Walkera QR X350
ENGINEERUS
Если навесить на коптер сервоподвесов, трекеров, гопро, и т.д. можно точно не беспокоиться о том, что он от вас улетит 😉
NARAJANA
ENGINEERUS:
Добрался всётаки на выходных до Вальки, установил АРДУПИЛОТ
При настройках лажанулся при калибровке контроллера, и сломал первый винт. 😵
Проблема такая, что на АРДУ рабочее направление контроллера противоположно напрвалению полета Вальки, при калибровке надо было учесть (вместо носа, зад).
Первый запуск, активация моторов аналогична родному. Компас Валькин не подключал. Первые впечатления, помоему разницы в работе гиро, и компаса никакой. Так же хорошо висит, вращается. По управляемости тоже разницы особой не заметил. Пока тестировал в квартире, т.е. ГПС не использовал.
Проблемы с встроеным компасом будут в полете по ЖПС, особенно будет заметно при резкой даче газа. Компас таки надо использовать внешний.
Тут есть один момент, микруха компаса питается от 3,3В. И на разъем компаса в Ардупилоте поступает 3,3в. У вальки на плату компаса поступает 5в, и на ней установлен линейный стабилизатор на 3,3в. Либо подавать 5в на плату с гребенки, либо поставить перемычку на плате компаса между входом и выходом стабилизатора и питать 3,3в от разъема компаса.
И надо переставить местами белый и синий сигнальные провода в одной из колодок.
Ну, само собой не забыть перерезать перемычку на плате Арду, чтоб отключить встроеный компас. Это касается платы АРМ 2.5. На 2.6 компас на плате отсутствует.
ENGINEERUS:
А это смотря как ее поставить. На ней есть стрелка, указывающая где перед.
NARAJANA
NARAJANA:
Хорошая новость! Валкера тестирует прошивку 1.3.3 Добавлен пилотажный режим, когда акселерометры отключены, квадр летает только с гироскопами, и его поведение напоминает классический вертолет. Режим будет включаться по шестому каналу.В прошивке 1.3.3 на шестом канале будут три режима- пилотажный, автовыравнивание в горизонт и интеллектуальная ориентация. На пятом канале так и остануться нормальный режим полета, удрержание в точке по барометру и ЖПС и возврат домоц по барометру и ЖПС.
Прошивка обнародована, скачать можно тут. К сожалению, калибровку акселерометров при каждой инициализации FС так и не убрали. Пора бы им обнародовать программу настройки FC и бутлоадер прошивки. Это был бы хороший маркетинговый шаг с учетом выхода QR-X350 PRO.
Робби
Shturman_Vasya:
Интересно, вот такую штуку кто нибудь пробовал?
В этой веточке сидят те кто экомит))) наврядли тут кто-то такое пробовал))))))
Если уж летают на кусочке. Валкерки.
ENGINEERUS
NARAJANA:
Влад, спасибо, как всегда полезная инфа.
По поводу стрелки, понятно, только сама плата АРДУПИЛОТа тогда не очень удобно встанет, все подключения наоборот.
NARAJANA:
Спасибочки, попробуем.
на счет открыть бутлоадер, тоже не понимаю в чем загвоздка, ведь аппарат быстро бы стал народным.
NARAJANA
Робби:
Очередное спасибо эксперту за содержательное замечание.😃
Vic_tor
Максим9797:
Почему Вы так уверены, что этот аппарат должен упасть?
А откуда такая уверенность что не упадет!? Это всегда случается с такими самоуверенными людьми. Видимо жизнь еще не научила а профи рядом тоже ребенок если разрешает такое.
Максим9797
Наверное, Вы правы.
Но! Просто так аппарат упасть не может. Для этого должны быть причины.
Elisoleg
Shturman_Vasya:
Эта “штука” для поиска собак, которые потерялись и бегают. В нашем случае такое оборудование не нужно.
NARAJANA:
А на официальном сайте что-то не видно этой прошивки. Где можно её посмотреть, а не просто скачать по ссылке?
