Walkera QR X350
Робби
На рс группе, уже давно пришли к выводу что Валкера для полетать на скорость! В ручнике суперско!
А для посниматься на видео - фуфел, да да так и пришли к выводу.!
А много пользователей Валкеры у США, Канады,
И всё кто летал пишут для полетушек на скорость и не более того.
Просто новички приходят в надежде получить что-то!
Может быть, я очень сильно надеюсь в глубине души, что Новая версия Валкеры будет супер!!!
И если так только буду рад! Я всегда любил и люблю Валкеру!
Это её начинание! Я очень уважаю данную фирму как производителя!
И со временем у неё могут быть хорошие весщи.
Может их новые квадрики будут лучше.
В любом случаее я болше не планирую покупать их квадрики!
Может лет через 5 они догонят Фантика по управляемости и надежности.
Там посмотрим, если хобби не заброшу.
Просто, обращение к новочкам - даже на попробовать просто не берите!
А если хотите снимать видео - оставте себе деньги! Загляните в мой профиль.
Посморите.
Я, возможно и пожелал бы Вам зла - тогда бы нахваливал валкеру.
Навеное, пишу я зря здесь.
Но как есть. Меня снова не услышат.
Очень обидно, что-бы Вам прозреть нужно попробовать что-то другое.
Тут для ручного управления Валкера 350 очень подходит!
Так вот - если Вы новичек, хотите именно полетать, порулить, погонять и не дорого - тогда Вам сюда!
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР это Walkera 350QRX.
350Х -Блейд всё равно для этих целей лучше будет - но он дороже.
А Фантом - если снимать видео с борта. Будете спокойно летать, наслаждаться вылетом.
Я сам лично за экономию. Но когда экономия многого стоит - задумайтесь.
Успехов еще раз!
Предупреждаю - никого из участников форума, как владельцев так и покупателей не хотел обидеть морально или унизить.
Любое подозрение на это,- заблуждение. Я только с наилучшими пожеланиями.
И всем всем суперских полетов и мягких посдак.
линк:
А чем же снимать ваши предложения
уж давно придумаоли чем.
Или самому собрать или купить от DJI готовое решение. Уже весь мир признал это.
NARAJANA
Сделал небольшой мод Валерке с родными мозгами. Уж очень уродливо пищалка выглядит когда прилеплена снаружи. Тонкий пластик корпуса просвечивает, и вольтаж видно вполне хорошо. Баззеры вынес на задние лучи. к вентиляционным отверстиям, чтобы громкость не уменьшилась.
Робби
samsung:
Любители Валкер, налетайте!
Винты, жаль обычные
ENGINEERUS
NARAJANA:
Именно так, если воткнут провод по шестому каналу, то на тумблере FMOD имеем переключение :
1- пилотажный режим(без акселя)
2-выравнивание в горизонт(с акселем)
3-IOC
Владислав у меня пульт не родной, насколько я помню у вас такой же (9X), какие настройки миксов на 6й канал по режимам?
так же как на GEAR?
линк:
Сегодня вошёл в штопор. Причина, выравнивал крен в перед, скорость была большая сразу выровнять не удалось потянул ручку до отказа на себя,выровнялся но очень резко накренился на зад и падение.
Подскажите как выставить все настройки рулей чтобы небыло резких движений.
Надеюсь как на большинстве пультов, уменьшаете максимальные значения расходов по каналам.
Я поставил 75% на все кроме газа.
lenin2000
Прошился, полетал. Пилотажный режим - ага рулится как вертолет, прикольно. Но у меня перестал работать gps, лампочка правая мигает, а не удержания, не возврата нет. В чем может быть проблема? Компас калибровал, да что говорить - все перекалибровал 😃. Прошил 2 файла как обычно все написало ок. До этой стояла 1.32
Так что поаккуратнее с новой прошей!
pinco
lenin2000:
так перепрошейся назад на старую прошу
lenin2000
pinco:
эээ нет завтра еще раз прошью 1.33 и если уже не получится, то тогда вернусь на 1.32.
На самом деле мне, как начинающему, все сейчас нравится (отсечку по питанию отрубил, аккум 2800мА, время полета 15 мин ±) для того чтобы понять, нужен\нравится тебе квадрик, наша валкера свою функцию выполняет на 99%%. Например я: пару лет назад пробывал летать на верте (пару раз разбил и забросил) теперь решил вспомнить молодость. Я рад. Теперь точно буду строить октокоптер по взрослому с телеметрией и приличной камерой для съемки, а валкера это как первая девятка (ну у самого был форд) да хреновая, да ломается, но едет, и навыки и понятие нужно ли идти дальше, дает она точно. Ну конечно, я не такой “продвинутый” как тут один человек, который срет во всех ветках. Но начинающие, это наш квадрик и нести эту ношу нам! Ура!
