBC Discovery. Ардупилот сложноват для чайника.
ну так можно ВЧ-передатчик и приемник поставить от другого бренда
например FrSky
говорят что у них есть дальнобойный комплект для FPV
может подскажешь реальные варианты (тканей и смол масса всяких)?
плиззззз
