Walkera QR X350
Не могу настроить AUX2 для подвеса G-2D
Олег, подскажите, где покупали этот подвес и как он вам в работе и какое качество сборки? И если есть возможность взвесте его, соответствует ли заявленным 120 гр.
Продолжу про свою обновленную Валкеру.
Первый тестовый полет.
Пропы на 10 дюймов поставил из коробки без балансировки.
Батарея ЗИППИ flightmax 2800 30с довольно свежая.
На улице +4 и ветренно.
Режим полета: GPS удержание и только висения.
Коптер неслабо болтало на высоте 0-2 метра в радиусе 3 метра.
Пищалка, которая была установлена на 3,7 вольта на банку, начала подавать сигнал уже через 5,5 минуты.
В целом до 3,5 вольт на банку коптер отлетал 12 минут.
По команде домой вернулся без проблем.
Сел и сразу же выключил моторы.
Моторы холодные. Батарея теплая. За 5 минут напряжение на банках поднялось до 3,65 вольта.
Сейчас поставлю на зарядку и гляну сколько зальется в батарею.
Первое заключение: В принципе - результат хороший.
Зарядка показала что залито в батарею 2700.
Даже с учетом того что КПД заливки не равен 100% то маловато осталось после полета.
Видать нужно летать минут 10 до уровня напряжения на банке 3,55 вольта на банку.
Это пока я еще его не грузил доп.весом.
Качество сборки подвеса хорошее. Встает на наш квадр идеально. Где покупал я писал в сообщении (№1967) на странице раньше. Взвесить смогу теперь только через неделю, электронные весы на даче.
А откуда же он возьмется, если нельзя без него снимать?
нарабатывать его не на публике,
а втихаря 😉
Робби, 1 килограмм никого не убьет.
Я нехочу Вас учить , летать над людми или нелетать - Ваш вибор . Хочу лиш сказать что метеорит весом 1кг может разрушить дом , ваш коптер дом неразрушит ну при свободном нещасном падений убить кавото или поколечить вполне может. Как гаваритса кто нерискует непёт шампанское , а ирония - кто нерискует несидит в тюрме 😃
Тут недавно писали про подвес Stella от xAircraft. Нашёл видео, как он на нашей Валкере работает:
Кстати, всем доброго времени суток! Принимайте и меня в свои ряды!
а втихаря 😉
Дык, нарабатываю. А тут праздник подвернулся.
В связи со вчерашним полетом возникли вопросы.
- Достаточно ли установить пищалку по низкому напряжению или стоит добавить пищалку по отсутствию управляющих команд в течении 1 минуты? ПО напряжению пищалку уже заказал. www.ebay.com/itm/…/190984662215
- Полет происходил в условиях действия сетей GSM, да в принципе они щас уже чуть ли не весь кз покрывают, может стоит заморочиться установкой GPS треккера с передачей SMS о местоположении? Никто так не делал?
Сами сети gsm не проблема, а вот вышка поблизости может быть проблемой.
После того как мой улетел, аккуратно упал за 600м от места старта, и мне его за дорого вернули. я поставил пищалку по напруге, пищалку по отсутствию команд чтото не получилось подключить (жду что скажет pinco) и жду трекер. те я ставлю все.
Приехала батарейка 2800мА на ней квадр летает легко 15 мин до отсечки 3.4В при температуре около 0.
Родную батарейку, после высадки ее в 0, оживил модной зарядкой с ХК.
И на какие зарядки сейчас мода?
Коллеги!и подскажите пожалуйста какие самые бюджетные мозги можно поставить чтоб появился пролет по точкам?
они друг друга не заменяют. одна для контроля батареи, другая для поиска модели.
ИМХО, гпс трекер это уже перебор, добавляет вес, и не сильно поможет если модель завалилась к примеру в кусты. Пищалки файндера вполне достаточно.
Много народа так делает, я летаю с трекером TL-007 . Покурите тему “Поиск потерянных аппаратов”.
ArduPilot Mega APM 2.6
Заказал уже. Тут хоть какая то инфа будет, где валкерка.
Спасибо, обязательно перечитаю.
Я купил такой, но пока не юзал.
я купил вот такую
только там нет нашего разъема, я то все равно купил переходники + все наши бананы собираюсь перепаять на ХТ 60.
родная приказала долго жить - не заряжает совсем уже.
Присматриваю камеру, ессно выбор пал на мебиус, а теперь уважаемые знатоки вопрос: если перепрошить нашу вальку мультивием, то можно летать в очках с телеметрией? ардупилот не предлагать, тк в будущем собираюсь собирать октокоптер с назой, а изучать все контроллеры както не охота + деньги.
а я бы брал зарядку со встроенным блоком питания
удобнее
Ценник подозрительно низкий, в описании вроде указан чип GPS, но за такие деньги, как правило продаются не полноценные GPS трекеры, а те которые только по GSM сетям координаты узнают, а это плюс минус километр, Камаз в чистом поле не найдешь. 😃
вроде как пишут что нормальная точность
канеша, оригинал стоит дороже
У меня есть такой, точность 10-15 метров. Но для нашего аппарата он тяжеловат. Использую его для мототехники. Там реальный GPS. Тяжелым делает его массивный корпус и аккумулятор, да и по габаритам сам прибор великоват.
Я его брал для коптера на NAZA для рамы TBS Discovery. Он и грузоподъемнее и места там хватит. Он недешевым получится, жалко будет потерять.
Добрался всётаки на выходных до Вальки, установил АРДУПИЛОТ, видео передатчик и полетал в очках (шарках) по квартире. Камера старая 808 широкоугольная.
При настройках лажанулся при калибровке контроллера, и сломал первый винт. 😵
Проблема такая, что на АРДУ рабочее направление контроллера противоположно напрвалению полета Вальки, при калибровке надо было учесть (вместо носа, зад).
Первый запуск, активация моторов аналогична родному. Компас Валькин не подключал. Первые впечатления, помоему разницы в работе гиро, и компаса никакой. Так же хорошо висит, вращается. По управляемости тоже разницы особой не заметил. Пока тестировал в квартире, т.е. ГПС не использовал.
Заодно проверил укрепление ног карбоновыми стяжками. Теперь не козлит при ударах о землю (держит мертво).
я купил вот такую
Тоже пользую такую, единственно не смог разобраться - не заряжает родную батарею с пульта. Пишет ошибка подключения. 😦
Почитал. Остановил свой выбор на TK102-2. Я так понял если взять от XeXun то это будет правильный выбор. Только что вес немного великоват - 50г.
Интересно, вот такую штуку кто нибудь пробовал?
www.ebay.com/itm/…/380847017553
Вес несколько великоват.