Shturman_Vasya
Elisoleg:
“Эта штука” позволяет найти что то потерянное без SMS, звонков и GPRS, причем вне поля действия любых сетей GSM и с указанием на карте гармин на экранчике где находится искомый предмет. А так да , согласен, вещь абсолютно не нужная.
NARAJANA
Elisoleg:
В Германии есть такой камрад Гектор, он бета-тестер у Валкеры. Эту прошку он еще с ноября пошлого года тестил. Теперь обнародовал, пока на оффсайте нет, да и скорее что не будет, ручной режим он не для новичков, зачем им лишний геморрой. Ну а кто умеет летать нормально, позволяет летать очень активно, кувыркаться и т.д. Вот видео как колбаситься Гектор с этой прошивкой.
pinco
NARAJANA:
интересно посмотреть второй режим
третий - это IOC?
NARAJANA
pinco:
третий - это IOC?
Немного не так понял ты. Или я не совсем правильно изъяснился. Первое положение тумблера по шестому каналу - включен режим без акселей. Второе- с акселями, третье- IOC.
А на тумблере по пятому каналу- первое положение полет или с акселями, или без, в зависимости от того, как включен тумблер по шестому каналу. Второе и третье положение, как и раньше- висение в точке по ЖПС и возврат домой.
lenin2000
NARAJANA:
Многоуважаемый Владислав. Скажи, а пульт же не надо при этом перепрограммировать? Я так понимаю что сигналы с тумблеров и так идут без всяких настроек, главное чтобы проводки были воткнуты между контролером и приемником. (имею стандарт дево7) может конечно нубский вопрос, но тем не менее новичкам будет ответ.
линк
Полет по квартире клас , у меня почемуто выдувает её в сторону
pinco
samsung:
Любители Валкер, налетайте! 😉
и получите ее самое раньше это после майских праздников
я с ХК в такие игры больше не играю
свиньи еще те((((
samsung
Ну были у Хоббей косяки, сам этой зимой ждал аккумы два месяца, но сейчас вроде у них ситуация с посылками наладилась. Недавно сделал заказ, отправили на следующий же день.
pinco
посмотрим когда пришлют;-)
если что-то и заказывать у них, то только с евросклада!
NARAJANA
lenin2000:
Именно так, если воткнут провод по шестому каналу, то на тумблере FMOD имеем переключение :
1- пилотажный режим(без акселя)
2-выравнивание в горизонт(с акселем)
3-IOC
lenin2000
Брешет все таки валкера о времени полета. Пропы, регули, двиги на прошке остались те же что и на предыдущей (нашей) версии. А значит тупо увеличение в 2 раза емкости аккума не даст прибавление в 2 раза времени полета, да еще они с подвесом продают, а значит декларируют время полета с подвесом (про камеру молчу).
линк
Сегодня вошёл в штопор. Причина, выравнивал крен в перед, скорость была большая сразу выровнять не удалось потянул ручку до отказа на себя,выровнялся но очень резко накренился на зад и падение.
Подскажите как выставить все настройки рулей чтобы небыло резких движений. Да ещё незнаю с чем связано на пульте нестали отображаться цифры крен, только газ. Как настроить?
Робби
линк:
Зарул))) Вы тут летать или снимать видео?
Если видео снимать - Валкера - фуфел полный.
Если летать в мануале - норма. Ручное управление у неё клевоё.
Однако, я коптер покупал для съемки.
Сто тысяч раз пишу Валкера из коробки не для съемки, и зачем только подвесы делают.
Хотя, правильно что делают - с обычных вертолетов - тоже снимают видео!
И всё хорошо!
Тут был обзор - парень говорил про вальку что и чем от назы отличается и он сказал что тем что на ней зарулиться легко!
Я хочу всех новичков предостеречь от покупки данного квадрика.
Вы что в самом деле -то!
Я мнгого полетал уже на Валкере и была возможность сравнить.
Лучше допалить и купить что-то другое.
Иначе - ардупилот!! арду пилот!! Вас ждет!
Успехов больших!
