Walkera QR X350
Моторы буду мотать из безколлекторников для апгрейда Blade MCPX
Хвостовых или ОР?
Закал себе сегодня подвес G-2D, вот только сейчас возник вопрос, а как он подключается к приемнику для управления наклоном? ЗЫ или нет там управления наклоном)?
Там должны быть 2 выхода, которые напрямую подключаются к двум свободным каналам приемника. В настройках аппы на эти каналы нужно назначить регуляторы аппы. В Дево 7 есть только один такой регулятор, который нужно посадить на канал AUX2. Это позволит при его помощи управлять уголом наклона камеры вниз/вверх. Для того чтобы управлять углом поворота камеры вправа/влево должна быть аппа с двумя регуляторами.
А ничего, что Валкеровский подвес вообще не имеет оси поворота вправо/влево? Так что если даже на пульте будет десять регуляторов, все-равно повернуть камеру не получится.
Спасибо))
Разве он одноосевой?😉
Он 2-ух осевой
да я пошутил с вопросом
канеша двухосевой
там же два мотора
Отлетал сегодня аккмов 5.
Ну что ж, летает вполне не плохо. Похрустывает один моторчик, подш там чую не очень (так было у меня с движками от DJI)) )… значит так, все работает, в точке висит, домой прилетает, никаких глюков не заметил пока.
Удалось познакомить квадрик с землей, привык к своему резкому ТБСу, а тут все плавнее происходит, вот и не успел вырулить))))) обидно, на первом же аккуме. Скорость мне его понравилась, в точку можно быстро улететь, думал будет слабее. Ногу обратно приколхозил, завтра поеду еще испытывать.
Недавно выложили видео где мотор у Х350 развалился в небе.
Народ писал что DJI моторы этим страдают.
Так что кто будет менять моторы стоит на это обратить внимание.
Говоря о моторах, в замен валкеровских что можно поставить без колхоза и пиковым током 18А не совсем дорогих и не Китай-китай?
hobbyking.com/…/__43884__MT2213_935KV_MultiStar_Mo…
www.ebay.com/itm/…/121271905268
у них посадочные места на валах под наши пропы
На Бэнге появился предзаказа ПРО версии.
С ДЭВо 7 - 500 баксов.
Что интересно, они взвинтили цену на обычную версию тоже до 500 )))
Месяц назад я брал её за 400 ))
предзаказ((((
Ребят, выручайте.
Сегодня первый раз облетал коптер на улице.
Проблемы:
- не висит
- не летит домой
Старт: - Подключил аккумулятор
- включил передатчик (птиц сразу же обнаружил спутники (2 мигания правым глазом))
- откалибровал компас
- отключил аккумулятор
- подключил аккумулятор (опять 2 мигания правым глазом)
- взлет
Вроде, все по инструкции.
Режимы переключаются (вроде) переключателем “mix”. Потыкал, потыкал - ничего. Из-за отчаяния решил подергать еще и “FMD”. НИЧЕГО. Коптер как был в ручном, так и остался.
Помогите! Перепрошивать не хочется.
Для этого всего я перечитал всю тему и у меня все сразу полетело. Вам тоже это рекомендую.
Позже я сделаю видео по настройке Валкиры, что бы было проще всем.
А вам рекомендую прочитать сообщения № 1052, 1080, 217, 223
Возможно не активирован переключатель MIX для канала GEAR.
Нажмите кнопку ENT для входа в главное меню. Нажимайте UP или DN до появления MODEL, затем нажмите кнопку ENT для входа в меню модель. В меню MODEL нажимать UP или DN пока не появится меню OUTPUT. Нажать ENT для входа в меню OUTPUT. Нажимать R или L пока не появится GEAR MIX, затем нажать ENT для подтверждения. Нажать DN для выбора GEAR ACT, затем нажать ENT для подтверждения. Нажать EXT для выхода.
Выполнил. Мне кажется в этом и вся проблема.
И буду дожидаться 3-х сигналов правого глаза.
У меня всегда минимум 3 раза мигает.
2 мигания правым глазом мало. У меня минимум 4. а сегодня в поле 7 раз мигало.
Ура! Заработало! 😃.
И висит и домой возвращается.
Только летает он очень мало. Минут 5 на одном аккумуляторе (с регистратором).
После 5 минут начинает мигать левый глаз. Но коптер не садится/летит домой. Он ничего не делает. Так и должно быть?
да, как только начинает мигать левый “глаз” он летит домой
Максим написал, что коптер ничего не делает, на что Игорь ответил - да, так и должно быть… он летит домой. Так что на самом деле X350 должен делать, или НЕ делать? 😃
У меня он НИЧЕГО не делает.
Каждая X350, по своему неповторима…
Вот с такой “дурой” коптер отлетал 5 минут. Нормальные показатели?
Из чего сделан вывод, что коптер отлетал всего пять минут? То, что замигала сигнализация разряда, ничего не значит, у X350 эта сигнализация настолько кривая, что после ее срабатывания, коптер может еще долго летать… а может и сразу рухнуть. Так что если после того как замигала, и коптер продолжает управляться, то надо подлететь поближе, и на небольшой высоте летать рядом, до тех пор, пока реально аккум не сядет. У меня после срабатывания сигнализации, X350 еще минут пять летал, но правда, как только отпускал стики, постоянно стремился сам домой вернуться, но это был первый в России экземпляр, с той самой версией прошивки, с автовозвратом.