Shturman_Vasya
NARAJANA:
Загорелся сделать, разобрал, но мой вольтметр длиннее и не лезет. Жаль. 😦
Робби
pinco:
без аппы
Да, я вижу) А то 10 совем не прикольно, хотя она и белая и много в дальность бъет.
NARAJANA
Shturman_Vasya:
Странно. А можно фотку вольтметра или ссылку на него?
Shturman_Vasya
NARAJANA:
Такой же как у тебя заказал, но он зараза в пути. 😦
lenin2000
Облетал прошивку 1.33. Зашибись! Разницы с 1.32 не почуствовал (но наверное чтото же исправили), ну и вертолетный режим прикольный. Что было вчера так и не понял (gps мигал но не работал возврат и удержание). Всем чайникам на будущее: если вы начинающий, то перед тем как послать ваш квадрик в космос, а потом надеятся на автовозврат - проверьте его недалеко.
Shturman_Vasya
lenin2000:
Так и делаю в обязательном порядке, хотя космос еще ой как далеко. 😁
Блин, жду не дождусь шнурка под перепрошивку. 😦
pinco
Shturman_Vasya:
он с пищалкой?
pinco
тут дешевле;-)
летать по времени без пищалки стрЁмно с отключенной отсечкой по питанию
время полета до нужного минимального напряжения на банке зависит стиля полета
Shturman_Vasya
pinco:
Согласен, а что делать? В наших магазинах нифига нет, все только на заказа с ебей. Поставил на таймере 9-30, для гарантии - 12 минут на этих батареях валкера летает, в моем стиле. 😉
lenin2000
Кто сколько ставит напряжение отсечки? А то я уже выставил 3.4В, начинает пищать, я его сажу, но иногда не долетаю 😃))
pinco
не совсем корректный вопрос
сколько ставить зависит от стиля полета и максимальной токоотдачи батареи
кроме напряжения нужно еще учитывать и остаточную емкость в батарее, но при одной и тойже остаточной емкости если полет более динамический напряжение просядет больше (хотя, канеша оно и восстановится после прекращения динамической нагрузки) и пищалка начнет пищать
Из моего опыта ниже 3,5 не стоит ставить. Ставил бы 3,55, но там шаг 0,1V(((
NARAJANA
Ну вот и меня не миновало…
Более 200 полетов на Валкерке с родным мозгом- никаких проблем. Вчера сделал мод по установке пищалки внутрь, собрал коптер до кучи, установил пропеллеры, накрутил гайки- обтекатели, и тут меня отвлекли, затянуть не успел и естественно забыл. Сейчас вышел на ночные полетушки, через минуту после взлета отстрел пропеллера, падение с высоты около 100 метров. В минусе корпус, ноги, регулятор, пропеллер и гайка-обтекатель. Вот он какой, человеческий фактор. Именно из-за него и боинги с шаттлами падают. Авиация ошибок не прощает. Теперь томительное месячное ожидание запчастей из Китая. Думаю, может подождать, пока корпус для Про появиться в продаже? Пока буду летать на Ардувалкере.
macho939
Всем привет.хочу с вами поделиться своими впечатлениями от установки Ardupilot-a.!!!Огромное спасибо NARAJANA за помощь!!!
Установил ardupilot maga 2,5 вместе gps.компас тоже пользую встроенный в плату.все прекрасно работает.точку держит точно.команды выполняет как положено.пользую штатную аппу devo 7.тумблер mix пользую для выбора 3-х режимов:Stabilize(основной); Loiter; Sport. тумблер Fmod пользую для режима AUTO. тумблер D\R для режима RTL. пока не разобрался как выставить режим RTL при определенном разряде акка не имея специального модуля,приходится летать по таймеру.и как сделать наружную LED индикацию.
pinco
Владислав, соболезную. Я себе корпус брал вот тут:
www.ebay.com/itm/251363059899
прилетел за 2 недели. Причем усиленный дополнительными стойкам внутри.
Еще на FOTOS.UA были запчасти для Валкеры. Это если что-то нужно срочно.
Могу свои комплект запасных ног и гаек-обтекателей дать с возвратом.
Еще есть пару комплектов пропов и верхняя часть корпуса, компас.
Звони если что.
