Walkera QR X350
PashtetIV
=W_E_G_A=:
Профи подскажите. Собираюсь заказать во такой комплект banned link При подключении своего приемника ( 7 канальный Аврора 9) нужно ли будет что то настраивать?
На профи не претендую, а есть желание отговорить заказывать с HK, 5 недель назад заказал EMS и не ответа не привета (дело случая конечно, но все же). Кстати, тоже к Аврора 9 прикрутить собираюсь.
pinco
С евросклада у них идет еще сносно, а с их фиджевского склада ну просто жутььььь.(((((
Да и перевозчику отгружают они ох как не быстро((((
а вот Бестхоббисайт молодцы
30 декабря оплатил (причем товара было баксов на 40), а 8 января посылка была в Киеве
Робби
Мня радует что ветка Валкеры оживает)) Сегодня видео с Фантика выложил.
Показать? Подвес стоковый, вибраций минимум, класс!!!
Только покачивает)) Я помню как на 350 валкере было сложно на обычном крепление камеру таскать - было желе.
pinco
Робби:
пропеллеры балансировал?
PashtetIV
pinco:
О… винты! Прикупил я тут вентили из угля для Х350, так это ппц. Жаль, что не померял я сколько кг скотча налепил на каждый чтоб более-менее. В общем рассчитывал выиграть пару грамм в весе, но что то сомнительно все вышло. Придут оригиналы с птичкой, сравню.
usup
Парни подскажите,а какого максимального размера ну или емкости акки,влезают в его корпус?хочу на базе его рамы собрать коптер с ардупилотом.
RUPilot
usup:
Присоединяюсь к вопросу. И пробовал ли кто-нибудь заменять стоковые воздушные винты на свои, как от этого характеристики лётные изменяются? Вот нашёл инфу, что пропы у валкеры и у фантома идентичные- banned link
ZigZag_ZZ
И в чём фишка, да, Валька-клон и ессно практически ФСЁ снято в Фантика, это для вас открытие?
Читайте, наш дайвер ставил другие пропы…
pinco
По рекомендации совалкерника я перешел на использование батареи Зиппу 2800
hobbyking.com/…/__14057__ZIPPY_Flightmax_2800mAh_3…
Она с натягом входит в батарейный отсек. Чтобы устранить натяг пришлось поработать напильником и спилить немного пластмассы с нижней кромки отсека. Кроме того, спилил край двух ребер жесткости и обрезал сантиметра по 3 резиновых прокладок.
У коптера расстояние между осями соседних моторов 245 мм. Вот такого максимального размера и можно поставить пропеллеры. 😉
pinco
Что-то я не нашел в чем различия между валкеверовскими ресиверами RX 701 и RX702
NARAJANA
pinco:
The difference of RX701 and RX702 is that RX702 is better with Digital Servos, which RX701 is designed based on analog servo.
usup:
Самые большие по емкости влазят с небольшим напилигом батарейного отсека ZIPPY Flightmax 2800mAh 3S 30C
usup
NARAJANA:
ну так ему наверно штатные платы мешают,а я то буду использовать его с ардупилотом,соответсвенно можно подшаманить над корпусом,спилить не нужные распорки,вообще хорошо было бы знать размеры внутреннего отсека
=W_E_G_A=
профи еще один вопрос… квадрик у меня появился недавно, небольшой коллекторный. Сейчас вот подумываю о 350ом. С доставкой он стоит 10000р. На хобях можно собрать аналогичный за 5000-6000р с мозгами типа ардупилот/ мегапират. Мне нравиться , что в Варкеровской 350ке не надо ничего настраивать! А возиться в ардупилотом не хотеться. Но люди говорят, что ардупилот/мегапират вроде как идеально держат квадрик… Ответьте плиз чьи мозги лучше - ардупилот/мегапират или валкеровские ?
usup
я тоже долго думал что взять в итоге взял готовый комплект с рамой f330 и полным комплектом ардупилота,обошелся 6тыщ,закжу корупс валкеры,запихаю это всё туда,и получится валкера 350,дешёво и лучше.))
ссори за офф.
=W_E_G_A=
usup:
ссори за офф.
ну и как висение и удержание на одной точке в помещении/на улице?
usup
ни знаю,я только заказал)))
pinco
судя по видео с ютуба висение будет лучше
NARAJANA
=W_E_G_A=:
Их как-то некорректно сравнивать. Валкеровские мозги- черный ящик, никаких настроек, включил и полетел, новичку очень удобно. Ардупилот- масса настроек, куча функций но нужно уйму времени, чтобы в этом разобраться. Мне очень нравиться, как летает Валкера. Но захотелось полета по точкам, и собрал вторую Валкеру с мозгами Ардупилот. Уж очень он красивый, этот коптер.
=W_E_G_A=:
Удержание в точке у любых контроллеров работает только на улице, под крышей GPS спутников не видит.
=W_E_G_A=
NARAJANA:
а барометрический датчик?
usup
как я понимаю высоту держит
NARAJANA
usup:
Глубина 115мм, ширина 40мм, высота 33мм.
=W_E_G_A=:
В связке с GPS и акселерометром удерживает высоту.
usup
да и вправду из хобикинговских акков только зиппи флайтмакс 2800 влезет,если конечно хоббикинг правильно размеры указывает,может снизу подвес сделать для акка?а то для фпв 10-12минут маловато кажется.
pinco
да влазит 2800 зиппу
только с натягом
чтобы без натяга я писал как расширить
можно подвесить и 3 акка, но Валкера не потянет в стоком виде
NARAJANA
Протестировал сегодня альтернативный движок MultiStar MT2213 935KV, результаты порадовали. На среднем газу ток 4,5А тяга около 400 грамм, на полном газу ток 11,5А тяга около 770 грамм.
Хотелось бы T-Motor Antigravity, но уж больно прайс злой.
pinco
Владислав, спасибище тебе большое. Я тоже их заказал;-)
Думаю что за цену шо стоят Т-Моторы можно взять еще мощнее моторы.
